... bin bei Wideframes nicht so fit (und sehen tut man auf dem Bild auch nicht allzuviel :-( ). Müsste 'ne T3 sein, oder? Was sind denn noch so für Macken dran? Läuft sie? Mehr Infos!!!! :-D
müßte eigentlich ne deutsche gs 3 sein,
ohne zugführung außen,irgendwas ab `59-`61,
definitiv schon mal ein deutsches modell(schwanenhals+dehnfeldbank)
VERKAUFEN?
Sieht eher wie eine GS3 aus... (hat grossere Seitenbacken dann eine T3 und das Sattel ist auch GS doch?)
Wert? Im Holland etwa 1500 euro max (wann es Komplet ist, Motor lauft und Papiere dabei). Aber in Deutschland???
Grusse aus Holland,
Erik
VERKAUFEN?
?also ich tippe auf T3.
Ist das Deine? Möchtest Du verkaufen? Oder Kaufen?
War die hier nicht schonmal irgendwann im Angebot?
MH
Grusse aus Holland,
Erik
Wenn das der orichinoole[TM] Lack ist - wonach es aussieht -, ist es sicher eine Messerschmitt T3. So heißt übrigens auch das Bild: T3.jpg. :-D Dafür spricht auch die Beinschildform unten am Rahmenknie (heißt das so?). Das Beinschild der GS/3 wäre da stärker gewölbt.
Bearbeitet von Lacknase
Also, das Bild heisst "T3.jpg". Wenn der Bildermacher nicht gelogen hat ...
Nu' sach' mal was, Herr Dreitakter ...
*EDIT*: Lacknase war schneller ...
Bearbeitet von t4.
Ich muss erst die Papiere finden!
Ist glaub ne deutsche T3 (gibts das)?
Ich kenn mich da auch nicht so aus.
Lack ist original,war glaub 15 Jahre abgemeldet.
2 Motoren dabei,einer überholt und läuft,sollte
man aber vielleicht nochmal rein schauen,hab nicht
ich gemacht!
Bearbeitet von 2Stroker
Ja, das ist ne T3! Wie Lacknase schon richtig bemerkt hat sieht mans am Trittbrett.
Hab übrigens auch so eine in der gleichen Farbe: :-D
Okay, okay..... hab mich geirrt.... :-D
In Holland sieht mann auch fast nur Ital Vespen und ich muss mich also noch besser bekannt machen mit die deutsche typen.... T3, T4, T5, GS3, GS4.....
Aber die T5, das ist ein Roller der selbst ICH auch kenne :-(:-(:-(
Grusse aus Holland,
Erik
schon gehört?
hier also mal (wieder) der Versuch einen regelmäßigen Chat zu Starten.
Eingeladen sind alle Die die Probleme mit ihren Vespas haben und solche die mit ihren wissen helfen können.
Leute die nur Quatschen wollen mögen sich eine andere Termin aussuchen.
Ich dachte mir das wir als erstes mal ein offenen Chat ohne festes Thema nehmen.
Später (je nach beteiligung) könnte man feste Themen machen ( Vergaser, Smallframes usw.)
Also am 10.02.03 um 2000 im Notfallchat offenes Thema!!
Sodelle:
Vespa 150 T
EZ:08.08.58
Abgemeldet 03.08.72 bis heute!
Zustand vom Blech ist top.
Und? Preis?
*EDIT*: Ups, sorry. Den wolltest Du ja hier erfragen ... :-D
Bearbeitet von t4.
nix ebay bei GSF!
Ich will nur wissen was Sie heute wert ist,da ich von solchen Modellen wenig Ahnung habe!Ob ich sie verkaufe steht noch gar nicht fest! und für 150 Euro bekommst du nicht mal das Rücklicht!
Gleich mal vorneweg. Deine Frage ist nicht leicht - wenn überhaupt - zu beantworten. Ich probiere es dennoch mal mit Vorbehalt und ohne jede Gewähr. :-D
nix ebay bei GSF!
Doch. Für ca. 100 EUR. (incl. Glas und Blende).
Trotzdem, wie Du selber ja schon bemerkst: Bei den Modellen kann man halt nicht nach Schwacke vorgehen. Grundsätzlich ist der Roller halt nur so viel wert, wie Dir jemand maximal zahlt. Ein überzeugter Gilera-Runner-Fahrer, der ein sportliches und zugleich idiotensicher zu handhabendes Fahrzeug für seine Silikon-Freundin sucht, wird Dir eher noch Geld für die "Entsorgung" abverlangen - ein fanatischer Messerschmittfreak, dem das Ding in der Sammlung fehlt, fragt unter Umständen nicht lange nach :-(
Also: WENN Du den Roller wirklich verkaufen magst (was ich an Deiner Stelle nicht täte, wenn ich es mir leisten könnte und den Platz in der Garage hätte), dann würde ich mal von einem Basispreis von ca. 500-750 Euro ausgehen. (Das hängt in hohem Maße davon ab, ob an dem Roller wirklich alles original ist, und wie vollständig er als solcher ist.) Dann würde ich mir den Katalog vom Rollerladen schnappen und den Roller mal nach fehlenden Kleinteilen, Defekten etc. durchgehen. Für alles, was bei Verschleiß ausgesetzten Einzelteilen im brauchbaren Zustand ist, kannste ja mal - wie gesagt: je nach Zustand - ein Drittel bis zum vollen Preis des jeweiligen Artikels im Katalog draufrechnen. Bei schwerem Defekt oder Fehlen dann Abzug. Pi mal Daumen. Bei manchen Teilen wird man berücksichtigen müssen, daß es sie schlicht im Laden gar nicht mehr gibt. Da mag dann eine Suche bei eBay oder auf Oldtimermärkten helfen (aber eben nur zur Groborientierung: da werden halt auch oft Mond-Preise gezahlt/verlangt ...) oder die Kalkulation für Reparaturkosten (Schleifen/Lackieren/Schweißen/Verchromen etc.).
Also: wie fit sind ...?
[1] Karosserie (Traversen, Tunnelfalz, Beinschild, Kotflügel etc.)
[2] Lenkung/Spur/Ständer
[3] Schlösser/Schlüssel (vorhanden?)
[4] Scheinwerfer/Tacho
[5] Batteriefach (Säuredunst ...)
[6] Elektrik/Zündung/Kabelbaum/Klemmbrett
[7] Schalttsegment/Getriebe/Schaltkreuz/Kupplung/Kickstarter
[8] Tank (Rost?)/Benzinhahn
[10] Stoßdämpfer/Federbein/Gabelfeder/Bremsen/Schwingen
[11] Motorteile (ohne Öffnen: Vergaser, Luftffilter, Lüfterrad, Abdeckung, Laufgeräusch, Vibration, Kompression)
[12] Sitzbank (Bezug, Federn, Halteriemen, Aluzierleiste, Denfeldschild, Spanngurt unter dem Fahrersitz)
[13] Schriftzüge/Embleme/Backenzierleisten
[14] Gummis/Griffe/Trittleisten
[15] Reifen/Felgen (gute Werksreifen sind vitrinentauglich, hab ich mir sagen lassen :-( )
[16] Original-Zubehör (Schlitzrohr, Zierblenden, Sturzbügel, Plaketten, alte Aufkleber etc.)
Andere hier mögen das anders sehen. Wenn dem so ist, dann belegt das nur, was ich oben mit dem Spektrum zwischen "Gilera-Runner-Fahrer" und "Messerschmitt-Sammler" andeuten wollte :-( Ich bin aber eh überzeugt, daß Du - wenn Du Dich mal mit so einer "Dicken" ein bischen beschäftigt hast und nicht an totaler Geschmacksverwirrung leidest - sie nicht mehr hergibst. :-(
Danke für die rieeesen Antwort!
Du hast schon recht.
So wie ich sie sehe ist sie komplett und sogar ein zweiter Motor ist dabei.
Ich habe halt irgendwie nicht wirklich die Zeit und das Geld,als Student,das Teil
aufzubauen.Mal sehen was noch draus wird,wer weiß!?
Dann tu Dir doch BITTE einen Gefallen und behalte sie. Das Studium geht schließlich auch irgendwann vorbei. In ein paar Jahren beißt Du Dir in den Allerwertesten und läßt Dir von mir ein Taschentuch nach dem anderen reichen, weil Du dem "schnöden Mammon" erlagst ... glaube mir: Ich kenne das (von anderen Leuten! :-D ). Überhaupt: wie willst Du DAS dann mal Deinen Kindern erklären? Deine Frau wird Dich verlassen, wenn sie's rauskriegt, und Du landest unter der Brücke. Wirst sehen.
Lacknase hat recht, behalt das Ding! Verkaufen kann spater auch noch...
Grusse aus Holland,
Erik
Meine erste Roller (VNA) hat wahrend meine Studium auch Jahre nur herumgelegen..... aber jetzt bin ich froh das ich das Ding damals nicht verkauft hat!
o.k,dann muss ich sie wohl behalten! :-(
GENAU! B E H A L T E N ! ! ! !
Sonst bist Du ja keinen Deut besser als die Leute, über die wir alle uns immer so herrlich aufregen (Waaas, Du hast mal ein(e) xxx (beliebiges Fahrzeug einsetzen) gehabt?!?!? Waum in aller Welt hast Du die verkauft / weggegeben? Wie kann man nur! ...)
Aber wenn Du sie verkaufen musst: Lass es uns hier wissen; das GSF hat gewissermassen Vorkaufsrecht. :-D
aus eigener erfahrung: behalte sie!
hab vor über viereinhalb jahren eine gs/3 gekauft (siehe mein avatar). sie stand immer nur rum, und ich habe wirklich mehr als einmal überlegt, sie wegzugeben.
hatte nie die zeit, neuer job, umziehen in eine neue stadt, neuen leute kennenlernen etc pp :-D
seit ein paar monaten hab ich nun endlich angefangen daran zu arbeiten und ich freue mir jeden tag ein zweites loch in den A**** weil ich sie NICHT verkauft habe. richtig viel zeit hab ich immer noch nicht, aber so langsam wird das was.
meinem aller ersten roller trauere ich immer noch nach. war eine pv, meine einstiegsdroge mit 18, die mich schrauben und fluchen und alles was wir so sehr lieben, gelehrt hat. ich hätte sie gern wieder...
tu dir das nicht an :-(
Also ich bastel gerade an so einer "Dicken" herum. Sah als ich sie gekauft habe wirklich verheerend aus. Aber so wie ich das sehe, ist das genau das Ding, das bei mir im Keller steht :grins:
Wenn Du Dich aber trotzdem noch mit Verkaufsgedanken spielst... meine könnte ein Schwesterchen gebrauchen. :love:
Viele Grüße aus München
Auf jeden Fall behalten und bitte, bitte unbedingt original lassen, sonst beisst Du Dir irgendwann in den Arsch.
Vielleicht ein wenig mit Originalkram aufpeppen und Du wirst sie lieben! :-D:-(
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
