Da wird gar nix poliert - zumindest nicht wirklich.
In erster Linie wird der Auslass bearbeitert. In die Breite und je nach gewünschter Charakteristik, Welle, usw. in die Höhe. Zudem wird der Boost Port noch erweitert und die Hauptüberströmer.
Die Bearbeitungen sehen sehr sauber aus und sind fein geschliffen - nicht poliert.
Polieren bringt eh' nichts. Ist nur schön fürs Auge.
Andi
Vor 10 Tagen habe ich einem Kunden eine TS 1 Conversion gebaut (71,5 mm Kawa KDX).
Noch hab ich die Bilder nicht auf meiner Homepage.
Ich kann sie Dir aber gerne mal zusenden.
Eine kurze mail an mich reicht aus !!
[email protected]
Andi
Ah ja,
danke erstmal soweit, aber es muss doch was geben das man selber machen kann, ohne gefahr zu laufen mehr zu zerstören. Wie schauts da aus mit den Graten entfernen, hatte mal nen 133er Polini aus Italien, der war von Polini schon überarbeitet, da waren alle Kanten rund und angeschrägt. kann man sowas nicht machen?
Oder lieber so lassen?
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
