Moinsen Leute!
Mal ne kleine Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit der Gravur einer BSAU Nummer in einem ESD aus V2A.
Ich habe mir einen neuen ESD für meinen Auspuff gebaut, da mein Alter es hinter sich hatte.
Ich habe den Auspuff gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat wohl ein paar mal mit dem Dingen ordentlich aufgesetzt, so dass das Dingen hinten nicht mehr dicht war.
Jetzt möchte ich gerne die BSAU Nummer vom Original ESD auf dem neuen haben.
Was ich mir auch noch überlegt habe ist die Nummer einfach in den RAP selber schlagen zu lassen, dann habe ich Ruhe.
Vielleicht hat ja noch jemand nette Tipps!
Bis dennsen,
Der Katheker!
Die Schalldämpferhülse kannst du beim Pokalgravierer/Schlüsseldiesnt gravieren lassen, wird auf jeden Fall besser als mit Schlagzahlen
Da werde ich heute Nachmittag mal anfragen, ob die auch VA gravieren können.
Werde das Ergebnis dann mal hier posten.
Bis dennsen!
Der Katheker!
Mein ESD ist auch aus Edelstahl gewickelt und ich hab den beim "Mister-Schuh-Schlüsselnachmacher-Türschildergravierer-usw.-Mann"
bei mir um die Ecke Gravieren lassen! Ging ohne Probleme! Konnte mir sogar noch die Schriftart und Größe aussuchen!
Viel Erfolg und viele Grüße,
Max
Max
doof gefragt weil ich das auch noch vor mir habe....bist da nur mit dem Dämpfer hin oder mit dem ganzen Puff?
Nur mit dem ESD, reicht in der Regel. mit dem Puff kann der nix anfangen
--- ausser du willst deinen Namen Adresse oder vielleicht nen Auszug aus der Bibel reingravieren lassen, so dass der ESD vom Platz her nicht reicht --- :-D
Bearbeitet von lycantor
Nö...geht nur eher darum das ich keinen Bock habe die Nieten aufzubohren etc....
Also mein "Gravierer" sagte mir, dass er das Rohr (den ESD) einspannen muss und dann die Maschine das eingraviert. Er sagte, dass die Zeiten, wo die Sachen mit der Hand graviert werden würden sind leider vorbei. Mir hat er gesagt, wenn ich das mache, dann muss das Rohr ab sein.
Vielleicht macht Deiner das ja noch mit der Hand, dann wird das kein Problem.
Bis dennsen und ein schönes Wochenende:
Der Katheker!
Mein Gravierer hatte 1e Handgravierung da rum stehen, hat er aber auch nicht damit gemacht. Hülse eingespannt aufn PC eingetippt und Schriftbild und Größe ausgesucht.
Dann hats die Maschine eingraviert und fertig.
Mfg
Andre
Mein Gravierer hätte wohl auch dumm geschaut wenn ich mit dem ganzen Auspuff aufgetaucht wäre. Die Maschine wo er den Dämpfer
einspannt ist nicht besonders groß und eigentich für Türschilder/Schlüsselanhänger gedacht.
Viele Grüße,
Max
Juten Tag!
Ich habe am Freitag letzte Woche meinen ESD abgeholt (bei einem lokalen Schuhmacher, der auch graviert).
Ich muss sagen:
RESPEKT :-D
Der hat das echt Super hinbekommen. Ich hatte mich auf verschiedene Dinge vorbereitet und ihm dann ganz dreist meinen ESD und die E4 Nummer vom Scorpion dazugegeben.
Und siehe da: Er hat das SUPER hinbekommen und ich erkenne selbst beim genauen hingucken nicht, dass das nicht der ESD vom Original ist. :-D
Mal sehen was dann in ein paar Wochen die Rennleitung oder besser deren linke Hand (der TÜV) dazu sagt!
Werde ich Euch hier auf jeden Fall berichten!
Bis dennsen, der Katheker!
Bearbeitet von Katheker
würd mich au mal interessieren wie man sich so eine "graviermaschine" vorstellen soll die auch ein Rohr sauber gravieren kann...
Also ich werde die Tage mal Bilder machen.
Wie der "Mister Minit" das gemacht hat weiss ich nicht!
Aber es sieht auf jeden Fall sehr geil aus!
ich hoffe, dass das Bild das wieder geben kann.
schönen Abend noch, bis dennsen, der Katheker!
Habe noch nicht verstanden, wie die Graviermaschine mit der gewölbten Oberfläche klarkommt. :-D
Kommt sie auch nicht so wirklich, in der Mitte ist die Schrift tiefer als am Rand. Die Maschine graviert in einer Ebene und dreht sich
nicht um den Dämpfer oder den Dämpfer selber. Fällt aber eigentlich bei nicht allzugroßer Zeichen nicht auf!
Auf der Handwerksmesse in M hab ich Maschinen gesehen die konnten das schon, so eine hat aber der Mister Minit wohl nicht.
Max
ich hab mal zwei ESDs gravieren lassen bei einer Firma die so Werbetafeln macht. Die Wölbung hat er schön mitgenommen, es war aber anscheinend nicht ganz easy für ihn, denn die 20 Euro für die Kaffeekasse die vorher ausgemacht waren fand er dann doch zu wenig, er meint er hätte ne ganze Weile gebraucht. War mir dann aber egal, abgemacht is abgemacht. Nächstes Mal such ich wohl nen Schlüsseldienst, auf die bin ich gar nich gekommen...
Guen Tag liebe Leute,
habe gerade mal die Gunst der Stunde genutzt Fotos vom montierten und gravierten Auspuff zu machen.
Wie man erkennen kann hat der Graviere tolle Arbeit geleistet ausser, dass er eine längliche Riefe (!?) reingekratzt hat.
Aber damit kann ich sehr gut leben und für die 15 Euronen finde ich
So langsam aber sicher kann ich Arbeiten beenden!
Bis dennsen und sonningen tag noch!
Der Katheker!
    • Beschreibung: suche 1 Spiegel links mit Anschraubplatte V50.   Wäre morgen,  Sonntag 27.4. von Darmstadt nach Rust unterwegs. Wenn jemand da in der Nähe was hätte,  bitte PN   LG Baum
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
