Hallo
Brauche mal wieder Hilfe
Und zwar bräuchte ich einen gut lesbaren schaltplan (nicht wie den auf vespa archiv)
für eine Pk 125 ohne e start
für kenner u. könner ist das wahrscheinlich kein problem die gaudi zusammen zu löten allerdings mach ich das, dass erste mal und will es von anfang an richtig machen ;)
Am besten wäre wohl ein gut leserlicher Schaltplan oder ein foto von den schaltern an dem man die kabelbelegung erkennt
Dankeschön
und nochmal danke an die, die mir bei meinem lenmkkopf problem so schnell helfen konnten
Bearbeitet von shisha-royal
Heißt Motovespa, aber nah dran :-D. Kabelbaum ist denke ich nicht gleich zur deutschen, da wahrscheinlich eine Schnarre statt einer Hupe verbaut ist. Somit entfällt der Hupengleichrichter. Evtl. hast du auch Dauerlicht und somit einen Schalter weniger. Im Detail dann also doch unterschiedlich.
oh ja :-D
ähmm
und wie find ich jetzt heraus wo was hin muss?
also nach hupe sieht das teil schon aus
habe links und rechts jeweils einen kippschalter und rechts noch einen druckknopf
Also schlecht sind die schonmal nicht
nur find ich eben die meinige nicht
hier mal paar fotos zur übersicht
links
rechts
schalter links und recht
vielleicht hilft das ja einzugrenzen
Du kannst dir aber einen PK 125 ohne Starter Schaltplan ausdrucken und bei deiner Vespa die Drähte rausmessen vom prinzip her müsste die Elektrik gleich sein ausser die Farben der Drähte und die sind meistens auch zu 50% gleich.
