Ein Bekannter möchte auf seinem gesteckten DR177  auf PX80 KGH seinen SI20.20 beibehalten in Verbindung mit einem SIP Road.
Gibt es Bedüsungsvorschläge?
Aktuell ist er folgendermaßen mit PX Auspuff bedüst:
ND 50/120
Choke 60
HLK 160
BE3
HD 116
Bearbeitet von shanana
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Eigentlich krass fett für Ori Auspuff und 20 SI
Muss es mir nochmal anschauen und die Kiste mal Probe fahren
Ich habe hier einen gemachten Motor liegen, der in meiner alten PX seinen zuverlässigen Dienst verrichten soll. Verbaut ist ein 150er Zylinder.
Ist mal jemand den 150er Zylinder im direkten Vergleich zum DR gefahren, idealerweise DR nur gesteckt mit 20SI  + Oriauspuff.
vor 1 Stunde schrieb Matt44:
Fuhr meinen ersten DR so in einem späten Sprint Veloce Motor ( im wesentlichen baugleich mit PX). Etwas besserer Durchzug, etwas mehr Vmax, Getriebe zu kurz.
Gehört nicht unbedingt in das Topic, aber wie dichtet ihr den boostport auf einem 2 kanal VBB Block ab?
Stoffi-Dichtung und Dirko HT?
Aktuell ist eine Alu-Dichtung verbaut, jedoch geht der Motor mit Bremsenreiniger Test aus.
Viel Dichtfläche ist ja nicht vorhanden. Hat jemand zufällig ein Bild wo er das Dirko anwendet?
Bild ist bereits älter und Block war noch nicht zusammen usw.
vor 15 Stunden schrieb DennisSt:
Ich hab die Dichtfläche mit Kaltmetall aufgebaut und wieder geplant. Mit den Dichtungen ist mir das zu windig.
Darauf soll dann ein Pinasco Dreikanal Grauguß werkeln, den ich noch in der Ecke liegen hatte.
Gehäuse soll keinen dritten Überströmer bekommen, ich lass den Zylinder einfach mit einem BGM177 Kolben laufen wo ich das Fenster anpassen.
  • 3 Monate später...
Fährt hier jemand den DR auf Kontaktzündung?
Konkret :Sprint Veloce (1978), 3-Kanal-Motor mit gr. Konus. Komme mit O-ZGP nicht weiter als 22° runter (obwohl ja 18° / 19° im Allgemeinen empfohlen wird).  Läuft nicht schlecht, hab' ne relativ kalte 3er Bosch-Kerze drin.
Um auf 19° zu kommen, müsste ich die ZGP fräsen. Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
Habe heute auf einen 125er Lusso Motor einen DR gesteckt + 24SI + Ori Auspuff.
Das ganze läuft unfassbar schlecht, noch schlechter als der 150er Motor, den ich diesen Sommer gefahren habe.  Komme lt Tacho mit Mühe und Anlauf auf 90 km/h, Anzug auch scheiße. Anspringen + Gasannahme ok.
Mit der Standard Bedüsung 160-BE03, 55-160 und HD 122-125 + Lufi mit Löchern läuft der Motor viel zu fett und drosselt oben raus sehr heftig. Fahre jetzt HD 118 und es geht gerade so,
Zündung + CDI mal testweise getauscht, hat nix gebracht), werde morgen mal noch den Vergaser tauschen.
Dann mal die Quetsche gemessen, sagenhafte 3.2mm.
Habs nicht mehr im Kopf, aber ist das nicht zuviel, selbst für einen DR ?
Den Motor hatte ich mir mal vor einem Jahr gekauft und bei der gefühlt 37igsten Testfahrt heute kam mir spontan der Gedanke: scheiße, ist da ev. ne 80iger Welle drin.  Kann das sein, oder würde der Bock dann gar nicht mehr laufen.
Am 21.9.2019 um 21:06 hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
  Motor  mit DR so gekauft ?  Meine Lesekompetenz kommt gerade ins Stolpern.
Falls gebraucht mit unbekannter Laufleistung, mal ein Auge auf die Nebenauslässe geworfen ?
Mein aktueller sehr sportlich bewegter DR177 mit ca. 5000 km.
Mit einer 80er KuWe würde das vielleicht noch zünden aber nicht laufen.
Anfang des Monats noch einen neuen DR auf der Sprint V. eines Freundes verbaut. QK lag so bei 2,8mm . Da fehlt im Vergleich zu meiner eigenen PX125 mit verschlissenem DR etwas  Punch.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Ok danke, dann bin ja beruhigt.
Den DR hatte ich noch liegen. Keine Ahnung warum der Bock so beschissen läuft. Tausche morgen mal noch nen Vergaser. einen Polini Kopf müsste auch noch rumliegen.
Sorry, mein vorheriger Beitrag war Mist, mein Problem besteht noch.
Da geht echt gar nix. Habe mal die Kompression gemessen = 7 bar mit Vollgas. Zylinder nur gesteckt.  Ist der Wert im Soll, habe hier keine Vergleichswerte und zum Auslitern hatte ich letztes WE keine Zeit mehr.
So, war heute nochmal an dem Motor dran.
Polini Kopf montiert, QK 1.4mm und jetzt läuft die Kiste akzeptabel.
Fahre in meiner anderen Karre fast dieselbe Kombi, beides jüngere Motoren, der einzige Unterschied sind die Vergaser, einmal 24SI und einmal 20SI.
Zum Vergleich habe ich mal die Kompression gemessen, um einen Anhaltspunkt zu haben, weil der Polini Kopf eine andere Brennraumgestaltung hat. Gemessen habe ich auf der anderen Karre 8 Bar warm / Vollgas.
DR neu mit Orikopf sagenhafte 6.5 Bar, mit Polinikopf ohne Kodi dann auch knapp 8 Bar.
Bedüsung 160-BE03, 50/140 und HD 118
Habe dann beide Böcke heute im Vergleich gefahren, mit dem 20SI ist das Ansprechverhalten unten und in der Mitte spürbar besser, mit 24SI eher träge. Nur oben raus macht sich der 24SI positiv bemerkbar.
Vmax nach Tacho bei beiden Böcken 100-110 km/h mit 21 Ritzel. Passt soweit.
Vielleicht ist der 20SI mit Oriauspuff und DR die bessere Wahl ??
Bearbeitet von Matt44
Die unterschiedlich Köpfe sollten sich in der Verdichtung unterscheiden.
Du hast aber  die Kompression gemessen.
Die sollte bei beiden gleich sein.
vor 2 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Ja, der Brennraum des Polini hat etwas mehr Volumen.  Kompression eines um 0.7mm abgedrehten DR Kopfs und des Polini Kopfs ohne Kodi bei jeweils gesteckten DR bei identischer Fudi bei mir jetzt nahezu identisch bei ca. 8 Bar.
DR in aluminium 2come
Eicma 2020
74617576_534235397356799_7298092331549327360_n.thumb.jpg.119f32617b3ead2ec64641ddb627f201.jpg
aber, schau genau. Altstyle kolben...
Wohl wie bei polini nur material. Und. Kopf Update...
wie stehen die wetter n das stz und auslass gleich bzw nur minimal anders sind:whistling:
Bearbeitet von freakmoped
Beim DR Smallframe Zylinder haben die was komplett Neues entwickelt...hmn....das hat Polini allerdings mit seinem Smallframe Zylindern auch gemacht...und die Largeframes kaum verändert, wie es scheint.
Würde mich freuen, wenn der nicht mit dem GG identisch wäre. Vielleicht ne Alternative für den BGM?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
    • Danke Dir... dann bleibt der Kabelbaum drin... Alles rein in die Wago Klemme und ab dafür
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
