@myfish: Welche Bolzensicherungsringe hast du denn eingebaut? Die Originalen (du hast geschrieben, dass du die mit dem Segeringzangl eingebaut hast)...
Dann glaub ich, dass dir 2 Kolben "gegangen" sind. Polini hat doch runde (im Profil)Drahtringe in "G"-Form, während Piaggio eckige Segeringe verwendet. Baust du nun die eckigen Piaggio Ringe in den Polinikolben ein (der hat runde Nuten für runde G-Clips) dann hüpfen die raus... Ist auch beim DR so oder Malossi.
Ich sprech natürlich jetzt von den 166/177ern; Aber schätz, dass die 75er nicht wirklich andere Systeme haben.
@pop: ich misch mir mein Zeugs selber (wie das klingt :-D ), is billiger und qualitativ hochwertiger. daher nehm ich auch das Öl mit
@schurl: das mit den Ringen stimmt, die sind unterschiedlich, aber ich verbau immer nur die, die auch beim Kolben dabei sind (Also Polini zu Polini, original mit original)
Noch mal Zur pkS zündung
Bis zu einen bestimten Baujahr hat man sie mit 6 V danach mit 12V produziert!!!!!
Mein koleg hatte z. B. eine mit blinker und 6V zündung
:-D:-(
ich wollte damit nur darauf hinweisen, das ich auch ein Getriebeöl mitnehmen würde. Das Gemischöl halte ich für selbstverständlich.
Mir ist es halt einmal passiert, das mir auf Grund des Ölmangels eine Kupplung abgeraucht ist, seit dem habe ich auf Touren immer ein Getriebeöl dabei.
@ pop: is vielleicht keine schlechte Idee, sicher is sicher, hast Recht
@maxlV50: kann sein, aber wenn dann nur 82, weil ich bis jetzt mehrere von 83 gehabt hab die 12V zündung haben
@myfish: Warum hast dann ein Seegeringzangl gebraucht? Versteh ich nicht. Ich setz die immer mit einem Spitzzangl ein.
Kommst auch nach Salzburg?
Zangl hat so eine Feder, welche die Zange zusammendrückt. Is also fein zum rausnehmen von den Ringen.
Nach Salzburg werd ich auch kommen. Weiß noch nicht genau die Route, werd aber auf alle Fälle mal über die Wachau fahren,dann am Mondsee und dort schlafen (bei ehemaligen Arbeitskollegen) dann übers Weißenbachtal nach Hallstatt (wieder übernachten bei Kollegen)
und dann weiß ich noch nicht.
Vielleicht nach Kufstein übers kleine deutsche Eck.
Hängt aber alles vom Wetter ab und davon ob meine 50er auch brav mitmacht
Wennst wirklich nach Salzburg kommst, könnt ma zusammen ein Bierchen (auch einen Saft :-D ) trinken und a bisserl quatschen... wenn du willst. :-(
