Suche Quattrini-Motor M1. Am besten glasperlgestrahlter Block, Überströhmer angepaßt, Malossi-Membran, kurzer vierter Gang, wenig Laufleistung, Mikuni-24-Vergaser. Sollte standfest sein und 15 PS haben. Bitte alles anbieten.
ich weiß das den nicht für umsonst gibt! denke so an 1000 bis 1500!
Leider nur Motor mit Falc Zylinder im Angebot:
Motor mit Falc Zylinder hängt bei
mir noch inner Primavera.
Kommen Probefahren Kaufen.
Muß haben 1650 Euronen
Komplett mit allem.
Ein paar Daten zum Falkmotor:
-Vespatronic Zündung
-Falc Replika Auspuff
-Neue Polinizei Kupplung komplett
-Neuer kurzer 4 DRT
-Orig. Piaggio 2,86 Primär
-Neuer Kolben
-Laufspiel auf 7/100 erhöht von Grand Sport, für mehr Altagstauglichkeit.
-Orig. Piaggio Klaue mit DRT Feder
-Neue Lager, Sirris usw.
-Motorhälften ohne Ausbrüche oder defekte Gewinde, ungeschweißt, also nichts verzogen.
-Vollwangenwelle
Ist der kleine Falc.
G-T
Bearbeitet von vespisti67
Komplett mit allem.
-Neuer kurzer 4 DRT
-Neuer Kolben
-Vollwangenwelle
G-T
er braucht was touren- und gepäckfachtaugliches hab ich gehört....
Bearbeitet von villavespa
Gast
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
