Ich würde vorsichtig sein Die Sbox lll saugt ganz ordentlich. Könnte im Teillastbereich schon mal klingeln.
Hallo Hjey
hatte vorher den 125'er Zylinder drauf, mit gleichem Auspuff und Vergaserbestückung, Zyl. 1.5mm höhergesetzt und QS 1.3mm, aber mit HD98.  Mit dem DR177 läuft sie genau gleich sauber aber mit HD102, also 4 Nummern grösser.  Alles andere blieb gleich.
Durchzug ist  linear, ohne irgendwelches Stottern oder einem Beschleunigungsloch.
Bearbeitet von africageorge
  Am 7.3.2018 um 22:19 schrieb Hjey:
Aufklappen
dann hats was mit spritzufuhr oder
Vergaser ist nicht ordentlich eingestellt. Schieber muss sowieso nicht getauscht werden, das ist ein gschichtl der  Verkäufer.
Hab mir wieder einen DR eingetreten zum optimieren. "Leistung"  ist wirklich sehr sehr übel :sneaky: ganz vergessen wie lahm nur pnp sein kann:
https://youtu.be/f9EO2Wp4yUM
dh JA, ER IST EINE ÜBLE KRÜCKE in dem fall! (190cm aufrecht sitzend nicht vergessen bei all den acc vergleichen ;-), auf fisch machen zählt nicht)
NOCH, er wird komplett aufgemacht und kriegt langhub, 65/23, das volle feintuning programm.
Challenge accepted once more :-D
Warum der so bescheiden lauft:
- Kl. Ölsauger da motorbolzen locker wg nur beilagscheiben (lml. Bloecke selbst sind ja tiptop iS dichtflächen)
- si24 schieber oeffnet nicht ganz, 20% steht rein da die 125er oelpumpe begrenzt.
- schon pia lufi statt blauer crap lml filter, aber leider mit den drosselwaenden
- lima siri nicht benzinfest, löst sich auf, zerrinnt regelrecht lol :muah:
Kit selber ist gut, hat gesamt 3500km
(cosa kulu schon komplett zermartert... trotz nur minderleistung)
paar motorinfo auszüge sieht man hier am ende: https://youtu.be/jeTz4P59nd0
wird dann kompletter guide, wie DR beflotten.
  • Haha 1
  • Confused 1
Hallo Freakmoped
ich bin momentan beim Einfahren des Zylinders.  Zieht wirklich sehr gut mit 23/68 bis ca 85km/h, dann flacht er ab.  Habe aber zur Zeit noch eine QS von 2.48 was nicht ideal ist für Leistung bei höheren Drehzahlen.
Aber ich werde momentan noch so weiterfahren bis der Zyl. eingefahren ist, das sollte gehen.  Am Mittwoch werde ich den Zyl. Kopf wieder nach SA mitnehmen und den noch einmal 0.7mm abplanen lassen, dann komme ich auf eine QS von 1.78.  Das sollte dann ein gutes Mittelmass zwischen Leistung und Haltbarkeit abgeben.
Eckdaten meiner Mühle siehe oben
  Am 9.3.2018 um 07:04 schrieb freakmoped:
Aufklappen
genau das war damit gemeint. Danke :-D
Die Schiebergeschichte werde ich mit meinem DR177 Ersatzmotor in dieser Saison mal mittels AFR Messung überprüfen.
Ich glaube schon, dass das was bringt. Ich habe Schieber mit und ohne Einfräsung an der unteren Schieberfläche für den 24er Si hier liegen.
AFR Werte bei veränderter Schiebergeometrie werden ab Mai dann verglichen im Teillastbereich.
Habe meinen DR177 jetzt auch fertig:
PX80 Motorgehäuse:
  • Einlaß nahezu wie Serie (hat ja die Antituningbohrungen damit der Drehschieber nicht erweitert werden kann)
  • Überströmer ganz zart auf Polinimaß gebracht (kann ohne auffüllen der Hinterschneidungen ja nicht voll aufgemacht werden ohne durchzubrechen)
Vergaser: Serie, zu Testzwecken mal einen BGM SI26 drauf gemacht.
Auspuff: Serie, zu Testzwecken mal eine BGM BigBox Touring verbaut
Zylinder: DR177 Serie bis auf Überstromfenster unten auf Polinimaß geöffnet, Zylinderfuß um 0,8mm abgedreht zwecks weniger Überstromwinkel
Zylinderkopf: DR177 original, unbearbeitet
Zündung: Serie
Polrad: Serie (Elestart)
Kurbelwelle: Mazzucchelli Rennwelle 57mm Hub, unbearbeitet
Der DR177 Zylinder hat ja (wie bereits gepostet) relativ lange Überstromzeiten, daher war die Option auf Langhubwelle für mich damit schon mal aus dem Rennen. Dazu hätte ich den Zylinder so tief legen müssen das der Kolben oben recht weit aus der Laufbahn herausgeschaut hätte. Für diesen Motor, der eher Trecker als Racing im Lastenheft hat, keine Option.
DR177 alt
DR177 neu
Auslaßwinkel
165,5°
163,8°
Überstromwinkel
117°
117°
Gemessene Werte:
DR177 alt
DR177 neu
Auslaß zu Oberkante
36,5mm
36,9mm
Hauptüberstrom zu Oberkante
46,75mm
46,8mm
Kolbenrückstand
0,6mm
0,6mm
Durch das abdrehen des Zylinderfußes bin ich jetzt auf ca. 161°/114° gelandet. Ziel war es ein Polinitypisches Drehmoment im Keller bei einem frühen Peak zu haben.
Der Serienauspuff sollte beibehalten werden, der streckt das Band eh nach hinten, daher war es egal ob da ein paar Grad Steuerwinkel für höhere Drehzahlen fehlen.
Zudem habe ich mir damit das planen des Zylinderkopfes zwecks höherer Verdichtung gespart.
Ich war aber ehrlich gesagt selbst überrascht, wie gut die BigBox Touring auf dem Motor läuft.
Mit dem SI26 (Wanne und Einlaß nicht angepasst) macht das Ding schon ordentlich Druck.
Aktuell läuft er auf der Straße mit der roten Kurve und selbst das ist für den Alltag schon sehr nett.
Läuft mit der 24/63 Primär etwas über 100km/h, ist aber noch nicht ganz eingefahren, daher noch keine Vollgasorgien.
ROT: DR177 am Fuß, abgedreht 0,8mm, 0,25mm Kopfdichtung, keine Fußdichtung, Rennwelle, SI20, original Auspuff
GRÜN: DR177 am Fuß, abgedreht 0,8mm, keine Kopfdichtung, keine Fußdichtung, Rennwelle, SI26, original Auspuff
BLAU: DR177 am Fuß, abgedreht 0,8mm, keine Kopfdichtung, keine Fußdichtung, Rennwelle, SI26, BGM BigBox Touring Auspuff
Hier ein direkter Vergleich zu einem gesteckten Polini177 Grauguß mit Road2:
ROT: DR177 am Fuß, abgedreht 0,8mm, keine Kopfdichtung, keine Fußdichtung, Rennwelle, SI26, BGM BigBox Touring Auspuff
BLAU: POLINI177 P&P, Road2, SI24
Bearbeitet von Angeldust
  • Thanks 2
Aufklappen
Was für ein Quatsch! :wacko:
Es gibt xx Tests die genau das Gegenteil beweisen mit AFR und Prüfstand, die sich auch mit meinen Erfahrungen decken!
Also was soll diese verallgemeinernde Aussage?
Belege dazu? (AFR-Werte ... keine YouTube Viedeos bitte!)
Der eine Motor brauchts, der Andere nicht, je nach SetUp und wie gut man den Vergaser einstellt!!!
Bearbeitet von Han.F
Mit den "Lufttaschen-Schiebern" lassen sich auch angehende Ölsauger "wegdüsen". Da muss dann natürlich nicht getauscht werden:-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • Haha 2
  Am 9.3.2018 um 11:05 schrieb Angeldust:
Aufklappen
Hast du dazu ggf. Fotos?
  vor 2 Stunden schrieb Angeldust:
Aufklappen
Wieso behältst du den SI20 bei?
Der 26er bringt ja durchaus was - ein 24er dürfte ja ebenfalls eine Option sein.
Ich finde die grüne Kurve eigentlich ideal für nen Alltagstrecker! :thumbsup:
Ist das ein LowBudget-Projekt?
Oder ggf. zum Spritsparen? -> Hast du zum Verbrauch ggf. Vergleichswerte?
Gruß,
Alex
Ist für den Vater eines Freundes. Der hat den Motor vorher mit 3,5mm(!!!) höhergelegten original PX80 Zylinder gefahren (oben wieder entsprechend abgedreht).
Damit hatte der Motor immerhin noch 4,9PS am Rad. Da ist er mit den 12PS ja bereits bei einer Leistungssteigerung von über 140%.
Dazu ist er selbst nicht der leichteste (+120kg) und die PX80 ist (natürlich) im vollen Chrom-Ornat behangen (Gepäckträger & Sturzbügel v.u.h + Koffer).
Dann hat jemand dem Ding auch noch ein längeres Kuluritzel verpasst. Davon ab wohnt der gute in einer recht bergigen Gegend.
Daher die Treckerauslegung.
Keine Ahnung wie er vorher damit vorwärts gekommen ist...
Ist in der Tat eine reine Geldfrage. Wenn ihm die 12PS nicht reichen kann er immer noch nachkarten. So ist das Ding erstmal schön leise und von außen legal ;)
Ob SI24 oder SI26 ist da bei diesem Motor sicherlich nicht so entscheidend. Zumal der 26'er auch von der HD sicherlich noch etwas zu mager war.
Verbrauch bin ich noch nicht zu gekommen. Hat erst 60km auf der Uhr :)
P.S.: Fotos hab ich nicht, aber im Prinzip hab ich die Überströmer nur mit sehr wenig tiefe, dafür aber in einem steilen Winkel angepasst. Sprich Dichtung aufgelegt und dann (theoretisch) mit der Feile nur die Gehäusekanten schräg wegenommen.
Ist bei den PX80 Gehäusen halt sehr dünn wenn man da nicht von hinten die Taschen auffüllt.
@Angeldust Vielen Dank, sehr interessant.
Meine VNB hat einen DR177, SIP Road und SI 24 (120/160BE3) verpasst bekommen. Kopf habe ich bis zu einer Quetschspalte von 1,2mm rundergeplant. Läuft wie ein originaler 200er Motor - das ist auch in Ordnung.
Leider habe ich es durch das Planen mit der Verdichtung übertrieben und das Ding klingelt leicht.
Die Idee den DR177 am Fuss zu planen ist mir neu da in den entsprechenden Topics immer von den so geringen Steuerwinkeln die Rede war. Kann ich aber machen und dann halt am Kopf wieder ausgleichen bis ~1,5mm QS entstehen.
Würdest Du dazu raten bei dem Setup?
  Am 9.3.2018 um 14:59 schrieb Deichgraf:
Meine VNB hat einen DR177, SIP Road und SI 24 (120/160BE3) verpasst bekommen. Kopf habe ich bis zu einer Quetschspalte von 1,2mm rundergeplant. Läuft wie ein originaler 200er Motor.
Aufklappen
Hast du nun doch auf 24/24 umgebaut - da war doch ursprünglich der 20/20 drin, oder?
Aufklappen
Mess deinen DR ggf. nochmals durch, ich hatte hier wie gesagt einen nagelneuen und einen uralten. Die waren relativ identisch. Die im Wiki genannten Daten der Steuerwinkel für DR177 passen imho nur für den DR135.
Bei mir hat es sehr gut funktioniert.
Ich hab mich da einfach am Polini orientiert. Der hat auch eher weniger Überstromwinkel, dafür ab Werk mehr Auslaß.
Das das selbst mit nur etwas über 160° Auslaßwinkel immer noch funktioniert hätte ich auch nicht erwartet.
Fährt sich in etwa wie eine PX200 mit O-Tuning, sehr souverän aber mit Reserven 'oben' (zumindest subjektiv gefühlt ;) ).
@Angeldust
des is ja ois nonaned a megaleiwands gschichtl.
Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist folgendes: Du baust einfach meine Art Lieblingsmotor. Ich hab gestern meinen alten P177LH-SZ121:173/SI24/PEP+/Getriebe80*24:63 auf 80er Gehäuse endlich mal fertig bekommen und angeworfen... Ich habe nur den Einlass angepasst , ÜS mal gelassen. Der Auslass ist allerdings so 68%.
Geplant ist eventuell noch ne BBT, ich werde die Tage dem wheelspin damit auf dem SCK-Prüfstand mal wieder die Zeit rauben und da die Boxen quer drunterhängen...
Ich habe ausgehend zu meiner aktuellen Wurfbedüsung (HD130-ND55/160-MR BE3/160, 4mm Loch über der HD im Filter und dem Schieber mit dem Ausschnitt) da die Frage, was Du da zum Schieber (:-D) meinst und diese Loch:HD-Kombination bewertest. Du hast da ne 110er drin, aber für die BBT ist das was wenig für Dauerlast, oder? Da find ich den Deichgrafen was solider aufgestellt...
  Am 9.3.2018 um 15:27 schrieb Tanatos:
Aufklappen
Ja, der flog hier halt noch in irgendeiner Kiste rum, da ich in derselben Kiste auch noch den Schieber ohne Cutaway gefunden hab musste ich der Vergaser dann nur noch auf Getrenntschmierung "umbauen" und das läuft auch echt fein.
Hab die Kiste eben zum ersten Mal richtig testen können, so 50km weit, und muss sagen - der D.R. ist kein Krücke. Läuft halt so wie ein guter 200er Motor mit SIP Road auch läuft. Mit 120 Düse hatte er geklingelt, mit 122er nicht mehr, mit 124er läuft er schon nicht mehr sauber. Alles gut.
Ich glaube ich werde den Zylinder tatsächlich mal um 0,8 abdrehen und eine 1mm Kopfdichtung draufbauen. Vielleicht hat er dann untenrum noch mehr Dampf.
Ich berichte.
  Am 9.3.2018 um 17:20 schrieb Deichgraf:
Ich berichte.
Aufklappen
Aber wie lang übersetzt?
Zu kurz :lookaround:
Ist ein PX125 Originalgetriebe. Da muss ich noch was machen, wenn ich das GPS richtig abgelesen habe (SIP Tacho kalibriert :rotwerd:) dann waren das bei 80 schon 6.300upm.
Geht gar nicht...
Respekt. Und dann noch mehr Drehmoment. Für n Wohnwagen hinten dran? Oder eventuell ein uphill-drag-race in Schönbrunn mit fmp den Schlosspark hoch?
Bearbeitet von Revolverheld
der limitierende Faktor Drehzahl
Eure Meinung ist gefragt:
DR177 Auslass 1,3mm hochgezogen auf Sprint 3 Kanal Motor mit org. 57er Welle. SI 24, SIP Road 2. 23/67 Primär mit org. Sprintgetriebe.
176/124 VAL 26 bei 1,0mm FuDi, QK >2mm (DR Kopf 1mm abgeplant).
So fahren, oder doch kleinere FuDi?
Mache mir v.a. über die unendlich große QK Gedanken.
Bearbeitet von ray3005
  Am 9.3.2018 um 15:43 schrieb Angeldust:
Aufklappen
So, meiner hat 47,2 und 37,0 zur Dichtfläche, Kolbenunterstand 0,7. Damit 115/165/25.
Ich setze den morgen mal runter um 0,6. Mit 0,8er KoDi hab ich dann auch eine Quetsche von 1,4mm und das ist dann auch "auf der sicheren Seite".
... und gleich gemacht, 0,6 runter gedreht und am Kopf ausgeglichen. Fährt sich jetzt nicht vollkommen anders, aber ich hab den Einfüdruck sie hätte jetzt noch mehr Druck in der Mitte. Ist jetzt 112/162VA25.
Nachdem ich den Kopf gestern abgenommen hatte um ihn heute mit nach Südafrika zu nehmen (Vespa ist nun eingefahren) bewährte sich meine Vorgehensweise betreffend Bedüsung.
Im Gegensatz zu dem hier üblichen Ansatz einer relative kleinen NLD mit einer grösseren HD verfolgte ich einen komplett anderen Weg, der sich vollends bezahlt gemacht hat.
In meinem Fall ist es eine NLD 48/100 (2.03), eine HLKD 120, der BE5 wurde behalten und ich begann mit einer HD106, mit der die Vespa nur kotzte und sich weigerte, Gas anzunehmen.  Bin dann auf 104 runter und mit einer HD 102 läuft sie jetzt gut.
Am DR177 Zylinder waren keinerlei Klemmspuren zu sehen (0.10mm Clearance) und nach  sehr langen Bergabfahrten von mehr als 2km nahm der Motor sofort wieder Gas an, ohne zu stottern. NB hier keinerlei Klemmer, auch nicht im Ansatz :wheeeha:
Wenn ich Ende Mai zurückkomme, habe ich dann eine QS von  1.5mm.  Damit sollte die Mühle dann richtig gut laufen.
Werde Ende Mai dann wieder berichten. :-)
  Am 14.3.2018 um 06:19 schrieb africageorge:
Aufklappen
Siehe auch: Hypothesentest, Fehler 2.Art.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fehler_1._Art
nicht nur nach den roten Kugeln greifen!
  Am 14.3.2018 um 06:37 schrieb Revolverheld:
Aufklappen
Hallo Revolverheld
nix mit Mathematik zu tun.  Just plain common sense und funzt richtig gut.
Mein originaler 125 Zylinder, den ich geprügelt habe mit 48/100 (2.03) NLD, HLKD120, BE5 und HD96 (später mit Löchern im Lufi und HD98) hat nicht eine einzige Klemmspur.  Und ich bin mit dem viele Pässe rauf und runter gefahren, mit langen Bergabfahrten im Schiebebetrieb.  Nie einmal ein kleines Problem.
Sometimes one has to think outside of the box :-)
