Wünsche nur das Beste: Druck am Rad, Abraucherresistenz, Alkoholimunität und immer die passende Perücke.
- und was man sonst noch so im Leben braucht...
:-D :-D :-D :-D
Fettes Merci an alle, bis bald..ihr mösen..
prost du muschi, hab immer noch kopfweh -und bald schon wieder
Ich hab mir auch echt was rein gezimmert!!!
maschinen haste ja genug, leistung fuer dein alter auch, dahair wuensche ich dir fuers neue lebensjahr ne schoene alte milf. die dich rihtig zureitet.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
