?in meiner Bedienungsanleitung und im Tecnika, ist eine Abbildung der Stoßdämpfer mit der Angabe welches Öl diese benötigen?
Wenn mich das ineressieren soll, dann muß ich doch auch irgendwie die Möglichkeit haben die zu öffnen und das Öl zu wechseln usw?oder? Bei dem vorderen habe ich gestern mal geschaut, aber mir fällt da auf Anhieb keine Möglichkeit auf.
Habt Ihr eine Idee? Vorne kommt wahrscheinlich sowieso ein neuer rein, aber hinten gibt's ja nicht wirklich Ersatz.
Danke schonmal
MH
Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das bei allen Modellen gleich ist, aber normalerweise sind beim hinteren Stoßdämpfer oben zwei kleine runde Löcher.
In diese Löcher kann man diesen Spezialschlüssel (weiß nicht, wie er heißt) stecken und das ganze obere Stück abschrauben.
Nun kann man die ganzen "Innereien" herausnehmen und Öl nachfüllen. Bei mir waren seltsamerweise die Simmerringe noch gut, obwohl Öl fehlte. Nach wiederauffüllen (ca. 3/4 des gesamten) ging's wieder wie neu und war auch dicht.
Topper
?danke schön! Wie gesagt hatte ich hinten noch nicht geschaut, aber vorne sieht's so aus, als wenn es nicht ohne Gewalt zu bewerkstelligen ist?
Dann schau' ich mir am Wochende mal den hinteren an?
MH
Einen vorderen hab' ich auch mal zerlegt. War wie beim hinteren, nur daß der innen noch einen weiteren Zylinder hatte, wo das Öl reinfließt. Das war dann ziemlich fies zum wiederauffüllen.
Aber vorne gibt's ja x verschiedene Modelle und jeder zweite Roller hat was anders drin.
Servus
Topper
