Ich habe es schon geschaft mit meiner Smallframe V50 am prüfstand 17,8 PS
Verbaut
Koso 28
24 Polini Membranansaugstutzen
GPS Chrom Tröte
HP4 Lüfterrad
Längere Übersetzung
133 Polini mit Mallossssiii Kopf
12 volt zündung
Meine Frage an euch
wie hole ich 30 ps aus einer smallframe raus
danke
Meine Frage an euch
danke
ich will aber das die sitzbank normal auf klappt
Bekomm mal das mit deiner Sitzbank auf die Reihe, sieht aus, als ob dich das schon vor ein Problem stellt :-D
30PS würden das dann sicherlich auch tun :-D
Servus,
was hattest du für steuerzeiten an deinem Polini? Hast du eine Kurve von deinem Motor mit GPS? Ich hab nämlich auch den GPS.
Mein Motor drückt aktuell 15.7 PS. 174° Auslass, 112°Üs
Gruß wlade
Mit rotem Öl, roten Federbeinen, rotem Zündkabel und roter Sitzbank und mit rotem Auspufflack lackiertem Falc und Falcauspuff.
Servus,
Gruß wlade
Motor wurde auf membran umgefräßt
und hatte eine Schamlippen welle ETS von Worb 5
keine ahnung wie die steuerzeiten waren ist schon länger her
War auch nur ne Frage
Naja, die wichtigen Dinge haste ja behalten...
Rot is' einfach schnella!
...dann ists eh egal weil die steuerzeiten dann ja schon vorbei sind...
warte lieber bis die steuerzeit wieder da ist dann kannst sie uns ja sagen
Undi, bist du das!?
:-D , du traust dich was :-D
Vic, love you nearly as much as Artyboy :-D
nö, ich habe das schon rausgefunden!
30 ps kisten gibts aber sehr wenige und die haben meist unsummen verschlungen
Vespa Smallframe über 30 PS
dass geht schon ! auch für low butget !
kaufst halt in der bucht so nen polini rotax und baust den drauf ! :-D
mfg
ich hab ja mal was gehört es soll ne vespa mit 750ccm geben........wäre auch noch ne möglichkeit für ü30...
*duckundweg*
Meins du die da?
Bei den Skootern ist das ja nur Stecktuning -> Stecker umdrehen und 30 PS.
Ist bei Vespa so ähnlich.
Nur musst halt nen Falc draufstecken und son paar andere Sachen, ist halt mehr Arbeit, weil Scheißtechnik.
Kauf dir lieber ne Lambretta, da ist das leichter :-D
Lass den Jungen lieber mal ein paar kleine Kippelmoppeds vermurksen, bevor er an die richtigen Fahrzeuge randarf :-D
In meiner Lehrzeit musste ich auch lange warten, bis ich den erstem AMG übern den Parkplatz heizen durfte :-D
Bei den Scootern is das ja auch erstmla ein entdrosseln, danach kommt tuning, und das machen echt mal wenige....... :-D
Ansonsten finde ich den Ansatz mit dem Reihenvierer echt mal bisschen gut, könnte nur probleme bei der Rennleitung geben, versuch den Jungs mal klarzumachen, dass das in Ordnung geht. :-D
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
