also ich hab jetzt den malossi membran ansauger und versuch den jetzt auf mein t5gehäuse zu bringen hat von seinem einlass jemand photos?wär sehr hilfreich :-D
Schau doch mal auf die seite vom WORB 5. Die Komplettmotoren sind schön fotografiert. :-D , wenn Du das nicht schon gemacht hast :-( .
Bearbeitet von Jesus
@vespamichi ja sauber das sieht ja echt fein aus hast du da kupplungsseitig aufgeschweisst?weil das würd ich meinem motor gern ersparen geht das?
naja, heizer ... du musst dir das da mal noch genauer anschaun! bei dem malle membraneinlass vom michi handelt es sich um einen 200er motor ... bei der T5 hast du ne kleinere plane dichtfläche!! deswegen kannst bei der auch nich soooo weit nach vorne gehn! ok, das macht man (glaub ich) bei der malle membran eh nich so! aber beim MRB evtl. ... und das geht bei der T5 eben nich so weit wie bei der 200er! also diese wannenschraube mit wechfräsen geht bei T5 nicht ohne zu schweissen zumindest.
hier ist mal ein orginaler 200er einlass (beachte die dichtfläche)
und hier der T5 MRB Membraneinlass (sorry, unscharf :-D )
ich denke aber, dass man mit der malle membran einen ähnlichen einlass bauen kann auffa T5
das is dann "innen" in noch relativer rohfassung :-(
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Tach!
@HDK: Hä? Da hast du mich falsch verstanden!
Du solltest nicht den Motorblock um 90° drehen, sonder eines der Bilder auf den Kopf stellen!
Dann wären die Dichtflächen besser zu vergleichen!
Aber die Innenansicht hast du auch sehr schön gemacht!
Sieht sehr schön aus!
Markus
