ich suche einen Sturzbügel für das Beinschild für PX, am liebsten schwarz, aber das wäre nicht so wichtig.
Kann auch reparaturbedürftig sein.
Bitte mit Bild per PM anbieten!
Habe as komplette SET der Schutzbügel da,
mit Gepäckträger vo und hi, Rammbügel am Koti.
Alles zusammen mit vers 130!
MfG Lübbi
weiss hätt ich, aber nur für hinten und chrom das komplette paket, aber PM leider keins...
Gut aufgepaßt, ja! :-D
Bitte nur Beinschildsturzbügel anbieten, nicht ganze Sätze oder komplett andere Sachen...
... per PM anbieten!
Suchst du so einen
Nachdem ich es jetzt auch schon gesehen habe: So einen meinte ich nicht, aber interessant ist der.
Suche weiter einen anderen.
  • 12 Jahre später...
    • Heute war eigentlich die Reparatur unserer Heizung fällig aber nachdem die neue Umwälzpumpe nicht passte, konnte ich kurz den Dämpfer probestecken.    Hatte es fast geahnt...der Ausgleichsbehälter vom Dämpfer passt nicht unter den Resoauspuff. Selbst mit Versatzblock oder Verlängerung wird das nichts. Also geht der Dämpfer Retoure und ein neuer BGM Stoßdämpfer, ohne externen Ausgleichsbehälter wird geordert
    • baue grad 2 smallframes auf, eine pv und eine 90ss replica. beide werden mit passender crimaz 1.0 bremspumpen ausgestattet (nein ich will keine 2.0 und ich will auch keine 8.1), jeweils auf UNGEKÜRZTER pk gabel mit grimeca NT.   jetzt frag ich mich wie ich die bremsleitung von der bremspumpe am besten in den lenker legen kann jeweils, also welchen winkel beim fitting ich benötige.   ich hab da schon ein paar wilde konstruktionen gesehen wie diese hier an einer pv, wo mit einen 120° fitting nach unten gegangen wird, dann nach vorne und im bogen in den lenker.   das möchte ich eigentlich vermeiden wenn es möglich ist - habt ihr bilder von euren crimaz bremsleitungen bzgl pv/90ss bitte?
    • Die Blackbox ist nur ein Spannungswandler auf 5V.... Tacho scheint einen zu haben!
    • Die ganze Schraube mit Muttern ist selber gemacht. Plan war zuerst den Zentralheber da anzusetzen, das geht aber mit dem Auspuff auf beiden Seiten eher schlecht, weil man sehr weit raus muss um daran vorbei zu kommen. Deswegen habe ich ja den Heber über Prismen am Unterboden gemacht. Da war die Schraube aber schon gemacht und die sieht halt schon geiler aus als die Originale.
