Haben heute eine Primavera gekauft und erst zu hause auf die Motornummer geschaut.
Habe mal ein paar Bilder gemacht. Aus welchem Modell stammt der Motor? Vielleicht kann ja einer "Nachhilfe " geben.
Nummer ist V9SS1M Bohrung war 54mm.
Finde den Link nicht mehr zu der Seite. :-D
Marcus
Bearbeitet von John Wayne
You have a 1971 Vespa 90 Super Sprint motor
Herzlichen Glückwunsch.. :-D
Oh, zu langsam. Hatte das "Antworten"- Fenster zu lange offen..
Bearbeitet von freak001
cool das ging fix!
@ freak:hast du mal den Link zu dieser englischen Seite? Danke!
@ all: Was nun mit dem Motor? Is ja recht selten. Soll ne Primavera für nen Kumpel für diesen Sommer werden.
Erst mal so fahren und im Winter die Restauration beginnen.
Wäre nur schade den Motor nun zu tunen. Kolben ist nicht mehr so schön.
Am besten nen PV Motor besorgen?
Marcus
cool das ging fix!
Marcus
Sie haben Post. Schon länger :-D
Klar.. :-D
www.scooterhelp.com
Dann auf dem Roller oben rechts klicken..
Ich würd den Motor auf keinen Fall tunen, wenn dann so fahren, oder weiterverkaufen an jemanden dem sein Motor in der Ss fehlt.
Denke auch das wäre unverantwortlich.
Denke da kann man im Tausch oder gegen bares einen schönen Motor basteln.
Wir sind nicht so die Org. Freaks deshalb wird der Motor bei und nicht den standesgemäßen Einsatz erfahren.
Also: Suche nach PV Motor. (mal wieder.....) :-D
Du Sack, an der Karre war ich auch dran. So wie ich gesehen habe, wars ja eher ein Schnäppchen.
Wäre die Kriegskasse nicht leer gewesen...
Sorry für offtopic.
Sorry für offtopic.
Naja, im Rahmen steckt noch viel Arbeit, aber hast recht.
Wenn man mal hochrechnet war es ein guter Kurs. Vorallem mit dem Motor.
kommst ja kwasi da aus der Ecke.
Ist aber für nen Kumpel.
Jetzt stellt sich noch die Frage welcher Vergaser war ab Werk verbaut?
Denn es steckte kein Vergaser auf der Möhre. Lediglich ein 16/10 er lag in dem Beigegebenen Teilekonvolut.
Wer kann helfen?
...aber erwarte keine Wunder von dem Motor. Is ne lahme krücke und zieht keinen Berg hoch.
Hör ich da ironie?
Habe mal irgendwo gelesen das die SS90 Motoren schneller als die PV Motoren waren. Warum auch immer...
Original läuft der eher wie ein Sack voll Nüsse.
Nen Freund hat erstmal nen PV-Moder reingehängt, jetzt machts spaß.
B.
So schauts aus.
Massi sein originaler SS90 Motor war wie wie ein 85erDR.
Gar kein Vergleich zu einem PV Motor
Vor allem mit dem niedlichen 16erlein :-D
Am Berg sägt dich warscheinlich noch ein guter 75er Malle ab....
*Kraft kommt von Kraftstoff* :-D
B.
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
