Ich habe vor einiger Zeit auf einem Teilemarkt mehrere Glasdias erstanden.
Sie stammen von einem Händler und wurden im Kino zu Werbezwecken eingesetzt.
Brauche sie nun nicht mehr und will sie deshalb verkaufen.
Preis 20 Euro pro Stück.
Es sind vorhanden:
1. Kreidler Junior J51 (1)
2. Kreidler Roller R50
3. Kreidler Preisausschreiben
4. Kreidler Junior J51 (2)
5. Kreidler Florett (1)
6. Kreidler Roller um die Welt
7. Kreidler Moped mit Hinterradschwinge
8. Kreidler Alle Fahrzeuge
9. Kreidler Florett (2)
10. Hercules glücklich und sicher
11. Hercules Roller
12. Hercules Moped 220
13. Hercules Moped 219
14. Hercules K102
15. Hercules K100
16. Hercules K50SE
17. Hercules K125T
18. Hercules K50RE
19. Hercules K50 Sprint etc.
20. Hercules Mofas, Mopeds der Extraklasse
21. mein treuer Sachs
22. Dürkopp Fratz
Fotos von den einzelnen Modellen können gerne angefordert werden.
Ich füge noch ein paar Beispielbilder an.
Gruss
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
