ich habe bei meiner Hoffmann einen Pallas Vergaser verbaut und da auch die Suche nicht wirklich was gebracht hat möchte ich gerne ein neues Topic starten um mal alles festzuhalten was es wissenswertes über dieses Ding gibt.
Hier mal ein Überblickfoto mit allen Einzelteilen:
Auf folgendem Foto hab ich mal einen Pfeil zu allen Düsen gezeichnet:
Braun: Hauptdüse
Blau: Standgasdüse
Gelb: ???
Rot: ???
Wie sind die Grundeinstellungen für obige Düsen bzw. welche Größe haben sie?
Folgendes Fotos zeigt eine Düse die sich aber nicht weiter reindrehen läßt. Ist das normal oder gehört da noch eine Dichtung dazwischen?
Sind diese Dichtungen nötig (Eigenbau)? Welche Stärke soll das Dichtungspapier haben? Hier auf dem Foto 0,25 mm!
Letzte Frage: Ist eine Dichtung auch beim Ansaugstutzen notwendig?
Vielen Dank im Voraus!!!
Christian
Guten Tag,
hier der Scan vom originalen Pallas-Prospekt mit allen Bezeichnungen und zugehörigen ET-Nummern. Die Spritzdüse geht durch den Schieber hindurch. An meinem Vergaser sind diese beiden Teile zwar vorhanden, aber der Schieber wurde durch die angesaugte Verbrennungsluft auf die Spritzdüse gedrückt. Dabei wurde viel Material von der Spritzdüse abgetragen und die Bohrung des Schieder ist oval. So kann der Vergaser nicht abgestimmt werden! Hat jemand neue Ersatzteile - oder hat jemand die Fertigkeiten hier etwas in Kleinserie zu bauen.
Die frühen Heinkel-Roller haben ebenfalls Pallas-Vergaser eingesetzt bekommen. Von denen passen die Dichtsätze - leider nicht die Düsen.
So - dann noch viel Spaß beim schmökern ...
Sprax
Hallo!
Spitze! Das sind wirklich einmal geniale Infos!
Ich war auch nicht untätig und weiß jetzt zumindest eine Firma die alles rund um den Vergaser anbietet.
Hier ein kurzer Auszug aus dem letzten Mail dass ich von denen bekommen habe:
...Teile habe ich dafür. Die sind aber teuer weil Einzelfertigungen oder mühselig aufgearbeitete Altteile.
Reparaturen aller Art an diesem Vergaser möglich! Kommt öfters
vor - diese Bauart gab es auch bei einigen anderen Maschinen wie zB. Kreidler,
Stamos
KLA - MOT - TE.DE
klassische - motorrad - teile
( früherer firmenname : radiogenerator // olek und bollek )
schon seit 1986 spezialisiert auf Oldtimer u. Ersatzteile
Martin Schumann (und Mark Lehmkuhl)
BÜRO/Versand-Anschrift:
Martin Schumann
Erlenstr.48
45964 Gladbeck
Tel: 0177-3215484 ab 15 uhr
Fax:02043-28749
WERKSTATT
02043 / 681533...ab 15 uhr
lange klingeln lassen !!!!!!!!!
adresse im besuchsfall zu
erfragen !
wir sind spezialisiert auf :
-VICTORIA-Motorräder
-BING , AMAL , GRAETZIN Vergaser
-Vergaser-Reparaturen
-Lichtmaschinen-Reparaturen
-Motor- und Getriebe-Reparaturen
-Kurbelwellen-Instandsetzung
-Zylinder-Kolben-Bearbeitung
-Kolben-Ringe, Bolzen
-Tachometer
-Tacho-Instandsetzung
-Tachowellen Anfertigung jede Bauart
-Dichtungs-Sätze (über 300 Modelle)
-Dichtungen nach Muster
Wir bieten an:
-Ersatzteile,Gummi, Kabelbäume
-Bremsbeläge , auch Fertigung
-Züge (Anfertigung)
-Elektrik, (Regler, Licht usw)
-Chrom, Nickel, Brünieren, Verzinken
-Lackierung, Linierung
-Benzinhahn und Instandsetzung
-Kupplungsscheiben-Instandsetzung
Kennt jemand diese Firma?
Hatte ihn angeschrieben weil er in der Bucht für Bing und Pallas Vergaser Dichtsätze angeboten hat. Kenne aber seine Arbeit nicht und kann deswegen keine Gewähr geben ob er auch gut arbeitet.
Laut Auskunft sind Dichtungssätze sofort lieferbar. Vermessen, prüfen, reinigen ev. kleinere Reparaturen liegt preislich meist so zwischen 50 - 100 ?. Kostenvoranschlag erstellt er kostenlos.
Ja, kenn ich aus der Bucht und von Veteranenmärkten. Liegt preislich über dem Durchschnitt - Qualität geht. Kannst ihn unter klamotte auch dort finden.
Hallo!
Stamos
KLA - MOT - TE.DE
Martin Schumann
Erlenstr.48
45964 Gladbeck
Fax:02043-28749
WERKSTATT
erfragen !
-Tachometer
Wir bieten an:
-Züge (Anfertigung)
Ich hab übrigens auch eine Adresse wo man einen neuen Benzinhahn herbekommt.
BING Power Systems GmbH
Dorfbäckerstr. 16
D-90427 Nürnberg
www.bing.de
Bestellnummer: ?????
Kostenpunkt:
innerhalb D: 18,51€ inkl. Versand
nach Ö: 20,41€ inkl. Versand
Es handelt sich dabei um den selben Benzinhahn den mal "Hoffmannfahrer" ganz am Anfang vom Hoffmann-Sammeltopic verklopft hat. Hat er auch an seinen Hoffis verbaut.
Weiß jemand wo man einen Kondensator bekommt der bei der Hoffmann Zündgrundplatte paßt.
Schreibe übrigens gerade an einer Zusammenfassung über alle wichtigen Infos die hier je im GSF bzgl. Hoffmann gepostet wurden. Damit mal alles wichtige in einem Posting beinander steht. Bitte schickt mir alle Infos, Adressen, Tipps die euch sonst noch einfallen per PM an mich. Werde alles zusammenfassen und dann hier reinstellen bzw. als PDF zum Download anbieten.
Schöne Grüße
Christian
Bearbeitet von chrsto
Pack das doch auch ins Wiki, bitte, danke! :-D
Hallo Christian,
ich habe vor längerer Zeit mal Kondensatoren und Unterbrecher von
Andreas Osterhaus gekauft.
http://www.zünd-licht.de
Der Mann kennt sich gut aus und beantwortet auch Anfragen schnell
und gut.
Stefan
Edit schreibt den Link neu, da mit ü. Adresse als Link funktioniert hier
irgendwie nicht. Einfach Adresse direkt im Browser eingeben...
Bearbeitet von calimero17
Hallo Stefan - Danke für den Tipp!!!
Hab grad von Herrn Osterhaus die Antwort bekommen dass er zwar keine neuen Kondensatoren mehr hat, aber die alten mit Dialektrikum neu befüllen kann. Dann sind sie wieder wie neu.
Kostenpunkt: 15? exkl. Versand
Kann übrigens auch alle Spulen der Zündgrundplatte neu wickeln.
Werd ich gleich mal ausprobieren und euch dann hier Feedback geben.
Schöne Grüße
Christian
  • 5 Monate später...
wer Interesse hat: Ich habe originale Konstruktionszeichnungen vom (Hoffmann) Pallas Vergaser.
Ein Scan ist machbar, allerdings teuer (Format ca. A1/A2)
Ich suhce übrigens noch so ein Teil. Wer einen abzugeben hat, bitte melden !
Bearbeitet von Voggi
Teuer heißt konkret in Euro?
Alternativ: Wie ist es mit abfotografieren? Zeichnung auf den Boden legen, dann im rechten Winkel bei gutem und mit hoher Auflösung ein Foto machen, das sollte völlig ausreichen.
  • 7 Monate später...
Wow, echt super Jungs!! :thumbsdown:
Hab ich noch nie gesehen diese Anleitung, sehr hilfreich, Danke!
Welche Bedüsung besitzt der Pallas Vergaser im Original?
Ich habe bei meinem Vergaser eine 77er Düse.
Hab grad von Herrn Osterhaus ...
Und? Hast Du es ausprobiert und kannst was berichten?
