möglichst kleines Kennzeichen Tips und TRicks
Servus, es geht um das anmelden meines neuen moppeds,
Hier in Stuggi werden nur kennzeichen mit mindestens 4 zahlen und ziffern in der 2. Zeile ausgegeben. :-D
Bei mir auf dem land im landkreis PAF hat man schon durch lächeln was 2 ziffriges bekommen :-D
Aber scheinbar kommt man in der stadt nicht um die kuchenbleche rum
Wie schafft man es nun ein möglichst kleines taferl zu besorgen?
im internet gibts ja schildermacher die Engschirft usw anbieten um eine große nummer auf ein kleines taferl zu bringen.
was sind die tipss und tricks? hat wer erfahrung? Wie kritisch sind die leute auf der zulassungsstelle stuggi?
Soweit mir bekannt musst du für ein "Engschrift Kennzeichen" eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 bzw. §60 der STVZO (§10FZV) haben. Soooo einfach ist das aber wohl nicht.
Ich frag mich auch immer wieder wie relativ neue PKW in unserem Kreis noch einen Buchstaben und eine Zahl zugeteilt bekommen, ich gehe davon aus, das wie über all im Leben Vitamin B nicht schadet!
Ich habe einen peripher-legalen Weg über einen Internetanbieter gemacht der in seiner Bestellmaske 2 Möglichkeiten anbot, so klein wie möglich und so klein wie möglich mit Engschrift.
Die Version ohne Engschrift brachte 2 cm, nicht die Welt aber mich hats gefreut.
Unter 20cm ist scheints nicht mehr machbar.
edith ergänz ein e
Bearbeitet von gonzo
Wie hast du in PAF ein 2 stelliges bekommen??? Habs durch mega Glück am Auto aber fürn Roller krieg ich nur 3 stellig....
Mfg Lucki
angerufen und ein 2 stelliges reserviert, mit dem kommentar dass kein größeres auf den oldtimer passt :-D
Ja eben. Einfach sagen, daß es bauart bedingt nicht paßt. Wer weiß schon die Größe der Vespakennzeichen. Sonst würden die Blinker verdeckt. :-D
Engschrift geht fast immer beim Mopped. Jedenfalls hier bei uns.
Moin, bei uns kann man übers Internet nur Kennzeichen mit min. 2 Buchstaben und zwei Zahlen reservieren. Meistens sind es aber drei Zahlen. Vor Ort in der Zulassungstelle kann man dann auch kürzere Kombinationen bekommen z.b. 2 Buchstaben/ 1 Zahl aber das kostet dann extra.......
Micha
Einfach Engschrift drucken lassen und dann wieder zurück zur Zulassungsstelle zum abstempeln.
Bei mir hats ohne irgendwelchen Kommentaren geklappt.
War grad drin, es geht garnix. Hab ein dreistelliges Schild, 22 breit. Des Mädel wos abstempelt kennt mich noch von früher und hat mir schon gesagt das sie nachmessen wird.... so eine scheisse! :-D
.... hat damals schon nicht geglaubt das es 22 cm sind :-D:-D
Hab das kleinstmögliche bekommen. 2 Buchstaben und 1 Zahl da ich zum "Land" zähle. Im Stadtgebiet wäre 1 Buchstabe und 1 Zahl minimal möglich
Habe ich auch so gemacht. Kennzeichen übers Netz reserviert. Dann zum Schildermacher, der NICHT direkt bei der Zulasse ist. Der meinte, dass Engschrift nicht zulässig sei und er mir das nur auf eigenes Risiko macht. Diese zusätzliche Prägung hat er nicht rein gemacht weil das Kennzeichen eben nicht den normen entsprechen würde. Damit bin ich zur Zulasse. Als sie dann sagte "so jetzt gehen sie hier mit dem Zettel zum Schildermacher" zog ich das Kennzeichen aus der Tasche "Kennzeichen habe ich schon dabei, war ja reserviert"... hat sie ohne mit der Wimper zu zucken mit den Plaketten versehen. Fertig. Mit dem Kennzeichen bin ich dann nach ein paar Tagen zurück zum Schildermacher bei der Zulasse..." war vor ein paar Tagen da, hm, diese Normprägung haben wir wohl im Eifer des Gefechts so kurz vor Feierabend vergessen...können sie dass noch nachholen? Nicht dass ich da später mal Ärger bekomme..."... Klar, geben se ma her...
Mit den Fräuleins vom Amt schön nett Smalltalk halten, heute ja richtig viel los, war´s denn den ganzen Tag schon so schlimm, ja gleich Feierabend...bla bla. Wie im richtigen Leben, wer f*cken will muß freundlich sein.
Mit den Leichtkrafträdern ist man fix auf 255x130 gebunden ?? Oder kann man durch Engschrift das noch kleiner bekommen ?
Hat jemand ein Foto wie das 255x130er Kennzeichen montiert ausschaut ?
edit : Geht um eine Smallframe !
danke :-D
Bearbeitet von chefkoch
danke :-D
Bitteschön:
Gruß B.
Edit: Engschrift nüzt nix, Schild wird nicht kleiner dadurch.
Bearbeitet von Kebra
Neuester Irrsinn in IN bei dem 255x130er Kannzeichen:
Es darf insgesamt nicht mehr als 3Ziffern/Buchstaben enthalten.
Ich wollte bei meiner SS
IN
SF 90
Das ging aber auf Teufel komm raus nicht, da das ganze ja 4 Ziffern/Buchstaben sind :-D :-D
Entweder 2 Buchstaben + 1 Ziffer oder 1 Buchstabe + 2 Ziffern is bei uns hier oben die Regelung !
ET3 is natürlich schon vergeben, letzte Woche mal telefoniert ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Bei uns sind inzwischen die schmalsten Kennzeichen, die man noch abgestempelt bekommt 25 cm. Standard ist 28 cm.
Tel. Reservierung ist nicht möglich, lediglich übers I-Net. Die dort "angebotenen" Kennzeichen sind aber ein Witz. Gibt man einen Buchstaben an kommen nur Ziffern ab 1001. Bei 2 Buchstaben Zahlen ab 101. Fragt man einzelne Kombinationen ab kommen aber durchaus auch welche mit 2 Buchstaben und 2 Zahlen, allerdings nur extrem "unaktraktive" Kombinationen.
Werde die Tage mal meinen Chef vorbei schicken und schauen, was vor Ort zu machen ist.
In meinem Papieren für die PX200 MY steht, dass das Kennzeichen maximal 200 x 200 mm sein darf. Ich hatte bis jetzt ein 220 x 220 mm Kennzeichen, welches jetzt aber durch einen Sturz total deformiert ist. Im I-Net unter kennzeichen24.de müsste ich aber für meine 2 Buchsten- und 1 Zahl-Kombination die Engschrift nehmen damit es passt. Aber wenn doch in den Papieren eine maximale Größe von 200 x 200 mm gefordert ist, muss ich wohl die Engschrift nehmen, oder?
Die Regelungen werden anscheinend je nach Lust und Laune ausgelegt. Bei der ETS habe ich auch wegen der tiefliegenden Blinker den Eintrag "max. Kennzeichenbreite 210 mm" oder so. Habe jetzt XX-ET 84 dafür, aber Engschrift war ums Verrecken nicht durchzusetzen, obwohl in Normalschrift breiter als 21 cm. War schon ein Kampf, das noch breitere 80er Kennzeichen abzuwehren, weil man dann die Blinker wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen hätte. :-D
Das kommt ganz auf die Größe Deines Landkreises oder Deiner Stadt an. Bei zwei Ortsbuchstaben geht es normalerweise auch ohne Engschrift.
Die Schilder auf dem Foto haben 200x200mm mit zwei Buchstaben und einer Zahl.
Ich glaube, ob Engschrift oder nicht hängt stark vom Landkreis ab, ob nun 1,2 od. gar 3 Buchstaben. Ich habe nur einen für D und dann PX und zwei Ziffern. Paßte auf 21x21. Theoretisch würde auch 20x20 gehen. Ich gehe da mal hin und sage, daß mir der Roller umgefallen ist und das Kennzeichen total zerbeult ist. Dann gibt's vllt. 20x20.
Bei mir gegenüber standen letzte Woche zwei Fahrzeuge auf dem Parkplatz
Mercedes Sprinter mit langem Radstand Kennzeichen KC GP 200
daneben
VW T5 Bus Kennzeichen KC T 5
Perlen vor die Säue!
So, gerade noch mal mit der Zulassungsbehörde gesprochen! Da in meinen Papieren eine max. Größe von 200 x 200 mm aufegführt ist, soll ich die Engschrift wählen damit es besser passt. :-D
moin!
ein bekannter von mir ist rollerfahrender autohändler.der hat an seiner px ein kennzeichen dran,
das genauso breit wie der holm ist.denke mal so 17,18 breit.
der hat sich beim amt eine günstige buchstaben zahlen kombi ausgesucht,
ist zum schildermacher seines vertrauens gegangen,hat sich einmal ein legales schild machen lassen,
und einmal das extrem schmale.
dann hat er das normale mit flüssigwachs eingesprüht,beim amt stempeln lassen.
dann mit nem heissluftföhn wieder warm gemacht,und die stempel abgezogen.
und auf das kleinen schild geklebt.sieht man nix.
zur nachahmung nicht empfohlen.
mfg,schniedel!
Ihm fehlt aber die Norm-Prägung im Blech, der eigentliche Stempel - ohne ist das Kennzeichen so oder so illegal.
Was du mit "Stempel" meinst, sind ja nur die beiden Aufkleber...
moin!
nee,die normprägungen sind schon drauf.das sieht schon so aus,wie stinknormal,
nur eben wesentlich kleiner.
das ist schon komisch,bei rollerleistung,schwanzgröße etc, geht es um größer,länger,dicker,mehr.
bloß bei nummernschildern kann es nicht klein genug sein.
zeigt doch mal die richtig dicken dinger.
mein 07er war so breit,da hab ich mir beim hauben dranmachen immer die griffel blutig gehauen.
mfg,schniedel!
Die kleinsten Kennzeichen hat sowieso seit jeher die Rita... :-D
du warst noch nie in ingolstadt, oder?
    • Wende dich mal an den nächsten Vespaclub oder größere Schrauberwerkstatt spezialisiert auf Vespa.
    • Schreib doch deine bedüsung ruhig hier mit rein.danke
    • Mal die Motorelektrik vom Chassis trennen (am Rundstecker, Motortraverse) und dann probieren.   Ich hatte bei meiner PKs mal Zündaussetzer bis zum Abwinken, weil die Kabelummantelung direkt hinterm Zündschloß weggebröselt war und schon am Chassis rumgebruzzelt hat. Die Isolierungen der Kabel hinter der Kaskade (besonders des Grünen) gehen mit den Jahren eh vor die Hunde. Da könnte der Fehler liegen. Einen Versuch ist es zumindest wert.
    • Nee, das ist eigentlich ein beruflicher Kontakt. Er ist Schweissaufsicht beim Kunde aber sehr herzlich und Motorradfahrer scheints. Er behauptet steif und fest, die Süditaliener seien freundlicher als der Norden. Falls er nur Sprüche gemacht hat , ist es eh kein Problem. Ein zwei leichte Gasstösse und ich bin halt woanders zum Essen. Irgendein Ziel muss man aber haben. Diesmal: Salsiccia !
    • Hallo Zusammen, ich benötige Rat und Ideenanstöße für ein Vape Problem. Ich bin nun 400km in den letzten Wochen mit dem neuen Setup gefahren, da drunter auch die neue Vape AC.    Heute bin ich so ca. 30 km gefahren, habe die PK eine Minute nachlaufen lassen und dann ausgestellt. Als ich die ca. 30 Minuten später anmachen wollte tat sich nichts mehr. Kein Funke.  Nun habe ich mir eine neue Vape CDI und eine neue Vape Zündspule von einem Freund geliehen. Auch da - nichts. Kein Funke. Zündkerzenstecker habe ich ab und halte den Draht an eine Schraube. Was um Himmelswillen könnte es sein? Vielen Dank!
