Suche Quattrini-Motor M1. Am besten glasperlgestrahlter Block, Überströhmer angepaßt, Malossi-Membran, kurzer vierter Gang, wenig Laufleistung, Mikuni-24-Vergaser. Sollte standfest sein und 15 PS haben. Bitte alles anbieten.
ich weiß das den nicht für umsonst gibt! denke so an 1000 bis 1500!
Leider nur Motor mit Falc Zylinder im Angebot:
Motor mit Falc Zylinder hängt bei
mir noch inner Primavera.
Kommen Probefahren Kaufen.
Muß haben 1650 Euronen
Komplett mit allem.
Ein paar Daten zum Falkmotor:
-Vespatronic Zündung
-Falc Replika Auspuff
-Neue Polinizei Kupplung komplett
-Neuer kurzer 4 DRT
-Orig. Piaggio 2,86 Primär
-Neuer Kolben
-Laufspiel auf 7/100 erhöht von Grand Sport, für mehr Altagstauglichkeit.
-Orig. Piaggio Klaue mit DRT Feder
-Neue Lager, Sirris usw.
-Motorhälften ohne Ausbrüche oder defekte Gewinde, ungeschweißt, also nichts verzogen.
-Vollwangenwelle
Ist der kleine Falc.
G-T
Bearbeitet von vespisti67
Komplett mit allem.
-Neuer kurzer 4 DRT
-Neuer Kolben
-Vollwangenwelle
G-T
er braucht was touren- und gepäckfachtaugliches hab ich gehört....
Bearbeitet von villavespa
Gast
    • Also es ist der 43mm DR angedacht. Der hat ja schon Boostports. Die sind ja, wenn ich nichts anpasse, vom Gehäuse verschlossen.
    • @alter Wikinger und auch sonst alle: nach eingehender Beratung im Team sind wir zu dem Schluß gekommen, dass dieser Bereich (Gegangen, aber nicht vergessen) nur ehemaligen, also verstorbenen GSF-Mitgliedern vorbehalten sein soll.   Hier soll die GSF-Gemeinde die Möglichkeit haben, Trauer und Mitgefühl auszusprechen und auszudrücken, wenn (teils langjährige) User ihre letzte Reise antreten.   Wir bitten darum, dies künftig zu beherzigen.
    • so wars bei mir. Kannst auch den Laden kontaktieren bei dem du den Gurt gekauft hast. Das Problem ist bekannt und Wahoo ist da eigentlich sehr kulant.
    • Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
    • In meiner kürzlich gekauften VBB 150 aus 1965 ist ein Motor verbaut, dem ich nicht so recht traue.    Es ist ein 4 Gang Motor mit einem 125 Zylinder und der auf 12 Volt umgebaut wurde.   Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Motor aus einer Bajaj Hälfte und aus einer VBB1M Hälfte besteht.    Los ging es damit, dass auf die etwas "ausgenudelte" Kickstarterwelle kein Kickstarter passt der in einer vernünftigen Höhe bleibt.    Ich habe schon Horornachrichten von klemmenden und durchschlagenden Wellen gehört, da sie in einem nicht zusammenpassenden Gehäuse nicht 100% fluchten.    Bin am überlegen, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen, alles zu prüfen, die Kickstarterwelle zu ersetzen und wieder zusammen zu bauen, oder gleich einen anderen etwas optimierten Motor zu kaufen.    Leider fehlt mir das spezifische Fachwissen über die einzelnen Bauteile.    Ich suche jemanden aus dem Raum Unterallgäu / östliches Schwaben / westliches Oberbayern , der mir entweder hilft den Motor zu checken und zu reparieren, oder einen passenden optimierten Motor verkauft und meinen in Zahlung nimmt.    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
