auch neues zeug weiter unten!
P
O
R
N
O
Zeug liegt in Nürnberg, gehört mir, ist nicht bei ebay und nur für euch reserviert
alles funktioniert, alle Preise VHB, Versand mit DHL kommt noch drauf.
01 hupe................................................ .......................................9,-
02 kuludeckel, langer arm, pk XL1........................ ...........................20,- --->verkauft an joe:V
03 kuludeckel, kurzer arm, v50.........................................................20,- --->verkauft an joe:V
04 wer zählen kann ist klar im vorteil................................................unbezahlbar
05 zündschloss mit träger, mit schlüssel, xl2, cosa................................5,-
06 schalter, blinker, licht, schöner zustand...........................................je 15,-
07 polrad 6 magnete für PK zündung, großer Konus, sehr guter Zustand..50,-
08 spannungsregler 5 polig....................................................................25,-
09 spannungsregler 3 polig...................................................................25,-
10 zündgrundplatte LARGEFRAME 5 Kabel...............................................50,-
11 hupe........................................................................ ......................9,-
11b (ich kann echt nicht zählen) vergaser PK XL 16.15F chokezug............25,-
12 Ansaugstutzen Polini 24/25er 3 Loch PK.............................................10,- verkauft an hanny1979
13 Malossi Membranansaugstutzen 3 Loch ohne dichtungen......................60,,-
14 Vergaser DellOrto PHBL 25mm..............................................................50,-
15 Zündgrundplatte SMALLFRAME 2x3 kabel (PK Zündungu)..........................50,- verkauft an BCS
16 Blinkerrelais (je).............................................. .................................7,-
17 Anlasserrelais PK Elestart, LF Elestart......................................................7,-
18 Bremspedal........................................................ ................... ...........20,-
19 diverse CDIs.......................................................................... ..........20,-
20 Zündgrundplatte PK 2x3 Kabel................................................. .............50,-
??? hupengleichrichter cosa ......................................................... ............11,- --> verkauft an vnb1t
Bearbeitet von chup4
P
O
R
N
O
01 hupe............................................................................
...............9,-
02 kuludeckel, langer arm, pk...........................................................20,-
07 polrad 6 magnete für PK zündung, KLEINER Konus, sehr guter Zustand..70,-
11 hupe............................................................................
13 Malossi Membranansaugstutzen 3 Loch (membran hab ich auch irgendwo, aufgefräst)..(muss noch membran suchen)
16 Blinkerrelais (je)............................................................................
....7,-
18 Bremspedal......................................................................
19 diverse CDIs............................................................................
............20,-
20 Zündgrundplatte PK 2x3 Kabel...............................................................50,-
??? was issn das?
Habe mich über deine Zählweise echt amüsiert. Vielen Dank. Aber solange die Preise stimmen! :-D
Das an dem Fragezeichen ist ein Gleichrichter.
Sieht es nur so aus oder ist am Zündschloss ein Kabel dran ?
das sieht nur so aus, ist vom lichtschalter pk-s/xl1
Brauchst du a Rep.Blech für den Rahmen im Hintergrund? Lochfrass lässt grüßen :-D
hab ich schon, danke, arsch.
was neues:
polini membranASS 3 loch pk 24/25er, wie neu, .............50,-
