Ich kriege mienen Stosdämpfer vorne nicht raus.
Wenn ich an der schraube drehe bewegt sich diese, allerdings nicht nach drausen so als ob diese Schrabue eine Mutter hätte die sich mit dreht.
Aber wenn da eine Mutter ist wie kann ich die festhalten bei eingebautem Kotflügel?
(hoffe man versteht was ich meine bin irgendwie nicht ganz auf der Höhe)
Feinste Grüße Julio
Feinste Grüße Julio
welcher rollerß
Bei VNB und konsorten sind das einfach schrauben oben und unten.
die oben geht in ein angeschweißtes gewinde an der gabel. evtl steckt die einfach durch rost und schmodder im auge des stoßdämpfers fest?
unten hats ud ne mutter drauf
Tschuldige hab vergessen zu schreiben um was fuer eine Vespa es sich handelt ist ne VBB. Hm dann probier ich es mal mit ziehen danke dir schonmahl ich habs mir schon gedacht das da nur ein eingedretes Gewinde oder ne Feste Mutter sein muss
Feinste GRuesse Julio
Bearbeitet von Julio
Ich bin mir jetzt recht sicher das sich die Mutter von der oberen Stosdämpfer aufnahme meiner VBB mit dreht
gibs da irgendeinen Trick den man anwenden kann um daran zu kommen ohne den Kotflügel ab zu bauen? und das damit folglich nervige lenkseule Ausbauen vermeiden kann.
Danke schonmahl im voraus
feinste Grüsse
da gibts keine Mutter...
ist einfach so ein blech, wie auf Schraubenseite auch. Allerdings aufgedoppelt mit eingeschnittenem Gewinde.
Edit fürgt noch ein Foto ein:
Bearbeitet von chris69
