Steuerzeiten für 125er O-Tuning
smilie911
habe bei meiner Motorüberholung inkl. O-Tuning (siehe Signatur) jetzt mal die Steuerzeiten gemessen:
Auslaß öffnet: 112°
Überströmer öffnen: 123°
Überströmer schliessen: 242°
Auslaß schließt: 261°
Auslaß: 149°
Überströmer: 119°
Vorauslaß : 15°
Fudi ist original, Auslaß ca. 2mm hochgezogen und Überströmer ca. 1mm hochgezogen. Jetzt mal ganz dumm gefragt:
Was genau sagen mir jetzt diese Zeiten und wo muss ich nochmal bei damit das ganze Sinn ergibt? Hab schonmal nen bischen rumgesucht aber noch nix gefunden was mich weiter gebracht hat.
Danke schonmal im voraus für eure Antworten. Gruß Stefan
Das du falsch gemessen hast! 15° VA? Miß doch mal den Abstand von Zylinderoberkante bis Auslaßoberkante und hack das hier ein.
Bearbeitet von tenand
Danke, das werd ich nachher mal machen.
Den VA Wert hatte ich aus meinen gemessenen Werten berechnet wie hier beschrieben.
Aber mal abgesehen davon das ich wohl falsch gemessen habe, was sind denn angemessene Werte für meinen Motor? Hab beim suchen immer nur Hinweise zum messen der Steuerzeiten gefunden, aber nicht welche Werte überhaupt sinnvoll sind.
Bearbeitet von smilie911
So, hab nochmal gemessen und die daten im Link oben eingegeben:
Hub
stroke 57 mm
Pleullänge
conrod length 105 mm
mm Höhe ÜS
mm height of transfer port 47.8 mm
mm AS
mm height of exhaust port
39.5 mm
Steuerzeit ÜS
timing of transfer port 107.9 °
Steuerzeit AS
timing of exhaust port 149.9 °
Das kam dabei raus. Wenn ich dann den VA berechne hab ich 21°....Klingt schon etwas plausibler, oder?
habe jetzt dein setup nicht gefunden aber ich würde bei SI-Gaser und seriennahem Puff es so auf 120-170/172 mal anlegen.
Eher also auf Bums von unten weil halt der Hubraum eher gering ist.
Irgendwo schwirrt ein O-Tuning Topic für 125 herum, such mal nach "Orignal" oder so (ja da ist ein Tippfehler im Titel gewesen)
Bearbeitet von polinist
Ja, habs gefunden das alte Topic. Mein Setup: 20er Gaser ovalisiert, Kabawelle, leichtes Lüra, Cosakopf, Oripuff.
Habs nochmal umgerechnet:
Hub
stroke 57 mm
Pleullänge
mm Höhe ÜS
mm height of transfer port 45.7 mm
mm AS
34.8 mm
Steuerzeit ÜS
timing of transfer port 120 °
Steuerzeit AS
timing of exhaust port 170 °
Also werd ich den Fräser nochmal anwerfen, soll ja auch was bringen.
Danke für den Hinweis.
poste mal den bitte den link, dann füge ich es in mein O-Tuning Sammeltopic ein, damit es nicht immer gesucht werden muß.
würde mich eher auf gemessene Gradscheibenwerte verlassen.
    • Ich habe gerade meine v100 umgerüstet. Die hat allerdings einen japanischen 50s-v100 Kabelbaum. Ich habe da einfach ein PK 19mm Polrad genommen, gibts nicht mehr so oft und mir eine BGM ET3 Zündgrundplatte dazu gekauft. Dazu noch die CDI, die auch bei der PK/PX verbaut wird. Das passt alles.    Hat den Vorteil, dass Du keinen Lichtschalter oder Bremslichtschalter austauschen musst und die Birnen auch bleiben dürfen. Die Farben unten, die in den Rahmen gehen, sind auch fast identisch, nur grün von der CDI muss an rot vom Kabelbaum im Chassis, da die ET3 ein Zündschloss hat und die 50s/v100 nicht. Braucht man fürs ausmachen. Und ich glaub blau von der Zündung und grau-grün vom Rahmen verbinden. Ansonsten wars das...wenn der Kabelbaum bei Deiner 50s noch gut ist. Nachteil ist, dass das immer noch 6 Volt hat und das Licht nicht besser wird dadurch. Gerade wenn die Kiste Deine Tochter fahren soll, würde ich an 12v und an die Nachrüstung der Blinker denken. Die ET3 Zündplatte kann schon Blinker. Also nur Relais, Schalter, Blinker und Kabel notwendig.   Wenn Du allerdings sowieso mit dem Gedanken spielst, Dir einen neuen Kabelbaum zu verbauen, dann nimm den BGM oder den von Kabel-Schute und verbaue eine Vape. Da ist allerdings Bremslichtschaltertausch und Lichtschaltertausch und sich durch die Kabelfarben durcharbeiten angesagt.
    • Diese Kupplung (original Piaggio) war bereits am gleichen Motor vor der Revision eingebaut, hat einwandfrei funktioniert. Es ist die Version mit 6 Feder, 3 Kork Beläge.
    • Peter, Schraubenköpfe würde ich in der Kopfhöhe nicht abdrehen. Nimm die Innensechskant mit Führungsstift, Volksgebrauch "Inbus-Ribe", der Kopf ist deutlich niedriger. Wenn ich an den Schrauben für die Spacerplatte etwas zerspane, dann nur den Aussen Ø des Schraubenkopfes auf ein Passmaß +/- 1/100mm, die Stichmaße alle auf der Maschine hochgenau gebohrt und gesenkt. Z.B. für einen passenden Fräser, der Schraubenkopf soll sich in diese zylindrische Senkung "spielfrei" reinziehen lassen.   Du bekommst dadurch zusätzlich eine enorm stabile Zentrierung über alle Schraubenköpfe und die Gewinde werden gegen Abscherung geschützt, ausserdem mindert das die Duchbiegung der Platte! Schrauben würde ich bei 8.8 bleiben, und wichtig, keine verzinkten oder VA Schrauben verwenden. 10.9 sind schon zu spröd. Bei der einen Schraube die im Wasser steht, wie ich's verstanden habe, (sieht man bei dem Plexliglas bissi schlecht) könnte man wegen Korossion ne VA verbauen. Abdichtung zum Wasserraum muss nachgedacht werden.    Gruß
