endlich ist mein Motörchen zusammen und gleich ein Problem.
Die ersten Sonnenstrahlen in den letzten Tagen genutzt und die ersten
150 km etwas piano runtergespuhlt.
Heut hab ichs nicht mehr ausgehalten und wollte mal etwas flotter unterwegs sein.
Tja und jetzt hab ich das Problem das ich im 3. und vorallem im 4. Gang bei hohen
Drehzahlen das Gefühl hab die Kraft wird in diesen Drehzahlen nicht übertragen.
D.h. hör deutlich die Drehlzahl steigen aber bei knapp 100 kmh gibt es keine
Leistungssteigerung mehr.
Als würd ich im Leerlauf hochdrehen.
Hier mein Setup:
PX Alt Motor bearbeitet
Mallossi 211 bearbeitet
Original Kopf CNC gefrässt
MecEur Langhub Lippenwelle von Kaba
Lusso-Getriebe
Kurzer 4.
Verstärkte Kupplung Original PX alt
MMW2 Membrankasten mit RD 350
30er Mikuni TMX
abgedrehtes Original-PX-Lüra
PepPlus 2.0
Die PX-Origianl Kupplung hat neue Beläge und verstärkte Federn drin.
Ausserdem nen schicken Ring drum rum.
Wurden ordentlich in Öl eingelegt und sind quasi brandneu.
Sollte die Kupplung bei meinem Setup (vermute mal 20 bis 25 Ps am Rad)
nicht ausreichend sein??
Oder liegts an was anderem??
Jemand ne Idee??
Danke und Gruß
obstler
Bearbeitet von Obstler
Hier mein Setup:
Lusso-Getriebe
Kurzer 4.
30er Mikuni TMX
PepPlus 2.0
Jemand ne Idee??
Danke und Gruß
obstler
Nabend...
alsö ... denke schon das es die Kupplung ist. Bei mir war es so... Korb hat nachgegben..
würde mal ne Nordspeed nehmen... kostet zwar 180 nur der Korb...aber bei mir hat es sich gelohnt.
nu fahre ich ohne Probleme... ach ja.. Auspuff.. vielleicht naoch..ist für die leistung eher die drossel...
mfg
Andre
Nabend...
mfg
Andre
Hmm, das mit dem Korb nachgeben kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Ist ne Originalkupplung mit Ring zur Verstärkunge. Dieses Nachgeben hört man ja meist
nur von den Nachbaudingern.
Aber ich lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren.
Das der Auspuff drosselt glaub ich nicht. Der Motor (Kopf) ist auf Drehmoment und nicht Drehzahl ausgelegt.
Über die Leistungfähigkeit des Puffs wurde ja schon in diversen anderen Topics diskutiert. Und
eine Ausage darüber kann wohl am besten der Erbauer treffen.
Ich hab die Teile und ne Top-Beratung zu dem Setup vom Ben.
Hut ab. Klasse Beratung und super Hilfsbereit.
Hey,
das ist definitiv deine Kupplung. Hatten das selbe Problem einer V50. Dort waren die Beläge aber völlig auf.
Hast vielleicht etwas falsch zusammen gebaut? Sind die Beläge schon weg?? Vieleicht nicht lange genug in Öl eingelegt. Hast Du getriebeöl genommen ??? Hatte es mal mit 2takt Öl probiert. Geht aber nicht. :-D
Gruß Willi
Hey,
Gruß Willi
Werd sie mal ausbauen und kucken.
Danke für die Tips.
hatte mal ein sehr ähnliches Verhalten:
Bei Vollast im 4. stieg die Drehzahl aber nicht die Geschindigkeit an.
Das lag damals daran, dass sich die Außennuten der Beläge abgeschert waren /-genutzt hatten. Es handelte sich aber um eine PX-alt-Kupplung mit vier Scheiben, die ich vorher ca. 10 Jahre gefahren bin.
Vielleicht rutscht deine Kupplung einfach, weil du nur drei Scheiben fährst?
Fläche bringt hier mehr als Federkraft...
Peter
p.s.: Hast du das Kupplungsspiel kontrolliert?
Peter
Kupplungsspiel ist ok.
Werd die Woche mal die Kupplung ausbauen und kucken was da los ist.
Hab durch die ganzen Tips auf jeden Fall die Bestätigung das es wohl an der Kupplung liegt.
Ein derartiges Problem war mir neu.
Hatte ich noch nie. :)
obstler
Hört sich so an, als ob du nur drei scheiben drin hast. wurde ja auch schon zwei postings vorher geschrieben....
nimm auf jeden fall erstmal die 4-scheiben-beläge. mit drei-scheiben-ori wird das nichts.
und edith sagt noch: schnupper mal am getriebe-öl, welches du ja sicherlich jetzt gleich mit wechseln wirst!!! wenn das verbrannt riecht, da haben deine kulubeläge nicht gayhalten.
Bearbeitet von Soul-Beat
Sind meiner Meinung nach definitiv die Kuluscheiben, die abgenutzt sind und durchrutschen. Hatte ich auch. Nach dem Wechsel ging die Post wieder ab!
Schliesse mich meinen Vorrednern an: Die 3 Scheibenkupplung hält definitiv nicht! Bin früher nachdem ich die gleichen Ergebnisse hatte wie Du (durchrutschen) diverse Kupplungsetups gefahren. Wegen der langen Primär ging keine Cosa Kupplung.
Mit ner einfachen 4 Scheibenkupplung war dann Ruhe, hat bei mir auch ohne Ring gehalten (210er, Langhub, 32er Mikuni, PM EVO, RD350 Membran geschweisst). Die Federn sind noch nciht mal so massgeblich, mehr die Reibfläche.
Nachdem ich mir nen Wolfgekuppelt habe und mein Handgelenk wieder auskuriert war, habe ich dann DR Federn gefahren und die KACK Malossi Federn weggeschmissen! Die sind einfach zu hart, das bringt nichts ausser nem weggeschmolzenen Kupplungspilz!
Gruss
madmat
Danke für die Tips.
Hab gestern meine Kupplung ausgebaut.
Tja die wurde ordentlich zu heiß. Großflächig blau angelaufen.
Hab nochmal mit Ben von Pep-Parts gesprochen.
Der verstärkte Kulu-Korb und DR-Federn müssten locker ausreichen.
Auch mit 3 Scheiben.
So jetzt noch den geilen Flansch vom Snowmax an meinen
Pep Plus gebrutzelt und ich kann am WE mal die Kupplung testen.
obstler
Danke für die Tips.
obstler
Das denke ich aber nicht. Ich hatte 3 Scheiben und DR-Federn und der Kram ist mir abgeraucht.
Warum baust Du nicht einfach auf 4 Scheiben um, wenn die Kulu eh auseinander gebaut ist?
Das verstehe ich nicht. Das ist kein Mehraufwand und bis auf die 4-Scheiben Beläge + Trennscheiben brauchst Du auch keine anderen Teile.
Aber jeder wie er will....
also erstmal.
Ihr habt ja recht.
Habs mal mit der 3-Schreiben probiert weil ich noch nen Satz Beläge und Federn rumliegen hatte.
Hätte eigentlich gleich auf die 4Scheiben Version gehen sollen.
Danke für die vielen Tips.
So aber jetzt gibts was Neues.
Kupplung getauscht. Heut mal gefahren.
Das aufgetauchte Problem mit Hochdrehen bei Volllast ohne Leistungszuwachs ist weg.
Allerdings läuft die Karre gerade mal 100 lt. Autotacho.
Tja. Ist meine erste Große und hab keine Ahnung was da los ist.
Kann ja nicht wirklich sein mit o.g. Setup.
Hab ich mir evtl. mit der Kombi kurzer 4ter und PepPlus 2.0 selbst ein Bein gestellt??
Laut Auskunft vom Erbauer stellt der Pep ja bis zu 30 PS keine Drossel dar.
Oder ist es doch wieder die Kupplung??
Danke für Eure Hilfe.
Das eindrosseln kann an vielen Faktoren liegen, evtl Zündkerze oder Bedüsung.
Tja.
Zündkerze hab ich 3 getestet. Ohne Erfolg.
Bedüsung hab ich eigentlich auch ganz konservativ gewählt.
250er HD
22,5 ND
Clipstellung in der Mitte
Drehen tut er ja eigentlich gut.
Im dritten komm ich locker auf über 90kmh.
Im 4ten passiert dann nicht mehr wirklich viel.
Hi,
danke für die Tips.
Hab alle Teile beim Ben (PepParts) gekauft.
Der hat mir die Sachen gefrässt.
Tja und blöd wie ich bin konnt ich es nicht erwarten das Teil zusammen zu bauen.
Hab also weder Steuerzeiten noch Quetschkante gemessen. AAAHHH, ich depp.
Zündung hab ich auf 17 - 18 Grad geblitzt.
Werd jetzt mal das Polrad abnehmen, die Zündung nochmal blitzen und mich auch
mal die Quetschkante messen.
Glaub nicht das sie ausdreht im 4.!
Komischerweise dreht sie im dritten locker und sauber hoch auf ca. 95.
Im 4. ist dann Schluss.
Hab mir extra nen kurzen 4ten eingebaut.
Mann Mann Mann.
Danke für Eure Tips
Hi,
danke für die Tips.
Mann Mann Mann.
Danke für Eure Tips
Is mir früher auch mal passiert. Schön 0,8 Fudi und 0,5 Kodi bei 57er Hub. QK war dann 2,25mm. 3. Gang bis 90, 4. bis 80! :-D
Bearbeitet von tenand
Hab überhaupt keine FuDi drin.
Und den O-Kopf hat der Ben für den Malle abgedreht.
Also auch keine KoDi.
Ich mess mal die Quetschkante.
Wollte dir damit nur sagen, daß bei zu großer QK nicht so viel geht.
schon klar. :-D
was ist denn die optimale quetschkante bei dem Malossi mit Langhub??
Will nix zu extremes. Will schon noch auf der sicheren Seite sein.
1,5 mm??
Tja.
250er HD
22,5 ND
Ist ne 250`er HD nicht ziemlich gross? Vielleicht mal wechseln...
Dann wäre das Problem in den unteren Gängen ja auch! :-D
    • Sehr gut. Vielleicht hat ihm endlich seine Mama das Internet abgeschaltet.  Vermute eh er war damit überfordert.
    • Das RüLi kommt von vorne, also würde ich beim Lenkkopf anfangen zu suchen, wenn hinten alles passt.
    • Bei der ersten Tour heute ist mir aufgefallen, dass das Rücklicht nicht leuchtet. Die Sofitte habe ich getauscht, leuchtet immer noch nicht. Das Gelbe Kabel ist an der Lampe angeklemmt. Vor der Winterpause lief alles. Kabelbaum und Rücklicht sind letztes Jahr neu gekommen. Wurde auf BGM 12V Zündung umgebaut. Wo könnte so ein Kabel ab sein? Wo fange ich am besten an zu suchen? Vielen Dank für eure Hilfe.
    • Bei dem Wetter bin ich heute mal das erste Mal nach dem Winter eine kleine Tour mit der Special gefahren. Was mir aufgefallen ist, wenn ich an der Ampel stehe und den Leerlauf eingelegt habe, ging die Drehzahl nicht runter. Auf dem Parkplatz mal getestet, nach einer gefühlten Ewigkeit normalisierte sich die Drehzahl erst wieder. Es drehte jetzt nicht exorbitant hoch, aber schon deutlich höher als bei Standgas erwartet. Eigentlich blieb die Drehzahl in etwa so, wie es beim fahren war. Habe ich wohl ein Falschluftproblem? Wo sollte ich anfangen zu suchen? Den Motor habe ich revidiert und letztes Jahr ist mir das nicht aufgefallen. Im Winter habe ich die Kupplung getauscht, ansonsten nichts weiter. Über jede Hilfe bin ich dankbar. Es ist eine Special mit BGM 12V Zündung. SHB 16.16 Vergaser.
    • Genau weiss ich es jetzt nicht hd 140-145 nd 60
