Hallo Leute
Hätte da ne Frage bezüglich der Gabe die bei meiner Lammy Serie 2 verbaut worden ist . Dieses Teil war beim kauf schon drinnen .
Interessant wäre jetzt ob es sich um eine Orig. Gabel oder irrgend einen Nachbau handelt weil sie eine zusätzliche Aufnahme für eine Schraubbefestigung hat .
Dort wird die Felge mit einer zusätzlichen Schraube eingehängt und verschraubt.
Siehe Bild.
Vielleicht habt ihr da drauf ne Antwort ??
Gruß Andy
Bearbeitet von Moby Andy
Sollte von ner TV sein.
Eduth versteht zusätzlich nicht. Sie sieht NUR das Gayschräube.
Bearbeitet von Lambrookee
? weil sie eine zusätzliche Aufnahme für eine Schraubbefestigung hat .
Das ist normal bei Lambretten, du meinst aber eher die Bremsankerplatte, odrrrr?
schweizer S2 hatten die bremsen und forklinks der TV2 verbaut. also die gleiche befestigung wie bei einer innenliegenden scheibenbremse, nur als trommelbremse. zusätzlich hatten die aber auch serienmässig stossdämpfer.
du hast also mindestens eine TV bremse samt passenden forklinks. ich hoffe für dich auch noch mit intakten stossdämpferaufnahmen. wär doch eh gut.
wobei das aber dann immer noch nix mit der gabel zu tun hat. :-D:-D
