Joschis Teilemarkt
99joschi99
Folgendes is noch da:
SIP Carbonspoiler, nie verbaut gewesen, Preis 110€ 100€ 90€VHB
Tacho VNB, mit patina, orginal, die funktion kann ich im moment nicht prüfen, habe ich vor Jahren so gekauft, 145€ 140€ VHB
Motorgehäuse PX 200, Auf Membran gefräst, mit Kaltmetall "vergrößert", sitz vom großen KuWe-Lager wurde geschweisst, da man (...ich...)das Lager mal mitm Hammer eingebaut hat...
kams auf der anderen Seite wieder raus :-D
Überströmer auf Malossi angepasst, Bremsankerplatte, Lager und alles was auf den Bildern noch montiert ist gehört mit dazu! Kaltmetall sollte neu gemacht werden! Edith meint, dass die Schwinge für Breitreifen gekürzt wurde und die Schweißarbeiten von BastiMoetersSC gemacht wurden 105€ 95€ VHB
PX 200 alt Hauptwelle komplett, ohne Schaltkreuz, erster gang etwas ausgeschlagen, Gewinde ok, lief ohne Probleme, 100€ 95€ VHB
PX 200 Kupplung 23 Zähnekomplett, wurde von mir nicht geöffnet, Beläge nicht ausgeschlagen, Zahnrad und Nut Top, 60€ 45€VHB WEG
Schaltraste "PX alt", 3. Gang steht 1,5 mm über, orginal Piaggio, eine Einstellschraube fehlt 25€ 20€ VHB
Schaltraste "PX LUSSO", 3. Gang steht nicht über, orginal Piaggio 25€ 20€VHB
Kurbelwelle PX 200, vom worb5 gelippt,Mazzuchelli, KEIN Langhub, LüRa-Nut etwas ausgeschlagen, aber noch gut fahrbar, 70€ 60€ VHB
Kurbelwelle PX 200, gelippt,orginalwelle, KEIN Langhub, hat schleifspuren, bin die so gefahren, Nut(t)en :-D ok 50€ 30€ VHB
Kurbelwelle PX 200, Vollwange,auf dem Pleuel steht mmc, KEIN Langhub, unteres Lager sollte meines erachtens getauscht werden, wurde leicht bearbeitet, siehe Bilder, Nut(t)en :-D und Gewinde wie neu, 70€ 60€ VHB
Kurbelwelle PX 80, Drehschieber,umgebaut zur "Rennwelle",: ok 25€ 15€ VHB
Die Teile gehören mir, und stehen (liegen) in 72514 Inzigkofen und werden nur hier und von mir privat angeboten.
Die Teile können direkt bei mir abgeholt werden oder mit der Post versendet werden.
Alle Preise Verhandlungsbasis, lasse auch mit mir Reden :-D
Wer mehr Bilder braucht soll sich per PM melden, und die genaue Stelle angeben, die fotografiert werden soll, am besten mit Email-Adresse.
Edit meint noch das Porto zahlt der Käufer, abholen is umsonst ;-)
Bearbeitet von 99joschi99
Die Schaltraste in den dritten Gang schalten und dann nachmessen, wieviel der "Arm" über der dichtfläche übersteht, benutz mal die suche oder schau beim SIP die Schaltrasten an, dann weiste was ich meine
Was für einen preis kannst du mir machen für die schaltraste PX alt
Was würde ein versand nach österreich kosten
LG Thomas
    • *lach* hatte teile die bereits angerostet waren bevor sie ankamen...
    • Moin, ja das sieht tatsächlich hier so aus. Ist aber leider nicht so, was du selber ja bestimmt weißt. Wenn ich hier die ganzen Aufnahmen, kleinere Korrekturen posten würde, sehe das schon anders aus. Was natürlich ein Vorteil ist, wenn man selbst Konstruiert und auch die Teile selber fertigt. Ich weiß halt worauf es ankommt. Müsste ich jetzt noch Zeichnungen erstellen und alles in einem anderem Betrieb fertigen lassen, gäbe es bestimmt hier und da Probleme. Aber was ein riesen Vorteil mittlerweile ist "Der 3D-Drucker". Ohne das Teil würde ich solche Projekte erst garnicht mehr starten. Da hat sich solch eine Anschaffung wirklich gelohnt.     Ja ich weiß... Aber ich brauche tatsächlich für mein neues Vespaprojekt 1x Bremse vorne/hinten. Lambretta 1x vorne/ eventuell hinten (bin noch nicht so weit) + habe einem Clubkollegen auch so eine Bremse versprochen. Also erstmal alles vergeben. Das war bis hier hin auch eine menge Arbeit/ Zeit die investiert habe. Ich wüsste bis jetzt noch nicht mal, was ich für so eine Bremse verlangen müsste. Aber das würde bestimmt zwischen 600-1000€ entsprechen. Ich brauche leider noch zu lange für die Teile. Wenn der Maschinenpark sich erweitern würde, könnte ich bestimmt da noch was machen. Zudem müssen die Bremsen ja auch erstmal gefahren und getestet werden.
    • Wenn du wochenlang dein Standgasproblem nicht in den Griff bekommst und dann dies findest......
    • 1. Wieder eine traurige VL 2. "Zustand: unrestauriert/original" 3. Wieder ein Autohaus    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-vl3t-150/2886302070-305-7701
