So, nachdem ich bemerkt habe, dass ich beim obigen Diagramm mit falschen Getriebewerten gespielt habe (Was natürlich zu einer Mehrleistung geführt hat ;-) ), hab ich heute mal beide Töpfe nacheinander unter gleichen Bedingungen gefahren.
hier der direkte Vergleich:post-11696-098875700 1305477909_thumb.jp
habe diesmal darauf geachtet, dass wirklich alle Parameter richtig eingegeben sind :wacko:
SIP ROAD 125er HD
Ori Puff 120er HD
Ist ja eh Tadellos der Wert!
Den Vergaser noch fein einstellen und fertig
Fährt sich sicherlich ganz fein so oder?
Welchen Kopf fährst du?
Bearbeitet von Pez
Vergaser muss ich noch bissi was feineinstellen und -düsen :-)
Im Moment is der DR-MegagroßeQuetsche-Kopf drauf (bei 2 Fudis :wacko: )
Der Polinikopf, der hier liegt, braucht ersmal ein noies Kerzengewinde, weil das alte hinüber is)
An sich fährt sich der Haufen sehr sehr fein-kein Vergleich mit dem O-Topf oder Sito Plus.
Dennoch muss ich wohl in der GT-Klasse den SIP-Topf runterbauen und ne Pressblechtröte installieren :crybaby: ,
weil der Road ja geschweißte Segmente dran hat, und er lt. Reglement nicht zugelassen ist. Sehr schade
eigentlich. Denke, der Motor ließe sich schön auf der Kartbahn fahren. Aber vllt. läuft die Kiste mit
Pressblech ja annähernd gut...muss nur noch was passendes im Netz suchen ;-)
wuuusaaaa^^.....
hi leute....hab da nen prob....
mein DR rennt nicht mehr mit nem 24er si
mit dem 24er läuft das teil nur noch max 90-95kmh und stottert wie blöd...hab nen 20er versucht und da laäuft er besser stötert niucht und zieht auch richtig gut.
schläuche hab ich geprüft..alles okay hab auch sonst nix verändert am 24er.
die karre lief 120 laut tacho und jetzt das^^....heul
hat jemand nen vorschlag dazu?????
setup: 177dr,langhub,primär23/64
ja richtig abgedüst ist das teil lief ja auch richtig gut....vmax 120 laut tacho.
aber aufeinmal war schluss nur noch 95ca.
vllt kobenringe platt??? aber das ist beim dr recht unwahrscheinlich^^
ausserdem läuft er mit nem 20er gaser zwar nicht 120 aber immerhin so um die 110...(tachowerte)
muss also meines erachtens am 24er liegen aber wo da????
gaser ist ovalisiert und schwimmerkammer ist beim 24er auch grösser gemacht....
lief ca 2wochen einwandfrei....
Sieb verstopft? (das runde oben am Zulauf)
ka woran es lag aber er rennt wieder wie blöd^^
hab gemisch düse ne halbe umdrehung weiter raus gedreht^^
lag wohl daran^^
schmeiss den dr jetzt eh bald raus hab mir nen parma bestellt^^ heehee
Bearbeitet von firstaid
lag wohl daran^^
Gute Wahl, Krücke raus, was anständiges rein.
  • 3 Monate später...
Moin,
bin gerade dabei mir ein dr motor zusammen zu stellen habe dazu einige fragen ! und folgende teile sind vorhanden !
-lml membran motor komplett
-177 dr
-24 vergaser
-polini zylinderkopf
-sip road auspuff
- 60mm langhubwelle membran / oder 57 membranwelle
-cosa kupplung 21 zähne
ich hätte da noch ein 200 getriebe meint ihr der der dr zieht das ?
und kann ich den polini kopf so drauf stecken paßt das mit dem dr kolben ?
Vielen Dank
Thorsten
also den kopf kannst du eigentlich so verbauen, aber quetschkannte messen nicht das es zu eng wird.
das 200er getriebe kannst du ohne probleme verbauen zieht der dr gut weg besonders mit der 60er welle.
ein dr177 und ein parma sind halt zwei paar schuhe....kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. wenn man bedenkt was ein dr kostet :laugh: für das bisschen mehrleistung is der preis schon toll. muss ma halt wissen was man will und wieviel mal will.
Moin,
-177 dr
-24 vergaser
-sip road auspuff
Vielen Dank
Thorsten
wird mit sicherheit ein netter motor! vor allem is das langstreckentauglich und haltbar. den dr kannst du prügeln ohne ende :wacko:
vielleicht kriegt mein herumliegender dr motor auch mal ne 60er welle verbaut
also der unter schied von original welle zur 60er war hammer.
sehr sehr viel drehmoment von unten und auch ( so kam es mir vor) die doppelte leistung :D ne so schlimm war es nicht aber leistungs zuwachs war deutlich spürbar.
besonders passt der sip road sehr gut zu dem zylinder
hey, hast du vielleicht ein diagramm bezüglich der 60 welle.
den mein dr hat mit der orgianl welle ( dr zylinderkopf, 24 si, ori puff ) 15 nm, was jetzt nicht verkert ist.
thx
Bearbeitet von boni
nein leider nicht, denn bei mir in der nähe gibt es keinen gescheiten prüfstand nur den hässligen vom adac und das diagram taugt nicht die bohne.
aber schon alleine durch die 10ccm mehr hast du ja schon drehmoment zuwachs ;)
mich würden auch mal zahlen interessieren wie endgeschwingkeit.....
DR177 mit popeliger Kackrennwelle von Mazzu (57mm), 24er Gaser und Sip Road, komplettes Cosa 200 Getriebe immer jenseits der 100 lt. Navi! Autobahn im Sog IMMER 105 lt. Navi! Oft mehr!
ich den 177er DR mit 24er SI-Vergaser und PEP plus 2.0 auf einer ansonsten originalen PX 125 E lusso. Der Vergaser muss zwar nach der Einfahrphase noch etwas feiner abgestimmt werden, aber der DR leistet bereits 106 km/h (GPS-Messung) auf ebener Strecke. Im winter wird dann noch der Übersetzung ein wenig angespasst und bin mal gespannt, was er dann so schafft.
Oliver
.. ne, der DR ist keine Krücke!
Meiner rennt super,
SI 24;
Sito +
Zündung 19 Grad OT und anders Kupplungsritzel.
Kupplungsbelge sind aucc direkt neu + DR Federn.
tahts ´it, fun funf fun..
Memo64
es ist ja super das euer Roller mit dem DR super läuft ! aber was heißt das in Zahlen ? gibt es Leistungsdiagramme oder auch mal mehr angaben....
Kolbenspiel
Hallo zusammen,
also das mit dem Kolbenspiel kann ich leider so nicht bestätigen, meiner hatte ein Kolbenspiel von praktisch 0, nix im kalten Zustand. Hat die Super Werkstatt aber leider nicht gesehen beim Einbau, deswegen hat er ständig geklemmt, als er warm wurde.
Habe dann den ganzen Zylinder neu hohnen lassen mit dem richtigen Kolbenspiel, neuer Koblen, Voila, läuft super seitdem.
Marcie
Kolbenspiel
Hallo zusammen,
Marcie
Issn Klassiker bei einer gewisschen Charge der DRs! Auch der 135er ist fast immer zu ENG statt zu weit!
Die klappernden DRs (von wegen zu hohes Laufspiel) haben fast immer gerieben/geklemmt und klappern daher dann erst!
Am Anfang sind die meist sehr ruhig!
moin,
das hat mein dr an leistung im dritten gang ( diagramm ).
im vierten gang erreiche ich eine endgeschwindigkeit von 103 km/h. mit den üblichen trix, windschnittig auf dem hobel sitzen usw. komme ich mit viel zeit und liebe auf 108 km/h :wacko:
post-30385-033129900 1316588328_thumb.jp
gruss boni
PS: dr unbearbeitet
dr zylinderkopf QK auf 1,7 mm --> der polini zylinderkopf, hat der nur eine bessere "QK" oder ist der brennraum auch anderst bzw. besser als der orginal dr kopf ???
24 si ovalisiert
orginal auspuff
22 zähne kupplung ( sonst orginal 125 getriebe )
Bearbeitet von boni
moin,
gruss boni
PS: dr unbearbeitet
24 si ovalisiert
orginal auspuff
Mach mal den SIP Road drunter-das gibt merklich mehr Fahrspaß und das auch noch zum schmalen Kurs.
Daniel
Sip road, ja das habe ich mir auch schon überlegt. ist ein feiner auspuff.
will langfristig eigentlich einen pitone verbauen. hatte den pitone auch mal drauf, ist dann aber leider gelaufen wie ein sack nuesse ( hatte aber keine duesen usw. fuer den vergaser um den richtig abzustimmen )
Bearbeitet von boni
moin,
gruss boni
PS: dr unbearbeitet
24 si ovalisiert
orginal auspuff
Der starke Einbruch in der Kurve kommt von deiner zu Fetten Hauptdüse.
Ansonsten ist die Leistung schon Ok.
Ein DR Motor den ich kürzlich mal gemacht hatte mit Lippenwelle,24er SI,Sip Road,und Vespatronic für den kleinen Konus hatte 12,5 am Rad.
War ein alter Motor mit 2 Überströmern.
Genau! Denke das du so grob mit O-Pott bei 116-118 liegen wirst!
Mach - wie oben schon gesagt - nen Road drunter und dann vllt. sogar noch ne 21er KuLu (denn der DR mit Road KANN drehen) und du wirst viel mehr Spass haben!
danke !
jop, werde mal schauen ob ich die 0,2 ps noch " rausholen " kann.
116 bis 118 halte ich für etwa mager( fahre orginal auspuff mit 125 hd !!! )... aber gut versuch macht klug.
ich weiß das das alles etwas fett ist für den orginal auspuff, aber fährt sich eigentlich sehr gut.
PS: SORRY, habe ich vergessen zu sagen. ich habe loecher im luftfilter, was die größe der düsen "erklärt".
nach dem ich die löcher gebort hatte, musste ich größer bedüsen !
Bearbeitet von boni
Glaub mir die ist zu Fett :wacko:
Zumindest wenn man leichte Falschluft oder Ölsaugen mal ausschließen kann.
Den Einbruch sollte man eigentlich auch auf der Strasse bemerken.
Oder du lässt es und hängst dir wie gesagt mal nen ordentlichan Auspuff drunter.Sollte sich dann wieder ausgleichen.
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
