den ansauger hab ich heute gemacht. schöner verlauf bis rein ins gehäuse ohne absatz... da kommt jetzt natührlich noch ein 30er rohr dran...
sollte für sowas grösseere bedarf bestehen könnte man da nen sammer anregen...
grüsse O
sieht nach EISEN aus, und das läßt sich auch besser schweissen mit rohrbögen
Ich finde Alu lässt sich auch gut schweissen. Wenn man´s kann (ich kann´s nicht, aber "mein" Schweisser").
Leider sind nur die Rohrbögen unangenehm teuer im Vergleich zu den Edelstahl Pendants.
grüsse O
Find ich auch ne gute Idee, am Besten den Gaser gleich direkt drauf, Ansaugweg so kurz wie nur möglich :-D
des sind doch sicher 1,5mm bis 2mm???
Also ich denke festigkeitsmäßig dürfte es doch kein problem mit alu? Und Alu schweißt sich nur schlecht wenn
man es nicht schweißen kann :-D
Aber die profis seit ihr
Also auf dem ersten Bild habe ich auch gedacht ALU
aber auf dem zweiten sieht es nach stahl aus
Bearbeitet von hanny1979
geht ja auch ned ums schweissen...
wenn du mir ein alubogen in 30 innen und 34 aussen besorgen kannst wäre das kein thema... leider hab ich aber sowas noch ned gefunden. und mehr als 34 aussen lässt der schraubenabstand ned zu. gung ja darum was relativ einfaches zu baun....
ich seh da bei dem teil jetzt auch keinen vorteil bei alu... eer nachteile... muss man aber selber wissen...
O
grüsse O
WOW! Super gearbeitet Respekt!
O
Worbel hat 30/36, müsste mit etwas feilen/fräsen dann ja passen.
Aber ist jetzt egal, der Stutzen ist eh schon fertig.
LG
Bearbeitet von Ölsau
Sehr schönes Teil, nur beschäftigt mich eine Frage.
Sollte man die Querschnittsverkleinerung nicht noch etwas langsamer über die ganze länge herbeiführen? Das Gemisch wird hier ja auf einem recht kurzen Weg runtergebremst.
(Ich sollte anfügen, dass ich keinen Plan hab wie groß die mögliche Fläche am Drehschieber ist und sollte diese annähernd 30mm haben, so ist das vorher Geschriebene natürlich Quatsch.)
Gruß AL
Ädith: Moin Cheffe :-D
Bearbeitet von spanier8877
Gruß AL
Ist so und so Quatsch, das Gemisch wird bei der Querschnittsverkleinerung beschleunigt...
Und je harmonischer und sanfter auf großer Länge die Querschnittsverengung stattfindet,
desto weniger Strömungsverluste hat man. Ist also eher kein Quatsch. Spanier meint mit
gebremst wohl den Massenstrom, nicht die Gasgeschwindigkeit.
Aber Aerodynamic ist halt nicht so trivial..... :-D
LG
LG
das ist richtig :-D
klingt nach einer passenden geschichte für z.b. den gehäusegesaugten falc, m1, parmakit oder einfach für alle drehschiebersentimentalisten!
-interesse! :-D
klingt nach einer passenden geschichte für [...] alle drehschiebersentimentalisten!
*hüstel*
Sentimentalisten?!
Drehschieber sind Stand der Dinge. Membran stinkt.
Oder so...
Mir gefällt das Dingen, Stahl ist außerdem ein wesentlich sympathischerer Werkstoff als Alu.
Verzeiht mehr Fehler...
*hüstel*
Sentimentalisten?!
Oder so...
sag ich auch immer - membran ist hexenwerk und grauguss ist die macht!
ich wart ja nur auf den ersten schwermetall-falc!!! :-D
35x2,5mm gibt´s hier. Sogar in 2 verschiedenen Radien für relativ schlanke 14-16?.
Aber egal. Stahl geht auch klar. Zumindest, wenn´s mehr oder weniger aus dem selben Stahl ist wie die Rohrbögen. Schicker finde ich Alu trotzdem.
Bearbeitet von Brosi
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
