vor 5 Minuten schrieb heizer:
das wirst du selbst ausprobieren müssen.
jeder motor ist anders.. und deiner ist ja besonders anders...meinst da echt das da überall der gleiche schieber reinpasst?
Ok vielleicht habe ich die Frage nicht genau präzisiert.  Was ich wissen möchte ist welcher 6823.X Schieber nun keine Taschen hat, also nicht abmagert im Teillastbereich.
Würde das gerne wissen.  Jemand hier im Forum hat vielleicht diese Info.
die frage wäre im si topic besser aufgehoben. und wenn man dort noch ein wenig die suche bemüht, wird man sehr wahrscheinlich selbst auf die lösung kommen.
vor 4 Stunden schrieb africageorge:
Hallo Anfahrer
gehe auf ebay und gib pinasco si22.22er ein.  Da sind einige shops die den anbieten.  Sollte also kein Problem sein
Find da auf die Schnelle nix, hast da einen Link dazu?
Am 21.4.2018 um 08:01 schrieb africageorge:
Hallo Anfahrer
Am 21.4.2018 um 19:05 schrieb africageorge:
Alles klar.
Nach deiner Ansage hab ich natürlich nur auf Ibäh gesucht.
vor 23 Stunden schrieb fuffbuff:
Ich verstehe den Sinn eines solchen Vergasers nicht.
Ich auch nicht. Wenn schon dann gleich einen 24er kaufen, oder den 20er ordentlich ovalisieren. Selbst dann, wenn ich den geschenkt bekäme, würde ich den verkaufen und es machen wie geschrieben.
 :gsf_chips:
vor 21 Stunden schrieb Revolverheld:
 :gsf_chips:
Das meine ich, warum 200€+ ausgeben, wenn man für 80€ nen 24er bekommt?
echt jetzt. Es gibt einen si 22? Was soll der humbug. Es gibt so einigess was man technisch nicht versteht wenn es um. Pinasco geht
Wenn man umsatz und auf alles dazu mögliche draufsetzen, sowie optiktuning miteinbezieht, kann man pinasco besser verstehen.
ist der dr eine Krücke?
geht so :-)
bisl was geht schon  :whistling:
https://youtu.be/hfcjtWiIXaA
Der hier hat noch den originalen kopf,
da ist mit ordentlichem schädel noch einiges zu holen. Da mein ich nicht den polini oder mmw angepassten malossi kopf (bringen beide was aber wenig) sondern cnc zentralkopf
Am 23.4.2018 um 13:07 schrieb fuffbuff:
Hallo fuffbuff
Lucifer hat in seinem SI Vergaser Artikel öfters auf den Bernouilli Effekt (Venturi) verwiesen.  Und um genau dies geht es beim Vergleich zwischen dem SI22.22 und dem SI24.24.
Für einen 177'er Zylinder ist der SI24.24 eigentlich zu gross, da damit vor allem im unteren RPM Bereich unnötig Durchzugs-Leistung verloren geht.  Auf der anderen Seite wird der Unterschied zwischen dem SI22.22 und dem SI24.24 im oberen RPM Bereich (>6500) viel kleiner sein.
Und aus genau diesem im 1. Paragraph beschriebenen Punkt habe ich den SI22.22 gekauft.
Diesen in Italien zu bestellen ist nicht sehr einfach, da das Ebay System in Italien beim Kauf immer wieder eine italienische Lieferanschrift verlangt.
Ich habe meinen von Motoferri gekauft.  Kostet da in der SI22.22 ER Version mit Getrenntschmierung €84.00.  Falls Ihr da kauft, einfach eine Paypal Rechnung von denen verlangen.  Dann funktioniert das einwandfrei.
Hier sind die beiden Pinasco Nummern:
Mit Getrenntschmierung        25294915
Ohne Getrenntschmierung        25294914
Hier ist eine Auswahl der Verkäufer.  Ich habe Motoferri gewählt und bin sehr zufrieden mit dem Service.  Wenn Ihr Italienisch könnt, ist es viel einfacher als mit Google Translate :-)
https://www.ebay.ch/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpinasco+si22.22+er.TRS0&_nkw=pinasco+si22.22+er&_sacat=0
Ich werde zuerst einmal ca. 1000km mit dem SI20.20 fahren und dann auf den SI22.22. wechseln.  Auf diese Art und Weise kann man dann auch einen Verbrauchsvergleich machen.  Sollte interessant werden.  Bin ab Ende Mai wieder in Europa.
Mit Gruss aus Afrika
Bearbeitet von africageorge
  • Sad 1
vor 1 Stunde schrieb africageorge:
Was redest du da? Bitte nicht spekulieren sondern Nachweise bringen.
vor 13 Stunden schrieb Hjey:
Wird folgen, nachdem ich den SI22.22 eingebaut und gefahren habe.
Aber sollte eigentlich ohne grosse Nachweise überschaubar sein (common knowledge and logic).
Ich bin sicher dass der 22.er 3-4 PS mehr entwickelt als ein 24.er.
Weil der Venturi-Effekt (und so) südlich des Äquators zu genau gegenteiligen Ergebnissen wie nördlich des selben führt.
Bin Ende des Monats wieder in Afrika.
Grüsse aus Deutschland.
vor 5 Stunden schrieb africageorge:
Na dann. Aber komm hier nicht mit Popometer an. Es zählen nur Fakten ermittelt in Prüfstandsläufen.
vor 4 Stunden schrieb PXCop:
und ich Depp fahr nen lächerlichen 30er auf nem 177er.. :wallbash:
:muah:
Alter, ne KX125 hat nen 35er PWK drauf. Theoretisch dürfte die gar keinen Venturi Effekt mehr haben :muah:
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Hallo Deichgraf
nein ganz sicher nicht 3-4PS mehr, das wäre ja die reinste Hexerei.  Aber mit dem DR177 im unteren Drehzahlbereich ist ein 20er oder 22er einem 24er Vergaser im Ansprechverhaltne überlegen.
Als ich hier anfing, und das ist noch nicht sooo lange her, mochte ich dieses Topik eigentlich noch...werde einfach ein paar ältere Beiträge lesen und mich in der Vergangenheit wälzen...
Bearbeitet von tbs
Spricht hier jemand Kenianisch oder Elfenbeinisch ???
Ich muss morgen menem DR erklären, das er wegen dem 24er total Scheiße läuft, und möchte das gerne authentisch und zärtlich machen.
Bin auf die Fakten vom 22er gespannt.
vor 27 Minuten schrieb sukram:
Hallo sukram
kannst Du hier nachlesen.
https://www.ebay.de/itm/CARBURATORE-RACING-PINASCO-SI-22-22-ER-VESPA-PX-125-150-CON-MISCELATORE-MIX/281888584645?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49482%26meid%3D53d4c37fd6964ef9b7e1bac8425b5b4a%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D351298177753&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Werde leider erst Ende Mai wieder in Europa sein, aber der Gaser wird schon nächste Woche da abgeliefert.
Um irgendwelchen Missvertändnissen vorzubeugen, es ist natürlich sonnenklar, dass ein 22.22 Vergaser nie die gleiche Topleistung wie 24.24 bringen kann, aber dafür wird er im unteren Drehzahlbereich agiler wirken.  Und mit einer 68/23 Übersetzung sollte das gut funzen.:thumbsup:
vor 34 Minuten schrieb africageorge:
Hallo sukram
Falls du die ganzen Wink's noch immer nicht kapiert hast: DAS IST SCHWACHSINN!!!!!
Und xxx mal wurde schon genau das GEGENTEIL bewiesen am Prüfstand!!!
Schick diesen Scherzvergaser zurück und hol dir einen 24er in günstig, damit sparst du Geld und hast über das GESAMTE BAND mehr Leistung!
Wahnsinn, was da schon wieder für Theorien abgehen! :wallbash:
vor 2 Stunden schrieb Han.F:
Kein Problem Han.F
Ich kenne mich mit Abstimmung von Motoren ziemlich gut aus und wie schon vorher erwähnt ist mein Ziel ein gutes Ansprechen und Durchzug im unteren bis mittleren Bereich.  Natürlich ist ein 24.24. mehr effektiv bei hohen Drehzahlen.  Aber das ist ausserhalb der von mir gewünschten Motor Charakteristik.
Im August sollte ich dann Vergleichsinfos bereit haben. Vor allem die Verbrauchsdaten sollten interessant sein.
Mein DR läuft jetzt auch. Ist nur mein Ersatzmotor aber dass der DR177 nichts kann ist nicht korrekt :-D.
Der SIP Tacho ist 1:1 aufs GPS abgleichen.
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
    • Wird extrem viel lauter, durch die Membran.  Ich würde mich am leiseren Drehschieber und intaktem Gehäuse erfreuen und das unangetatest lassen.   Wenn Du mehr Dampf willst, dann nimm den Zylinder mit Direkteinlass. Den mit L.
    • im Zweimannbetrieb kann die Box/der Krümmer natürlich fies nach unten ausfedern, ins besondere in Rechtskurven. Stoßdämpferlänge bzw. -härte wäre da mein Ansatz. Die Box soll halt unbelastet möglichst nahe am Trittbrett sein.
    • Ich bin total interessiert den Rechner zu benutzen, aber es scheitert bei mir schon beim Auswählen von Primär und Getriebe. Ich kann die Checkbox von Primär oder Getriebe anklicken, aber wo bestätige ich die Auswahl? Selten kam ich mir so dumm vor :D :D
    • Ein Distanzstück habe ich nicht drin, hab sogar einen Stoßdämpfer mit verstellbarer Härte eingebaut und der hatte die gleiche Länge wie der Originale.
