auch neues zeug weiter unten!
P
O
R
N
O
Zeug liegt in Nürnberg, gehört mir, ist nicht bei ebay und nur für euch reserviert
alles funktioniert, alle Preise VHB, Versand mit DHL kommt noch drauf.
01 hupe................................................ .......................................9,-
02 kuludeckel, langer arm, pk XL1........................ ...........................20,- --->verkauft an joe:V
03 kuludeckel, kurzer arm, v50.........................................................20,- --->verkauft an joe:V
04 wer zählen kann ist klar im vorteil................................................unbezahlbar
05 zündschloss mit träger, mit schlüssel, xl2, cosa................................5,-
06 schalter, blinker, licht, schöner zustand...........................................je 15,-
07 polrad 6 magnete für PK zündung, großer Konus, sehr guter Zustand..50,-
08 spannungsregler 5 polig....................................................................25,-
09 spannungsregler 3 polig...................................................................25,-
10 zündgrundplatte LARGEFRAME 5 Kabel...............................................50,-
11 hupe........................................................................ ......................9,-
11b (ich kann echt nicht zählen) vergaser PK XL 16.15F chokezug............25,-
12 Ansaugstutzen Polini 24/25er 3 Loch PK.............................................10,- verkauft an hanny1979
13 Malossi Membranansaugstutzen 3 Loch ohne dichtungen......................60,,-
14 Vergaser DellOrto PHBL 25mm..............................................................50,-
15 Zündgrundplatte SMALLFRAME 2x3 kabel (PK Zündungu)..........................50,- verkauft an BCS
16 Blinkerrelais (je).............................................. .................................7,-
17 Anlasserrelais PK Elestart, LF Elestart......................................................7,-
18 Bremspedal........................................................ ................... ...........20,-
19 diverse CDIs.......................................................................... ..........20,-
20 Zündgrundplatte PK 2x3 Kabel................................................. .............50,-
??? hupengleichrichter cosa ......................................................... ............11,- --> verkauft an vnb1t
Bearbeitet von chup4
P
O
R
N
O
01 hupe............................................................................
...............9,-
02 kuludeckel, langer arm, pk...........................................................20,-
07 polrad 6 magnete für PK zündung, KLEINER Konus, sehr guter Zustand..70,-
11 hupe............................................................................
13 Malossi Membranansaugstutzen 3 Loch (membran hab ich auch irgendwo, aufgefräst)..(muss noch membran suchen)
16 Blinkerrelais (je)............................................................................
....7,-
18 Bremspedal......................................................................
19 diverse CDIs............................................................................
............20,-
20 Zündgrundplatte PK 2x3 Kabel...............................................................50,-
??? was issn das?
Habe mich über deine Zählweise echt amüsiert. Vielen Dank. Aber solange die Preise stimmen! :-D
Das an dem Fragezeichen ist ein Gleichrichter.
Sieht es nur so aus oder ist am Zündschloss ein Kabel dran ?
das sieht nur so aus, ist vom lichtschalter pk-s/xl1
Brauchst du a Rep.Blech für den Rahmen im Hintergrund? Lochfrass lässt grüßen :-D
hab ich schon, danke, arsch.
was neues:
polini membranASS 3 loch pk 24/25er, wie neu, .............50,-
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
