Ich will mir einen 136er Malossi Motor zusammenbauen und finde einfach keine gebrauchte XL2 Kupplung mit Andruckplatte und Kupplungsdeckel. Deshalb hab ich mich entschlossen meine alte 3 Scheiben Surflex Kupplung mit verstärkter Polinifeder vorerst zusammenzusetzten. Ich hätte da noch nen neuen Satz Polini Alu Reibbeläge von meiner alten Polini Alu Primär rumliegen - Ich weiß dass Stahlscheiben in Aluprimär schlecht ist, aber Aluscheiben in Stahlprimär???? Hat jemand Erfahrungen??
Suche XL2 Kupplungssatz!!!!!!!
Je nachdem wie kräftig Dein Motor ist, wird dir die originale 3-Scheiben durchrutschen. Meine rutscht leicht, und das bei gerade mal 10PS und 12Nm...Auch 3-Scheiben mit Polini-Feder.
wenn dir die xl2 kupplung ultrawichtig ist, die kriegst du bei sip in einzelteilen. kostet dann aber etwa 150 euro.
der trick mit mehr belägen an der kupplung ist einfach, dass die thermische belastung im reibefall auf eine größere fläche verteilt wird, die relative flächenpressung durch die feder wird geringer.
es eht, dass du einfach die eigentliche kupplung der xl2 nimmst und diese mit dem ganz normalen kupplungsdeckel betreibst. brauchst dann halt die normale andruckplatte, die vorher auch drauf war. die xl2 andruckplatte mit lager passt nur bei xl2 kuludeckel
Genau, ne 4-Scheiben XL2 kostet bei LTH 75 Euro komplett, weiss nicht wo man dafür doppelt soviel bezahlen soll? :-D
Und die gelagerte Andruckplatte von der XL2 passt definitiv auch mit dem normalen NichtXL2-Kupplungsdeckel.
Hallo und vielen Dank für die Tipps!! Ich werd dann mal lieber die Alu-Stahl-Kombi lassen.
Wenn ich mir also die PK XL2 Kupplung kaufe brauche ich dann die passende Anpressplatte dazu - oder?
Das ganze kann ich aber dann mit meinem V50 Kupplungsdeckel ( kurzer Hebel) fahren? Wie sieht es denn da mit der Zugkraft aus - viel schlechter als mit dem XL2 Deckel? Bringt der normale PK Deckel was?
Danke schon mal
