hallo,
bei meinem rechner funktioniert die brennfunktion von vista nich mehr. Einer ne ahnung wie ich die wieder einschalten kann?
rinjehauen
ulze
Systemsteuerung -> Standardprogramme -> Einstellungen für automatische Wiedergabe ändern -> Standard bei "leere Cd", "leere DVD" auf "Dateien brennen mit Windows" setzen.
Bearbeitet von Senior Driver
hm, das wars irgendwie nich. komischerweise, wenn ich auf computer klicke, also eigentlich arbeitsplatz, dann zeigt er mir garnich mein dvd/rw-laufwerk an?! :-D was is denn da schiefgelaufen??? kiste is auchn bißchen langsam...auch wenn ich verschiedene standards bei den standardprogrammen festgelegt hab, ob nu eine leere cd oder eine mit dateien, ich kann sie nicht anwählen, geschweige denn, dass mir die verschiedenen optionen angezeigt werden...
ulze
im bios is das laufwerk auf on. die kabel sind alle dran soweit ich das feststellen konnte. kein plan...
so siehts aufm arbeitsplatz bei mir aus, fehlt da nich das dvd-rw-laufwerk oder wird das da eh nich angezeigt? :-D
edith schreit noch von der seite, dass auch eine sytem-cd von meinem drucker nicht automatisch gestartet wird, obwohl es bei den std-programmen so eingestellt ist. es leuchtet zwar die led am brenner, aber dann hörts auf und nix passiert. kann es sein, dass es mit dem letzten vista-update zusammenhängt?
ulze
Bearbeitet von Ulzejucken
arbeitsplatz rechte maustaste verwalten, datenträgerverwaltung cd rom laufwerksbuchsteben ändern, laufwerk R oder irgendwas am ende des alphabeths nehmen
so sieht das da bei mir aus, leider kein dvd-laufwerk zu finden oder bin ich bleed?
ich glaub, das dvd-laufwerk hiess vorher "e:"
ulze
kürzlich ein brennprogramm deinstalliert?
falls ja: registry, pfad den ich noch nachschauen muss, einträge upper+lower filters löschen, neu starten.
Jo. :-D
Gerätemanager starten -> Geräteinstanz mit gelben Ausrufezeichen angezeigt?
-> Falls ja: Hardware in anderem Rechner testen.
-> Falls nicht: Registry-Editor aufrufen -> "LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}": UpperFilters-/LowerFilters-Einträge löschen > Neustart.
...und wenns das dann immer noch net war : mir schwant da noch etwas bei den ganzen Wechseldatenträgern die Du hast und anderen Laufwerken, da war doch irgendwas...hast Du einen Cardreader neu installiert oder war das immer so bei Dir?
Wenn ja zieh mal den Stöpsel bei dem und rebooten, ich mein da war mal was mit...
moin,
habe mal einen screenshot vom gerätemanager gemacht.das sieht dann wohl so aus als ob das dvd-laufwerk defekt is oder? habs jetz noch nich beim pennah im pc getestet. was sind denn die anderen gelben geschichten bei den netzwerkadaptern?
ulze
Nein, muß nicht kaputt sein. Aber ich würde diesen Test machen, weil das schneller geht als Softwarebastelei am Rande der Neuinstallation und Du derweil sicher sein kannst, daß es Sinn ergibt. Kannst aber ruhig auch vorher die Registry durchsuchen und eventuell bearbeiten. Schadet ja nicht. Schlimmstenfalls sind die Schlüssel eh nicht da bzw. die Entfernung bringt nichts. Und so gesehen würde sich an Deiner Lage gar nichts ändern. Nur weiter basteln würde ich dann nicht, sondern schlicht das Laufwerk testen.
Um die Fehlermeldungen bei der Netzwerkkarte wegzubekommen, würde ich in den Netzwerkeinstellungen ipv6 deaktivieren (oder den "Adapter" deinstallieren).
Bearbeitet von Lacknase
hallo,
das dvd-laufwerk wieder da nachdem ich die upperfilter gelöscht hab. cd rein, läuft. es ist auch kein gelbes zeichen mehr im gerätemanager. zumindest beim dvd-laufwerk.
den ipv6-kollegen hab ich schon ganz lange deaktiviert bzw. den kleinen haken entfernt. die fläche deinstallieren ist grau, die kann ich nicht anwählen.
wie kann ich denn da weiter vorgehen?
ulze
Gute Frage. Wenn das Protokoll deaktiviert ist, macht es keinen Ärger. Bleibt also lediglich als ästhetisches Problem (bei Ansicht Geträtemanager).
