Verkaufe eine PKXL2 Kupplung inkl. dem passenden Deckel und der gelagerten Druckplatte, guter Zustand, soll Kosten
VHB: 99EUR (erstmal Reserviert)
einen gebrauchten aber guten PX200 Zylinder (10PS) inkl. Kolben ohne Kopf. (Reserviert, warte auf Geldeingang)
sowie eine 23/64 Malossi Übersetzung für PX80-177 inkl. Kupplung, Neuwertig. VHB: 60.- (Reserviert, warte auf Geldeingang)
und einen GS160 Tank inkl. Tankdeckel, der Tank wurde vom Fachmann innen komplett überholt (Granulatreinigung, Chemische Reinigung, Chemisches Entrosten und anschliessend Polymer Beschichtet) schaut innen wirklich gut aus ! wie Neu ! Ist aussen gestrahlt und grundiert, braucht noch etwas Spachtel und Farbe. Verschluss-Schraube gibts noch dazu, Benzinhahn und Deckeldichtung ist nicht dabei. (Wenn nötig kann ist bessere Fotos vom Tankinneren nachreichen)
FP: 165.- (die Überholung kostete mir 125EUR, das Strahlen und Grundieren 30EUR)
iss alles meins, steht in Salzburg/Ö, Buchtfrei, zzgl. Versand mit Hermes um 3,90 z.B. 5,90 für die Zylinder und Tank nach D oder nach Ö mit der Post nach Tarif.
lg
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
sowie einen Lampentopf für Vespa VM oder VN aus Alu, zerbeult. (reserviert für Villavespa)
VHB: 20.-
sollte villavespa doch noch abspringen melde ich mich als 2ter :-D
  • 5 Wochen später...
Tank und Übersetzung noch da :-D
lg
Sprintschrauber
tank ist feinste ware - hab auch schon 2 beim "fachmann" machen lassen - kann ich nur empfehlen
sowie einen neuwertigen Autisa Rennzylinder für PX200 Zylinder mit Mahle Conversion Kolben ohne Kopf, Oldscool Tuning vom Feinsten. Alles unbearbeitet inkl. Produktblatt, keine 200km gelaufen also wirklich neuwertig. VHB: 80EUR (Fotos gerne ab Freitag)
Hi Michi,
Interesse am Autisa, möcht mir den mal ansehen, hast pm mit telnr.
Autisa erstmal reserviert für Polinist.
@undi, nein war NOS aus der Schachtel und wurde hier in Salzburg auf Mahle angepasst.
PKXL2 Kulu komplett erstmal reserviert für Helmüt !
lg
Sprintschrauber
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
