ich durfte heute Morgen den halben Weg zur Arbeit laufen!!
Problem:
Bin ganz normal gefahren, dann an der Ampel erster Gang, zweiter, dann nix mehr.....
Fakt ist:
Selbst mir neuer Zündkerze kommt kein Zündfunke
Mir fällt eigentlich nur die Zündspule (immer noch die erste von ´69) oder Kondensator ein.
Watt kann da kaputt sein?
/r
Ach ja:
Daten: V50 102DR, 6V Kontaktzündung
Bearbeitet von racer
Kondensator, Pickup, Spule, Zündkabel, Kerzenstecker....
Kann alles sein. (Wäre aber nicht das erste Mal, das ein Kerzenstecker verreckt)
Also ich kann nur raten, alles zu prüfen.
Gruß Dirk
Zündkabel und Kerzenstecker würde ich ausschließen. Das kündigt sich meistens an. Das ging aber so schnell! Zack und aus war sie. :-D
/r
bei mir ham sich früher immer die kontakte verstellt.
ich konnt die schraube anballern,wie ich wollte.ham sich trotzdem verstellt.
ausserdem waren die immer total schnell verschlissen.
dann kam die elektronische zündung und ich hatte nie wieder probleme.
würd dir auch raten ne kontaktlose-zündelung einzubaun.und wenn du ne v50 mit 4-fach-disko hast isses plug&play (war bei mir zumindest so).
viel glück
bei der ursachenforschung....
Griez !
Tom :plemplem:
wenn du den plastik-ngk-stecker hast, kann´s tatsächlich am stecker liegen. der kontakt innendrin korridiert nämlich superschnell. es kann gut sein, daß der roller noch mit nem leichten funken angesprungen ist, plötzlich aber keinen mucks mehr tut.
ist mir früher öfter passiert, als ich noch den plastik-stecker hatte. :-D
@ maxlv50:
werde ich mal machen, schön wärs aber wenn es nur der Unterbrecher wäre, dann könnt ich mir die 5km schieben sparen. :-(
@ET3:
Stecker icht nicht aus Plastik.
Plastik kommt mir nicht in die Garage :-D:-(:-(:-(
/r
geschoben oder nich geschoben........das is hier die frage!
Nicht geschoben! Bis zum Baby gelaufen und habe versucht, sie anzutreten. Das hat dann auch sofort geklappt. :-(:-(
Italienische Technik :-D
/r
Neuer Roller ist schon im Aufbau! Bin gerde dabei, sie zusammenzusetzten: Natürlich mit el. Zündung, usw :-D:-(:-(
Mal sehen; eigentlich habe ich keine Lust, den noch einmal ausweinanderzunehmen.
/r
