  • Antworten 146
hi! :-(
Mein Nachbar hat nen Moped Tick(er fährt ne Norton,Honda hornet und noch 2 alte andere Motorräder) in der Garage besitze ich somit auch alle gängigen Zoll und halt die norm. größen.... Er fährt Rennen im osten auf Rennstrecken mit der selbstgebauten Norton und somit hat er auch viel Ahnung und kann mir oft helfen....*g* zum beispiel bei kobenbolzen die mit dem kolben (es war ein DR135) verschmolzen sind.... da alle engl. Klammotten unter Druck zusammengefügt werden konnte er mir stark helfen.....
Ps: Mein Vater hat zwar auch ne geile werkstatt (opa ex schreiner) aber da darf/kann ich net schrauben weil meine tuningaktionen meinem vater und meiner mutter missfallen würden :puke: *g* :-D
SL
Oh du Armer, jaja, wenn das Mutti wüsste, der böse DR :-D
Ich hab' jetzt ungefähr 'ne 3/4 garage nur zum schruben und 'no ich 'ner Anderen Paltz um die Karren abzustellen, und zur not auch noch die Tischlerwerstatt - kann ich aber persönlich nicht so emfelen - sit imm allgmeinen zu staubig finde ich...
acuh und neben gutem Werkzeug ist Ordnung auch gut, Regale helfen!
Bilder
links
rchst
und 'noch 'ne Bühne, leider kein Bild...
danke nochmal an Eiwesen - die regale sind echt klasse
Bearbeitet von Blue Baron
hier mein neues hilfsmittel, weil ich schon so alt bin:
Ist das jene Bühne, gebaut nach dem link. den Du mal gepostet hast?
Würd gern wissen, wie lang Du daran gebaut hast, was die Materialien gekostet haben!
Werd mir nämlich wahrscheinlich aus so was bauen, da es nicht so lustig ist, immer am schmutzigen Boden herumzukriechen!
habe das ding von der horex heimseite abgeändert.
das teil hinten dient als rampe und kann fixiert und abgeklappt werden.
für die motordemontage.
schweissen und sägen ca. 4 stunden.
streichen 2 stunden
montage 1 stunde
kosten:
wagenheber aldi 15 euros
rohr 40x40x2 (18mm) + sontiges stahlzeugs 45 euros
farbe hammerite 20 euros und holz 10 euros
holzplatten 35 euros
ringschrauben 18 euros
sonstiges ca. 20 euros
Bearbeitet von gravedigger
@gravi: Hab noch eine Frage bzgl. Deiner Bühne:
Die Höhendifferenz, welche mittels des Wagenhebers erzeugt werden kann, ist ja eigentlich nicht sehr groß, oder?
Ich bin nämlich am überlegen, ob ich nicht gleich eine "starre" baue! :-D
Ist aber echt super gemacht, Deine Bühne :-(
Jetzt hab ich schon wieder eine Frage zu Deiner Bühne (sie taugt mir so :-D )
Was hast Du genau abgeändert?
Höhe?
Rollen hast Du keine oben, oder?
hallo eistee
meine bühne ist aus 40x2 vierkant und nicht aus 50x3 und sie ist hinten klappbar. das klappteil ist gleichzeitig die rampe.
räder kommen noch dran, weil ich das ding etwas vom boden kriegen muss.
wenn der drehpunkt des wagenheber nicht genau im drehpunkt der arme liegt, schabt das ding am wagenheber.
daher muss ich den heber noch etwas tieferlegen und räder anbauen.
wenn ich mal etwas mehr zeit habe, gibt es den bauplan als PDF datei.
ansonsten kannst du dich ja an der horexbühne orientieren.
nur finde ich, dass da zuviele teile angeschweisst sind, die nicht nötig sind.
So,
jetzt wo tripod wieder läuft will ich denn auch mal.
Garage
Zum Glück hat das "In-der-Garage-auf-dem-Boden-schrauben" in absehbarer
Zeit ein Ende. Hab mir ein komplettes Bauernhaus an Land gezogen
mit 130 m2 Wohnfläche, riesiger Diele und zwei Werkstätten mit Werkbank.
Da solltedann genug Platz für die Roller und Motoren sein :-D
Jürgen
Mal was neues von gestern Abend ...
@BC: Das würde mir auch gefallen ... und Tripod geht noch immer nicht ... :-D :grr:
@ Michael,
bei mir funktioniert es einwandfrei auf beiden Accounts.
Geht momentan gut voran. Die Lambretta steht auch schon kurz vor der Fertigstellung, dann noch den Vergaser in die Blaue und alle 3 laufen wieder.
Jürgen
  • 5 Monate später...
So, hab auch mal Bilder von meiner Werkstatt gemacht
Das hier ist die Werkstatt fürs Grobe, ist ne Beheizte Garage im Haus meiner Elter:
Und das ist eigentlich meine Modellbauwerkstatt im Nebenraum der Garage, in letzter Zeit mutiert sie aber zur Roller-Kleinteile-Motorbearbeitungs Werksatt :-D
ich arbeite im werkzeuggrosshandel......
ich kann nur werkzeug von ks-tools empfehlen......
es kommt zwar nicht ganz an hazet ran.....aber meiner ansicht nach bekommt man gutes werkzeug für wenig geld.........
einfach einen autoteile- oder werkzeuggroshandel in eurer nähe aufsuchen.......
oder im internet nach KS-tools suchen
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
