Hi zusammen,
Hab Gestern meinen 75'er DR montiert und festgestellt, dass das Pleuellager, wenn ich den Kolben hin und her bewege ein Stück weit aus dem Pleuelauge wandert. Das ist doch nicht normal?
Beim 50er ging das nicht, da nicht so viel Platz auf dem Kolbenbolzen war. Was tun?
Suche hat nix gebracht.
Danke für Hirnschmalz!
Doch, ist normal. Wenn das Lager nicht komplett neben dem Pleuel landet, ist alles schön. Also einbauen und fahren.
Axial (hin und herbewegung) oder Radial (auf und abbewegung)?
Wenn Du den´Kolben hin und herbewegen kannst (axial) macht das
nichts den die Kolbenbohrung fixiert den Kolben. Ist es aber andersrum
(radial) hast Du ein Problem -> Montage einer Kurbelwelle für Nadellager!
Gruß Michl
Erstmal erleichtert, danke!
Aber gleich nocht ne Frage:
Hälften sind zusammen. Ging alles ohne Probleme und mit selten wenig Gewalt.
Wenn ich nun den Kicker betätige (hab ihn beim zusammenfügen nicht bedient) hab ich das Gefühl das er ins Leere greift.
D.h. Kulukorb bewegt sich nur wenig und unregelmäßig.
Primär ist aber noch nicht drauf. Normal?
Oder hab ich evtl Mist gebaut. Wenn ja,welchen?
Etwas kryptische beschreibung ich weiß. Kanns aber nicht anders erklären.
Grüße
Ja, ist normal. Ich nehme an, du hast das kleine Primär noch nicht drauf und die Kupplung noch nicht drin. Wenn du das große noch nicht drauf hast, darfst du den Motor wieder spalten...
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
