vor 21 Minuten schrieb Humma Kavula:
1.)
Handyhalter von Fahrrad mit Gummistraps für 3fuffzich reicht.
2.)
Glaubt Sie doch mit Aufzeichnung auch keiner, ditte hasse doch mitm Audowagen uffjenommen...
2b.)
Selbstverständnis braucht ne APE Gurte :-D
Boah ey neee - jetzt auch noch Veganes Fahrradzubehör kaufen… das geht mir ja vollends gegen den Strich.:devil:
gut - wird mir schon irgendwie was einfallen. Wär ja prinzipiell nicht verkehrt mit Maps…
zum Rest:
2::aaalder::crybaby:
3: Nein! Doch! Ohhhhhhh!!!:-D
Für Android funktioniert die App Geo Tracker ganz gut! Da kannst alles mögliche aufzeichnen. Einfach das Tracking starten, das Handy in die Jackentasche stecken und Abfahrt..
vor 2 Stunden schrieb PK125XL_AT:
, oder am mitteltunnel.
Seht ihr auch schon die BAMS kommenden Sonntag?
“…nahm der Fahrer des Motorrollers der Marke Vespa den 40-Tonner sprichwörtlich „auf die Hörner“. Warum er seine Kopfhaltung auch bis direkt vor dem Frontalzusammenstoß nicht änderte - wie Augenzeugen übereinstimmend berichten - wird wohl abschließend nie geklärt werden, da die Größe der Trümmerteile für weitere Analysen zum Unfallhergang nicht ausreichend ist. Schatzungen zufolge muss die Endgeschwindigkeit des Rollers zum Zeitpunkt des Aufpralls zwischen 95 und 128 Km/H gelegen haben…“
:rotwerd:
Bearbeitet von freerider13
  • Haha 5
  • 3 Monate später...
Frage,....
a) DR177 auf PX125 mit 23 Kulu Ritzel 68er Primär, Si20/20, BGM Touring 57mm Welle und Polini Box... Gehen da wohl 100km/h nach GPS?
b) kann man pauschal sagen, dass man den DR177 auf 12/100 Laufspiel honen lässt, km einen Klemmer beim einfahren zu vermeiden? Richtige Einstellungen und Bedüsung vorausgesetzt.
c) neigt der Polini 177 GG auch zum Klemmen wenn er neu ist?
Bearbeitet von calmato60
zu a :      Wenn das PX125-Getriebe das übliche ist, reicht die Endübersetzung für 100km/h +.
               Ein SI20 ist auch mit BGM-Welle nicht überfordert.
               Bei meinem habe ich die Schwimmerkammerbohrung auf  2,2mm vergrößert.
                Die Polini Box kann man auch weglassen.Kann sein, dass die ein paar hundert U/min klaut und der SI20 dann zu   schlank ist.
               Bin selbst den DR177 immer mit O-Puff gefahren.
zu b  :    Wenns es beim Einfahren klemmt, liegt das eher an den eigenen Skills als am Laufspiel.
zu c  :        Siehe b .
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Hallo zusammen
Bedüsungsfragen
Motor 1
80 er gespindelt und 125er Ori Welle
DR 177
20er Vergaser
80er Getriebe mit 22/68
Ori Auspuff
Motor 2
125er mit DR 177
Ori Welle
Ori Getriebe mit 22/68 oder 23/68
SIP Road 3.0 Auspuff
24 er Vergaser
Vergaser jeweils Kanal aufbohren
Wie bedüsen.
Wer will, bitte danke
Gruß Tom
Bei guten Temperaturen die Vespa rausgeholt und die Bedüsung durchgesehen / noch etwa modifiziert.
Der Dr177 tut brav seinen Dienst, im unteren Bereich bis 1/4 Gas war er letztes Jahr unwillig und in der 30er Zone am bollern/verschlucken im 3. und 4.Gang.
Habe modifiziert:
Vesptec spacer für Lusso Wanne +
Auer Trichter für Si20
dazu den bekannten DR177 ohne Modifikation, PIA original Auspuff
ND 48/140, 140/BE2/109
LLGS 2 1/4 umdrehungen heraus
Startet super, Gasannahme untenrum erwartet schwächer aber ohne bollern, verschlucken etc - 20kmh im 3.gang oder 30kmh im 3. oder auch 4. sind einfach fahrbar und dann zieht der Motor schön linear durch.
VMax aufrecht sitzend 85 bis 90kmh (21/68), abwärts gegen 95kmh
Für TÜV hinten den BGM Classic drauf / vorne seit letztem Jahr schon drauf - bei Temperaturen von 0 - 15 Grad und teilweise feuchter Strasse: unauffällig! gegenüber Pirelli Angel zumindest gleichwertig, nach etwa 150km Laufleistung.
Hab weiter probiert - mit Auer Trichter am Si20, spacer und Lusso Deckel bzw Auer Abdeckung  "Classic Largeframe" und
Sip Road2 rauf - ja, jetzt bewegt sich die Fuhre deutlich besser.
Bedüsung bin ich gelandet bei:
50/140 ND, 140/ X234/ 115
Lemarxon X234 hat im Vergleich zum BE2 etwas Vibrationen im mittleren Bereich rausgenommen. Im direkten Vergleich merkt man es.
Hab SIP hauptdüsen und KMT Nebendüsen in Verwendung.
Bin einige km mit obriger bedüsung gefahren. Wenn ich konstant um die 55kmh im 4.gang fahre etwa einen kilometer und dann gas gebe verschluckt sie sich -> mager!
Hab jetzt wieder das be2 drinnen, konnte bis dato das verschlucken nicht reproduzieren
X234 magert unten rum wohl zu stark ab.
vor einer Stunde schrieb PK125XL_AT:
Schieber mit Taschen ? Wenn ja, raus damit, und dann bedüsen.
Hat jetzt mit 140/be2/116  im sommer bei 30grad keine probleme, zieht schön durch.
Nächster schritt: umbau auf si24 mit trichter ob sich das viel gibt....der spieltrieb lässt grüssen
  • 8 Monate später...
Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc.
Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen :wacko:
Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.
Veto oder do it?
Würde die Quetschkante messen und dann mit den Kopf abdrehen oder auf einer glatten Oberfläche abschleifen. Das macht wirklich einen großen Unterschied bei minimalem Aufwand.
Kenne die Übersetzung der 77er nicht aber bei der PX Lusso hat es ori gut gepasst. 110 laut Tacho ist schon top für einen DR.
Bearbeitet von SmoothOperator
vor 5 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ich gehe mal davon aus, dass du die Cosa mit DRT Ritzel meinst......Die 23/65 passt nicht.
Korrekt
vor 14 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Veto
Sammelst du Beiträge? Dann schreib doch was du ändern würdest!
vor 6 Minuten schrieb SmoothOperator:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzungen_original
Kannst den Kopf mal, falls noch nicht geschehen, 3-4 Zehntel planen und gucken wie´s dann läuft. Mit der von dir genannten Übersetzung und POlini Box plus dem 24er Si sollte der schon sehr angenehm laufen. Ist zwar kein Leistungswunder, aber zuverlässig ohne Ende
vor 15 Minuten schrieb weissbierjojo:
Perfekt, das denke ich auch. :thumbsup: Der Oldie soll eh kein Leistungswunder sein, dafür ist noch meine O-Lack PX im Aufbau.
Welche QK soll ich anstreben?
Bei 1,2mm QS ist er dem Tod geweiht. Viel zuviel Quetschfläche.
Maximal 0,8mm planen (bei 57 hub). Da ist er noch haltbar und legt auch Messbar was drauf.
Meistens liegt man da immer noch bei 2,2- 2,5mm QS !
Die 1,5mm QK auf dem DR177ccm werden hier mittlerweile als zu gering bewertet - siehe Diskussion auf den folgenden Seiten.
hab hier auch einen DR Kopf mit 1mm liegen und zumindest im Winter kommt man damit schnell zum Supermarkt :whistling:
@Köcky
Mir ist leider auf der Arbeit unerwartet Arbeit dazwischengekommen.
Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass die Polini-Box zwar ab Standgas schiebt aber obenrum ein paar hundert Umdrehen klaut. Da wird ein 23er Kupplungsritzel auf dem eh schon recht kurzen Sprint-Getriebe nicht viel bringen. Ich setze da eher auf 23/65, wenn der Zylinder noch nicht ausgelutscht ist.
Werde beim nächsten 177DR, der mir über den Weg läuft, mit dem Zylinderkopf des Polini-Alu experimentieren.
vor 1 Stunde schrieb tingeltangeltoll:
@Köcky
Mir ist st leider auf der Arbeit unerwartet Arbeit dazwischengekommen.
Passiert :-)
Ich möchte den Motor aber nicht öffnen, also bleibt das 67er Primär erst mal drin.
Viel mehr Endgeschwindigkeit brauche ich aber nicht, echte 100-105 würden mir schon genügen.
vor 8 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Dann kannst du auch beim O-Pott ( PX) bleiben.
Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
