vor 32 Minuten schrieb freddddan:
Wie ist deine quetschkante?
Die 2mm Zinnwurst war nicht gequetscht. Hab hier drin mal gelesen dass sie bei -0.8mm bei etwa 2.2mm liegen soll. Die Kompression beim ankicken war für mich als Orginalfahrer jedoch überraschend hoch.
gibt es hier jemanden der seinen dr177 dauerhaft und haltbar mit 8200 umdrehungen oder mehr bewegt? Bin 10.000km mit max 8000 rumgefahren hat gehalten. Dann bischen hier und da optimiert und wenn jetzt richtung 8200 8400 Umdrehungen auf der Autobahn geht reibt er. Bedüsung und zzp in allen Variationen probiert. So richtig halten will er nicht bei dauerhaft hoher drehzahl.
Am 24.8.2015 um 08:28 schrieb skusi:
guten morgen!
so ... dann stell ich auch mal meinen lowbuget-umbau vor:
- lml membran gehäuse
- ausgelutschter dr an gehäuse angepasst
- original kurbelwelle
- carbon membrane vom scootermax
- 24ziger si angepasst auf membran
- polini venturi (derzeit ohne venturi da mit 2 ps weniger ... muss nochmal der frässer ran)
- zündung auf 19° geblitzt
lässt sich echt sehr lässig fahren ... leistungsmässig etwas über original 200er!
muss aber gestehen, dass ich mir doch etwas mehr erwartet habe! :(
laut p4 liegt die hinterradleistung bei genau 12 ps (diagramm muss ich nachreichen),
lg, skusi
ok ... das setup lief bis letzten wochenende wie eine eins war zufrieden!
LEIDER dann samstag klemmer auf der bahn bei ca. 90 km/m ... zylinder ist schrott!
jetzt bin ich schwer am überlegen mir wieder einen dr zu holen oder doch auf polini umsteigen?
was meint ihr?
lg, skusi
vor 36 Minuten schrieb skusi:
was meint ihr?
lg, skusi
Mir hat's vor ca. 5 Wochen in einer ähnlichen Situation den DR weggeklemmt.
Hatte auch Überlegungen dahingehend angestellt komplett auf Polini oder Parma zu wechseln. Aber der Block ist halt auf den Zylinder angepasst. Am Ende hab ich's dann so gemacht, dass ich meinen Zylinder zu Grand-Sport geschickt habe.
Die haben den dann auf's erste Übermaß gebohrt und gehohnt. Passenden GS-Kolben (es gibt zwei, Road und Sport) mit Ringen dazu versteht sich und jetzt läuft die Mühle wieder.
vor 10 Minuten schrieb oliver1974:
... tja ... spalten wollt ich sowieso (lagertausch und schaltkreuz).
bei der gelegenheit gleich langhubwelle und cosa kupplung und eben den polini!
erhoffen würde ich mir dann 15ps+ und schönes drehmoment!
als nächster schritt noch die bigbox touring drunter ...!
was hat dir das hohnen plus neuer kolben und kolbenringe gekostet?
lg, skusi
Bearbeitet von skusi
vor 17 Minuten schrieb freddddan:
Hat jemand mal nen Parmakolben in den DR gesteckt? Kompressionshöher ist gleich
Der Parma ist für einen Aluzylinder, da ist das Laufspiel geringer, willst du den Parmazapfen im DR-Kübel fahren, musst du das Laufspiel anpassen auf GG, so 10-12 Hundertstel sollten reichen...
Gerade eben schrieb tbs:
Der in frage kommende Parmakolben hätte 62,904, mein zylinder wie halt ein Zylinder nach 18.000 so ist, 63,xxx
vor 9 Minuten schrieb tbs:
@freddddan wenn du das Glump schon rumliegen hast, mach mal... Laufspiel hast du mutmasslich genug...
Mein Kolben ist Schrott und in der nähe gäbe es günstig nen Parmakolben. Ich habe gerade mit einer Schieblehre am alten Kolben 62,7 gemessen. Zylinder steht noch aus. Könnte also doch zu eng werden
So zu messen wird nix!
Miss wenn im Zylinder unten am Hemd den Kolben mit ner Fühlerlehre. Ringe nicht auf dem Kolben
stimmt, guter Input. Das ist wahrscheinlich die einfachste Methode genau zu messen ohne Bügelmessschraube :-D Dass ich nicht schon eher drauf gekommen bin...
Bügelmess-Schraube ist das Eine - aber ein Innentaster für den Zylinder ist viel teurer und entscheidender.
Habs wie beschrieben gemessen, 10/100 geht fluffig rein, 15/100 mit kraft. Sollte also passen. Ein Parmadr! Einzig der Boostport passt nicht so richtig. Das fenster im Kolben ist etwas tief. Wenn man lust hat kann man den ausschnitt im Fuss für den Boostport etwas verlängern, der hat oben aber schon kaum querschnitt. Gleich kommt der Polinikopf noch drauf. Ich werde berichten.
Kleine 3km runde in der Stadt gedreht, läuft tiptop! Kein klappern mehr. Setup gleich wie vorher, nur zus. eine 0,2 Fudi um etwas weniger Temp zu haben.
Ansonsten:
Dr177 Zylinder
Polinikopf
0,8+0,2 Fudi
24si
Überströmer geöffnet
Auslassoberkante nach oben und in die breite gezogen
Nebenauslässe ziemlich zugekokt
Big Box Sport
geflexte Oriwelle, 110vot ca 65-70not
Bearbeitet von freddddan
Habe dieser Tage jetzt endlich mal den DR177 (hier: Olympia 177) auf meine 2012er PX 125 gesteckt.
Da ich keinen Bock auf einem Klemmer hatte, habe ich das Einbauspiel beim Instandsetzer messen lassen, lag an allen Meßpunkten bei 11-12/100.
Dann habe ich den Kopf um 0.8mm abdrehen lassen und als Krönung gab`s dann noch GS-Kolbenringe.
Das ganze fährt jetzt schön leise und ohne Klappern mit Ori-Auspuff und 20SI  (BE3-160, HD108, ND48-140) sehr anständig, musste halt bei gepflegten 35 Grad einfahren, macht echt kein Spass mehr.
Egal: Habe es mal kurz laufen lassen, Tacho ruckzuck 100 km/h und da geht noch mehr.
Aber: ich frage mich gerade, ob die 2011er PXen doch andere Steuerzeiten haben. Habe auf meiner 1985er PX ebenfalls nen DR + SipRoad 2.0 drauf, Vergaser auch 20SI, Kopf ungeplant, die zieht von unten raus deutlich mehr und oben raus aber spürbar verhaltener.
Bei der 2012er ist es untenrum eher mau, im mittleren Bereich kommt dann mal ordentlich Schub (aber weniger als bei der 1985er = Siproad?), dann knickt die fühlbar Kurve ein, aber obenraus geht es trotz Ori-Auspuff deutlich mehr zur Sache als bei meiner 1985er PX. Und die Kiste will gar nicht aufhören zu drehen.
Beide Zyl. ungefräst, Nebenauslässe offen, Fußdichtungen Standard 0,2 Alu.
Ansonsten fährt sich der 20SI mit dem DR einwandfrei und ist mit Oripuff schön leise. Das ist jetzt ok für mich, wollte ursprünglich nix an der Hütte zwecks Originalität machen,
aber der Ori 125 Zylinder geht mit seinen 5PS am Hinterrad echt gar nicht, das ist einfach freudlos. Mit dem DR kann ich leben, jetzt habe ich einen schönen Tourenroller und die nächsten 10.000 km Ruhe.
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
Krücke hin oder her.... 35° 100km/h + auf der Autobahn Dauerbetrieb, Hahn viertel offen, 3.3L auf Getrenntschmierung, das sind Werte, die einen kaum ein PS vermissen lassen. My 50cent...
Weiß jemand mit welchem Typ Kolbenclip der DR so rund um '97/'98 ausgeliefert worden ist ?
Es hat einen  DR177 nach oben gespült. Kann das beim Beäugen der Nuten gerade nicht ausmachen. Clips zum Probieren habe ich leider nicht.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 22 Minuten schrieb Matt44:
Glaube nicht, dass sich an den Clips was verändert hat.
 Bin mir da nicht so sicher, weil gleich neben dem 177er noch ein Uralt-135er lag, in dessen Kolben Seegerringe verbaut waren.
Am 17.09.2016 um 09:56 schrieb tingeltangeltoll:
Beantworte mir und allen anderen meine Frage selbst. Die Antwortet lautet :   Auch damals schon G-Clip
wenn man den DR als membrangesaugt fährt,
welche der vielen kleinen Fenster wären unnötig ?
hab hier nämlich für den Fall einen GS-Polini-Kolben liegen.
die 3 kleinen rechteckigen mittig ?
die 2 runden seitlich oben ?
Bearbeitet von czeckson
vor 1 Stunde schrieb czeckson:
Vielleicht solltest du den Kolben mal in den Zylinder stecken und nochmal schauen!
Mit Membran oder Drehschieber haben die Fenster gar nichts zu tun, es sei denn du hast einen direktgesaugten, kolbengesteuerten Zylinder!
vor 31 Minuten schrieb thisnotes4u:
@Motorhead und andere: Die Antwort "ja" auf den Topictitel ist off topic, weil es Leute gibt, die auch mit < 14 PS zufrieden sind (mich eingeschlossen :-P). Also lieber in den Hochleistungs-Topics schreiben ;-)
Den Mimihead muss man ja nicht so Ernst nehmen, und in den Hochleistungstopics darf und kann er ja nicht mitspielen. deswegen ist das ja hier OK, wenn er mal einen DR zum Husten gebracht hat, und von einem geklemmten Polini gehört hat...
Ist genauso wie dieser Spacko der ins Cosatechniktopic schreibt, das man die tollen Cosas alle schlachten soll, trotz der tollen Technik und dem überragenden Fahrwerk.
Freaks !!
Moing Leute,
fahre seit Jahren den DR 177 auf einem 125ér mit 24 SI Vergaser, KW vom Flexkiller, leichtes Lüra, MMW Kopf, SIP Road.
Total problemloser Motor, top für den Alltag und Touren.
Jetzt meine Frage zu Euren Erfahrungen.
Die von SIP schreiben Vespatronic empfehlenswert, 28er Vergaser
und SIP/JL RAPs sind der heimliche Traum des DRs.
Was sagt Ihr dazu?
Gruß Jörg
Das der unheimliche Traum von SIP ist, 28er Gaser, Raps und Vespatronic zu verkaufen ...
Halt ich für totalen Quatsch. Ein DR macht, was er bei dir zufrieden stellend macht. Wenn man mehr will, kann man das Geld für obige Produkte besser investieren, zB. in einen 177er BGM, keine Ahnung ob SIP den im Program hat...
  • Like 3
Am 19.9.2016 um 19:12 schrieb thisnotes4u:
