Ich habe die Scheibe zwischen Kurbelwelle und Kupplung im Bereich der Anlauffläche des Kupplungsrades um ca 2/10tel in der Stärke abdrehen lassen damit ich genügend Freigang des Kupplungsrades zur Scheibe habe (gegen Trennprobleme der Cosakupplung).
Seit ich jetzt weiss, dass die Scheibe durch den Versatz von Lagerinnenring und Kurbelwelle verspannt wird, weis ich jetzt nicht ob es klug war die Scheibe zu schwächen. Hat hier jemand Erfahrung ob das hält? Fand das eigentlich ne gute Alternative zum Abdrehen der Anlauffläche des Kupplungsrades um das nötige Trennspiel zu erhalten....
Bitte um Tipps und Meinungen!
hmmm ich weiß nicht, ich würd so nicht fahren. Nicht nur die schwächung des Materials würde mich beunruhigen sondern auch durch die Stufe entstehende Kerbwirkung an der neuen inneren Kante. Hier entstehen Spannungs- und Kraftspitzen die das Material zum reißen bringen können. Man sieht an der Scheibe (zumindest bei der Alten) dass sich die Konstrukteure schon Gedanken gemacht haben, die Oberfläche ist poliert um die Festigkeit zu erhöhen und nicht einfach gedreht weil auch schon durch die riefen vom drehen eine gewisse Kerbwirkung entsteht. Gerade wenn Du verstärkte Federn fährst lieber ne neue Scheibe einbauen und an der Kupplung was wegnehmen. Klar kann es auch funktionieren aber wenn nicht....... das Risiko die KuWe und/oder das Getriebe zu beschädigen wär mir zu hoch.
Tobi
Cosa-Kupplungen immer bei Worb5 kaufen, da gibt es keine Trennprobleme!
Tobi
Das ist ja mal ein super Tipp!!!
Man kann sich auch gleich nen kompletten getunten Motor kaufen und muss sich somit um gar nix Gedanken machen! ;)
Ich habe die Kupplung schon ewig, wollte halt nur ein bissel modifizieren, da ich gesehen habe daß das Kupplungszahnrad etwas an der Scheibe geschliffen hat.
Der Tipp kam leider nur ca 7Jahre zu spät! ;)
Ok... woher bekomm ich ne neue Scheibe? Taugt die bei dem drei Buchstabenshop (mit s beginnend) Artikel: 11351900 was?
Weiß niemand Bescheid über die oben aufgeführte Scheibe????????
Guck mal beim Worb5 auf der Seite bei Largeframe>Kupplung>PX 200 Cosa
ganz unten gibt's die dicken Scheiben und noch zusätzlich eine ganz dünne 0,5 mm Scheibe die zu Deinem Problem passt.
Tobi
Bearbeitet von ewald
Tobi
Hi!
Vielen Dank für den Tipp!
Leider steht da nicht dran wie dick die Scheibe ist... bzw ich blicks jetzt langsam nimmer.
Mein Ölpumpenrad war 3,7mm dick
gefundene Px Scheibe war 3,4mm dick
Was muss nun rein???
Hi!
Aaaalso das Ölpumpenrad der Lusso ist 3,7 dick, die Scheibe der PX alt ist 3,4 dick, die ZUSÄTZLICHE Scheibe vom Worb ist 0,5mm dick (die ist vom Durchmesser her kleiner und nur dazu da dass die Kupplung richtig trennt.).
Grundsätzlich bietet sich bei CNC Kupplungen an, die 3,4mm Scheibe zu verbauen weil Du damit den Korb weiter vom Kuludeckel weg bringst, nicht viel aber immerhin. Steht auch bei S+S irgendwo auf der Homepage.
Also wenn Du jetzt allen Problemen aus dem weg gehen willst, kauf Dir die 3,4mm Scheibe und die 0,5mm Scheibe, montier beide und es müsste klappen.
Ich seh schon da hat sich auch schon mal jemand mit dem Thema beschäftigt! ;)
Was ist das dann für ne Scheibe die sip anbietet? Die soll anscheinend ca 3mm dick sein- wäre ja dann in Bezug auf die Platzprobleme zum Kupplungsdeckel noch besser, oder???
Die wird allerdings auch unter PX alt Scheibe gehandelt... das ist ja das was mich verwirrt...
NAja das Thema wurde hier auch schon öfter behandelt.
Also die bei SIP sieht ja extrem billig nachgebaut aus! Ist ja eher ausgestanzt als gedreht und geschliffen. Würd die Finger von dem Schrott lassen und nur ein Originalteil Piaggio verbauen, 3,4mm.
Z.B. hier: http://www.scooter-classicparts.com/index....=9&Itemid=1
die verkaufen fast nur Originalteile also gute Qualität und keinen PIS Nachbau-Kram, davon halte ich eh überhaupt nix, bei allen Teilen.
Edith hat die beiden Bilder von SIP und Classicshop nochmal in groß verglichen und findet es ne Frechheit was SIP da anbietet! Fast zum gleichen Preis!!
Da hast jetzt irgendwie Recht... zumindest was die Scheibe angeht! ;)
Die vom Worb sieht aber irgendwie auch nicht besser aus... aber wurscht jetzt. Brauch so ein Teil, egal woher!
Na da wird sich aber jemand freuen wenn ich nur so ein Kleinteil bestelle...
  • 1 Jahr später...
Moin!
Ich habe momentan das Problem, dass die originale Cosa Kupplung an der
PX meiner Freundin ums Verrecken nicht trennen will.
In der Kiste ist ein neuer PX Motor drin, samt E-Start usw.
Ich habe für diesen Motor neue Motorhälften verwendet und ihn mit
Innereien eines Cosamotors bestückt (Primär usw auf PX umgebaut.)
Nun habe ich das Problem, dass die Kupplung bei nicht laufendem Motor trennt.
Ich kann beim Kicken den Kicker durchtreten ohen das sich der Motor dreht und die
Gänge durchschalten.
Wenn ich den Motor jedoch ankicke und einen Gang einlege, kann ich mit gezogener Kupplung
los fahren und bekomme keinen Gang mehr raus.
Ergo, die Kulu trennt nicht.
Öl ist drauf, die Kulu wurde heute noch einmal zerlegt, das selbe Spiel wie vorher.
Was hat die Karre? Wenn das so weiter geht, werf ich da eine PX-Alt Kulu rein...
Bitte um Hilfe!
Danke und Gruß,
Michi
PS: Zug ist richtig eingestellt
Bearbeitet von der_michi
diese scheibe kennt ihr, oder ? diese hatte ich die tage mal im "LF-Neuigkeiten-Topic" gepostet.
Neu bei Scooter & Service
damit hat der fusch mit der zusätzlichen "trenn"-scheibe endlich ein ende und bei von anfang an gut trennenden kupplungen kann sie ebenfalls verbaut werden.
gruß
jockel
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
