Trinken bis zum Verlust der M.-Sprache !
und während der sauf tour immer wieder mal wat essen...und stimmt, ab un zu mal ein wasser trinken, alkohol dehydringst den körper, schadet alles nur dem trinkwohlbefinden...und gut in stimmung beleiben, frust saufen geht meistens schneller richtung tild...bei gleichen mengen...
das mit dem öl haben ich auch schon ausprobiert, würd ich aber auch unter gerüchte abhacken, außer dem würgereiz bei den ersten bieren hats nix gebracht... :heul:
@ herzchen, konnte nix dafür, hatte vollpension mit ruhe gebucht!? :-D
Bearbeitet von Soul Sucks
  • Antworten 77
??? ich herzchen?
neee, hauptsache still und kühl und gemütlich...
aber 2 von 3 geht/ ging auch...! :-(
@WW
WOHL wahr! :-( du hast mich doch auf den käse gebracht!!! :grins:
@stef
aber herzchen..du hättest ja nicht drauf einsteigen müssen...obwohl mir dann ein gerüttelt maß an
amüsement verloren gegangen wäre....
friedensangebot: such auch einen so herrlich doofen ausdruck...dann kann ich mich samstag ein wenig
lächerlich machen.... :-D
@stef
äääh... Samstag?
bin aber zu faul zum suchen! :-(
äääh übrigens:
hahaaaa, bei uns in der Firma sind die Narren grade los...! :-( hihiii, hat doch tatsächlich jemand an der Zentrale ne schüssel mit Weingummis hingestellt... die schmecken angeblich nach Zimt... tun sie aber nicht! schmecken wohl nach Pfeffer...! heeeheee! wie geil! hätt ich ja bei der Spiesserfirma hier nicht gedacht!!!! jetzt fehlen nur noch Pfeffer und Knoblauch Kaugummis und die explodierende Zigarette! :grins:
bin ich froh das die jecken tage wieder angebrochen sind. da schaut einen keiner so blöde an wenn man nicht mehr gerade aus gehen, gucken und erst recht nicht mehr sprechen kann, denn man weiss: den anderen geht es mindestens genauso dreckig wie einem selbst!!!
MÄNNER OHNE BAUCH SIND KRÜPPEL!!!!!!!!!!!!!!!!
meine Meinung...
ich liebe einen Bauchansatz bei Männern!!!!  :love:
kuschelig!!! :-(   :-D
jajajajaja...uiii diese vorliebe teile ich mit dir :love:
aber zu hoch sollte der nicht sein... :-(
....... hatte ich eigentlich schon erwähnt, daß ich auch einen Bauch habe?........ :-(:-D:-P:-P:-P:-P:-P:-(
Was das trinken angeht:
Ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, 2,5 Promille standardmäßig eintragen zu lassen......(vielleicht ist man dann bei einer Kontrolle aus dem schneider?????) :-(:-(:-(
Nach dem Motto:
"Nene Herr Wachtmann, die 2 Promille habe ich eintragen lassen....."
/r
Bearbeitet von racer
geb mal laut wenn´s geklappt hat! :-D
was hast du denn für einen bauch? einen ansatz? eine pocke? eine wampe? eine plautze? :grins:
In diesem Foum sind sicher viele Kampftrinker, vielleicht kann man ja eine kleine Tricksammlung anlegen!
Welche Tricks gibt es?
Gebt mal eure Tipps ab!
Vorher ein bis zwei Dosen ÖL-Sarbinen ohne Beilage.
Während des Saufens darauf achten keine Zitrone/Zitronensäure/Fruchtsäure zu trinken/abzubekommen, weil die frißt den Ölfilm auf. Folge wäre schlagartige Volltrunkenheit.
Und dann immer bei einer Sorte bleiben. Mir ist es das letzte Mal zum Verhängnis geworden von Glühwein auf Glühwein mit Schuß, danach Bier, Jägermeister, BacardiCola und zum Abschluß wieder Bier umgestiegen zu sein. :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :puke:
Danach Hühnersuppe!
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
