Da wird gar nix poliert - zumindest nicht wirklich.
In erster Linie wird der Auslass bearbeitert. In die Breite und je nach gewünschter Charakteristik, Welle, usw. in die Höhe. Zudem wird der Boost Port noch erweitert und die Hauptüberströmer.
Die Bearbeitungen sehen sehr sauber aus und sind fein geschliffen - nicht poliert.
Polieren bringt eh' nichts. Ist nur schön fürs Auge.
Andi
Vor 10 Tagen habe ich einem Kunden eine TS 1 Conversion gebaut (71,5 mm Kawa KDX).
Noch hab ich die Bilder nicht auf meiner Homepage.
Ich kann sie Dir aber gerne mal zusenden.
Eine kurze mail an mich reicht aus !!
worb5@worb5.de
Andi
Ah ja,
danke erstmal soweit, aber es muss doch was geben das man selber machen kann, ohne gefahr zu laufen mehr zu zerstören. Wie schauts da aus mit den Graten entfernen, hatte mal nen 133er Polini aus Italien, der war von Polini schon überarbeitet, da waren alle Kanten rund und angeschrägt. kann man sowas nicht machen?
Oder lieber so lassen?
    • Ausserdem hat Gabi doch nen Schäferhund, oder verwechsel ich da was?
    • Mein erster T3 war ein Diesel 1.6 mit 50PS (CS), immerhin hatte er ein 5-Gang Getriebe. Allerdings ein Transporter, d.h. bis auf die Sitze hinten keine weiteren Ausbauten, ein Camper schleppt da schon ein wenig mehr Gewicht mit sich herum. Kleiner Tipp: ich hab bei meinem  damals die Ventile eingestellt, das hat man schon gut gemerkt. Der 50PS Diesel im T3 hat Shims, keine Hydros, und die Ventile "setzen" sich gerne. Zum einstellen ist Spezialwerkzeug nötig, ausserdem ein Sortiment mit Einstellplättchen (bei Bedarfkannst Du Dich mal bei mir melden). Prüfen kannst Du das Spiel aber auch so.   Desweiteren: baue gelegentlich mal die Einspritzdüsen aus und gib die zum einstellen an einen Bosch Dienst. Auch das wirst Du sehr wahrscheinlich positiv wahrnehmen, weniger Qualm und mehr Leistung. Möglicherweise sind neue Einsätze nötig, oder Du besorgst Dir halt gleich 4 Stück komplette ESD.   Mein aktueller T3 war ein 70PS TD (JX), diesen bekam ich damals schon mit Motorschaden. Es wurde umgebaut auf 1.9TD (AAZ) und nachdem der vor 2 Jahren den Löffel gereicht hat ist jetzt ein Benziner drin (2E) aus dem Golf 3 GTi.  So ist das jetzt schon ganz ok.
    • Stephane fährt auch mit seine Busen nach Elba. Da sehen wir uns dann Frischi 🚐🛵🫵🏻😁
    • Das ding ist nur : Ich habe Hier zwei Motoren , beide E-Zündung und 50ccm zylinder und insgesamt sehr gleich. Beide haben dieses Problem mit wenig kraft wenn warm. Ich denke also eher an die Sachen die gleich bleiben wenn ich die Motoren Tausche , also Vergaser und so   oder es ist halt tatsächlich eine eigenheit dieser Motoren.   Beide laufen dazu noch sehr gut , guter Leerlauf und wenn ohne Last drehen sie gut aus.
    • Selbst wenn, welches Getriebe willst du dranhängen, Platzmässig geht das ich hab einen 5 Zylinder TD drin, der TDI ist nicht größer. AFN ist aber sinnvoller. Gutachten gibts allerdings nur für den 1Z.
