hallöchen,
was muss ich denn bei meiner 82er p200e, italienisches zwitter-modell, noch alles für so einen klarglasscheinwerfer umrüsten? bei sip steht "leichte" modifikationen...
david
Um evtl. Wackler auszuschließen würde ich die Kabel verlöten und mit Schrumpfschläuchen isolieren. So hab ichs bei meiner auch gemacht, war kinderleicht.
So was sollte eigentlich selbstverständlich sein - zumindest in meinen Augen.
danke für die antworten. das leutet mir dann schon so ein :-D
habe noch die px-alt elektrik
Von Hella gibts nen Stecker für H4-Scheinwerfereinsätze. In diesen werden die drei Kabel einfach eingeklemmt. Kriegste im Autozubehör für so um 5 Euronen. Klemme 56a = Fernlicht, Klemme 56b= Abblendlicht, Klemme 31=Masse.
Bearbeitet von rude67
des wäre natürlich ne sache... und welchen stecker muss ich da bestellen?
einfach sagen für h4 scheinwerfer auf vespa? :-D
ja einfach einen Stecker für H4 bestellen!
Eine H4-Birne hat immer den gleichen Sockel / Fassung somit kannst du jeden H4-Stecker verwenden, solange du ihn in deinem Lenker unterbringst (siehe Bilder oben). :-D
