  • Antworten 146
Beim Aufruf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten:
Error 404 - File not found
Überprüfen Sie bitte die richtige Schreibweise der Adresse
oder versuchen Sie es später noch einmal.
Hilfe und E-Mail-Kontakt
so?? :-D
Ja verdammt, hab ich heut auch bemerkt. Hab leider zu wenig Ahnung von dem Scheiß. Mein Kumpel hat mir da nen Webspace eingerichtet und jetzt funzt er net mehr und der is gerade beim Zivi machen. Kommt aber bald wieder und gayt das.
Ich sag schon ma soviel, die Werkstatt is rieeeesig :-D . Einfach ein Traum... Würd am liebsten gleich 5 Roller herrichten...
Gast Rolliregen
@ Pfeife....
"und wiedermal kann ich mich nicht zurückhalten. Sorry Barnosch und HdK.
Erik's wichtigstes Werkzeug heißt in Deutsch weder Schiebelehre noch Schieblehre.
Das ist ein Meßschieber!
Ein Schraubendreher heißt ja schließlich auch nicht Schraubenzieher.
Nix für ungut.
Gruß Dirk. "
Du bist recht jung, oder?
Schieblehre ist richtig, genauso wie Schraubenzieher, aber das war wohl vor Deiner Zeit. Aber nicht böse sein, denn theoretisch hast Du Recht, wenn man im neuen Duden blättert.
Teutonic Scooters
@Lenki
Sehr schöne Halle. Einfachfenster? Demnach arschkalt im Winter...oder???
Ich stelle mir gerade vor, Dir fällt unbemerkt eine Schraube runter und
rollt weg....die hat reichlich Platz zum Rollen :-D .....Sehr geil!
Wat kostet denn so ein Schmuckstück von Werkstatt an Miete? Oder ist das gar
Eigentum?
:-( Ach wie schön ... es gibt also auch noch andere Werkstätten die mit einem Fernseher ausgestattet sind :-D
Und ich dachte schon die Unsrige wäre die Einzige. :-(
Tja, zahlen muss ich genau nix!!! :-(
Die Halle war ma ne Traktor - und Fahrradwerkstatt und gehört nem Typ der schon seit Jahren im Krankenhaus kiegt. Meine Mutter kennt seine Schwester (80 Jahre oder so) und die hab ich gefragt. Die wollte uns erst abwimmeln, aber dann is meine Mutter hin und dann wusste die Oma wer ich bin. Jetzt haben wir nen eigenen Schlüssel, Strom, Licht, ne fette Werbank (ca. 6m lang) und Platz ohne Ende.
Und kalt is es überhaupt net, im Gegenteil. Viel wärmer als draussen. Es zieht halt net im geringsten. Das alte Büro is auch noch drin, da is das Bier weils da net so warm is.
Wenn einer ma schrauben will kann er ruhig vorbeikommen :-( .
Ich ess jetzt ma und schraub dann weiter. Nächste Woche wird lackiert :-D
  • 2 Monate später...
meine werkstatt hat heute ein neues baby bekommen:
walzendurchmesser 30 mm und 400 mm durchlassbreite.
das blech auf dem bild ist ein 100mm breites 1.5er teil.
Harald, ist da bald Konkurrenz für Jim Lomas und Paul Melici zu erwarten? :-D
Die Vespa-Welt braucht die richtigen Töpfe für Deine Köpfe! :-(
Harald, ist da bald Konkurrenz für Jim Lomas und Paul Melici zu erwarten? :-(
ne, werde nicht in serie gehen :-(:-(:-(:-(
schweissen gehört nicht zu meinen lieblingssportarten.
möchte mir aber meinen sip puff aus dickerem blech nachbauen und einen besseren dämpfer basteln. das ding ist mir einfach zu laut :-D .
das teil zum blech rollen hat sich spontan ergeben, :-( weil wir in der arbeit ein neues CAD bekommen haben und sich damit so schon drehungen simulieren lassen. und nachdem der stahlfix auch gleich dabei war, haben wir arbeitsteilung gemacht.
@gravie: wo ist die Werkstatt nochmal? Da muß ich doch glatt mal mit ner Blechschere im Rucksack vorbeifahren :-D
mach lieber ne schön DXF datei und lass das lasern.
dann kannste mit den blechteilen kommen.
aber, gibt es unter linux ein proggi für DXF und 3D cad? :-(
So, moinsen!
Ich wollte nur kurz vermelden, dass die Fräsmaschine
bohrneu3.gifRC7045
und die Drehbank
rc6125.gifRC6128
ohne grössere Problem in einen Opel Combo rein gehen. Das Ausladen ist dann ein anderes Thema. :-( Mit einer halben Tonne Werkzeugmaschinen hinten drin fährt sich das Ding wie ein nasser Schwamm, die 3,5bar in den hinteren Reifen sind auch bitter nötig, aber es geht doch noch ganz gut.
...irgendwann wird einem bewust und gleichzeitig etwas mulmig, dass das gesammte Bordwerkzeug unter den 270kg Fräsmaschine vergraben ist und man hofft nur, dass nix passiert auf dem Weg... :-D
Heute kommt der Elektrischer und wir gucken uns mal an, wie wir am besten 380V für die Fräsmaschine bei mir unten im Keller installiert bekommen.
Wie das dann alles so funktioniert werde ich dann noch berichten. Ob's taugt, nur Rattermarken produziert oder zur Zufriedenheit beiträgt, was so die Chinesen inzwischen da bauen, wird hoffentlich in so ein paar Wochen klar werden.
Beste Grüsse,
Volker
Hat nicht jemand von euch Freaks Lust einen Zirri Silent aus extra dickem Blech nachzubauen? Ich würde zu den ersten Abnehmern gehören! :-D
Mal so nebenbei: Kann zu dickes Blech eigentlich negative Auswirkungen auf die Chrakteristik eines Auspuffs haben? Thermikprobleme?
So, noch was sachdienliches für den Intressierten...
Die Drehbank liess sich problemlos soweit zerlgen, dass der Getriebekasten, das Futter, der Motor, der Reitstock und der Oberschlitten separat gehandelt werden können. Alle genannten Teile lassen sich problemlos tragen, - danke Steffen!!!
Das Maschinenbett mit dem Support ganz nach rechts geleiert wiegen jeweils 50-55kg rechts unter dem Fuss und links unter dem Fuss, - also sowas um die 100 - 110kg. Das Teil lässt sich noch recht problemlos von 2 Personen eine schmale Kellertreppe auf einem Sackkarren runterbringen, wenn einer am Sackkarren ist und der andere mit einem Seil, das an der Achse von der Sackkarre gebunden ist, dahinter stehend sichert und ggf. zieht.
Ob die Zentrierung des Getriebekastens sonderlich durch das Demontieren und das Montieren leidet, werde ich wohl noch feststellen. Auf jeden Fall greift die vordere Kante des geschliffenen Maschinenbetts in eine genau gearbeitete Nut vom Getriebekasten und zentriert diese Teile aufeinander. Irgendwelche Shims lagen nicht zwischen den Teilen.
Der Turm und der Fuss von der Fräsmaschine sind mit 4 kräftigen Schrauben miteinander verbunden und sollten nicht voneinander gelöst werden, will man nicht die Parallelität von der Pinole des um 90° geschwenkten Getriebekastens zum X-Verfahrweg des Kreuztisches verlieren. Alles andere lässt sich abbauen. Der Motor wiegt 20kg, das obere Teil des Kreuztisches 47kg, das untere Teil des Kreuztisches 17kg, der Getriebekasten, den man eigentlich nur zu zweit heben kann etwas mehr als 70kg. Glaubt man der Angabe, dass die gesamte Maschine 270kg wiegt, bleigen etwa 120 bis 130kg für den Turm auf dem Fuss übrig.
Auch den bekommt man auf die beschriebene Weise die Treppe runter, nur anders als bei dem Drehbankbett nicht mehr so ohne weiteres die Treppe wieder hoch. Da müsste dann vielleicht ein dritter noch gleichzeitig mit den Anderen versuchen das Teil von unten über die Stufenkante zu heben.
So, das nur mal kurz zur Handtierbarkeit von eher grossen Heimwerkermaschinen...
Gruss,
Volker
Oh weia, wir haben zwei Drehbänke bei uns in der Bastelbude: Eine alte Boley( die ist wirklich irre gut) und diese chinesische WanTan Schleuder :plemplem: Mit dem Ding habe ich mich einmal eingelassen und dann nie wieder. Vielleicht lag auch der Fehler zwischen den Ohren. So ist es ja oft der Fall :-D
werkstatt??
also ich bastel in meinem Zimmer...
schön warm, gute musik... nur der teppichboden jammert vielleicht...
mein neuestes Zubehör... funktioniert, brauch aber nochn kompressor und muss se befüllen...
Bearbeitet von freeridehnx
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
    • Sehe ich wie @Sieger Bitburg   Abhängig davon, ob die Karre vorher mit dem S&S Newline perfekt und minimal zu fett lief, würde ich auch und sicherheitshalber mit der Resoluten Resi auf HD 145 wechseln. Dann mal testen wie das läuft und ob ggf. zu fett. Dann kannst du immer noch wieder in Richtung mager runter gehen.
