mir geht der gaser ziemlich aufn sack,
suche nun eine gute alternative.
motor ist ein standard gp 150 mit ancilotti,
einzige extra ist ne elek. zündung.
er bleibt standard,falls der zylinder sich mal verabschieden sollte kommt höchstens ein 175er inder drauf.
günstige alternative 25er dellorto + der bgm,
teuerer ein mikuni 24 oder 25?
oder ???
originaloptik ist mir egal, leistungszuwachs im prinzip auch
in welchen sollte mein geld am besten investieren?
Warum? Was macht der Gaser falsch?
halbwarmstart,heißstart,mittlerer drehzahlbereich,passgenaugikeit zum stutzen,...
positiv: kaltstart 1 kick
Wird evtl. mit anderem Gaser auch nicht besser.
Zu bedenken: Anderer Gaser => anderer Stutzen + Gummiverbinder - hat auch nicht nur Vorteile.
klingt nach zu fetter nd
kann man nicht tauschen.
die einzige einstellschraube bewirkt seit ancilottipuff rein gar nichts,
hab jeden tag , 3 wochen lang, immer ein stück mehr rein/raus,
ohne große änderung,weder besser noch schlechter.
achso,
ist ne 1. serie, vom platz sollten doch alle unter die haube passen?
Bearbeitet von eins-zwo
Natürlich kannst du beim Jettex SH2/22 die Nebendüse tauschen!
von welchem vergaser passen die denn?
mein lambretta fachhändler musste leider passen, als ich letztes jahr andere ND haben wollte.
dachte/hörte/las, daß die jetex ND ein kleineres gewinde haben als ....
gummi nicht zwangsweise. gibt den 24er phbl ja auch in der steckversion. hab so einen mit dem passenden stutzen! auf meiner TV in verwendung. eben weil ich von den doppelt geschellten gummiverbindungen nichts halte.
bist du deppat! i trau mi den rainer zu korrigieren :-D
ist da nicht eine normale m5 drinnen ? <- achtung fragezeichen kann mich da nichtmehr genau dran errinnern ist ne weile her
Bearbeitet von Werner Amort
Nebendüsen sind bei sh1 und sh2 (auch jettex) gleich, sehen so aus Link zu SR ich hab die aber auch (glaube ich) schonmal in Deutschland bekommen SCK? LTH? Eventuel sind die sogar identisch mit den Nebendüsen für SHB vergaser (Vespa)
Hauptdüse ist M5!
Bearbeitet von Peter North
danke für den link!
hab mich wohl zu sehr auf eine "fachmeinung" verlassen.
shb düsen sehen optisch ähnlich aus
trotzdem fliegt der jetex später raus
aha
lth hat die nebendüsen mit der beschreibung
passend für SHB und Sh Vergaser
im programm
SHB düsen sollten also passen.
ich denke mit einer kleineren ND kriegst du die Situation geregelt
andere vergaser verhalten sich auf so fast orginalmotoren mit luftfilterkasen auch net zwingend besser, vor allem phbs sind da mit unter problematisch im standgasbereich mager genug zu bekommen.
pwk-derivate brauchen ne dicke nadel (JJM), mitunter schwierig zu bekommen
mit kleinen mikunis kenn ich mich nicht aus...
ich würd ne kleinere ND reinmachen dann passt das :-D
Ich finde den jettex für so einen Lowtech motor übigens echt ok, meiner bleibt.
mittlerweile denke ich da dann doch genauso.
kosten / nutzen für nen mikuni wäre dann doch zu hoch gewesen.
neuen jetex gekauft und ND mussten fetter nicht magerer.
fuhr aber immer noch im oberen drehzahl bereich bescheiden + klingelte und ging bei volllast aus.
nach vielen stunden unnötigen schraubens, war dann der originale benzinhahn die ursache.
seit eben einen fast flow montiert und alles ist herrlich.
ND düse ist 50 und passt, HD mit 125 vielleicht noch zu groß.
der neue jetex hat im gegensatz zum vorher verbauten einen cutaway im schieber.
werd mal damit probieren, wie wo was besser wird
jetex find ich doch ganz toll.
frohe ostern und dicke eier
