hoffe, das thema gab´s noch nicht ?! über die suche hab ich nix gefunden.
soderle...
wie issn das, wenn man teile des rollers, die naturgemäß mehr leiden als andere, im gleichen farbton kuststoffbeschichten lässt, wie der rest des rollers lackiert ist... äh?
beispiel: die gepäckbrücke, oder tank oder felgen oder was weiß ich.
wenn alles in ein und demselben RALton ist, sieht man dann einen unterschied zwischen lack und kunststoff?
Die Kunststoffbeschichtung sieht immer ein klein wenig anders aus - auch wenn der Farbton stimmt hat das Zeug andere Reflexionseigenschaften, Schimmer, Verwitterungsverhalten etc... Ganz gleich ists nie. Manche Leute benutzens z.B. als sehr beständige Lackgrundlage, aber welche Lacke darauf haften weiss ich nicht.
Oder alles beschichten - meine PX ist komplett beschichtet. Sieht nicht ganz so dolle aus wie Lack aber der Roller soll auch nicht schön sein. Und es ist definitiv haltbarer als Lack! Viel haltbarer!
Such mal nach "Pulverbeschichtung" oder "pulverbeschichten" etc., da wurde schon viel diskutiert.
PS: Wenn die Teile weit auseinanderliegen, z.B. beschichtete Felgen, dann graue Trommel/Gabel/etc. und dann erst wieder farbiges Chassis wirds wohl kaum auffallen. Aber immer noch nix für Show-Roller.
karoo, es ist kurz nach halb drei morgens und ich dachte, ich bin der einzige der nicht schlafen kann :-(
der rahmen sollte lackiert werden, das trittblech, tank (fahre sattel) und gepäckbrücke dachte ich beschichten zu lassen...
aber wenn man´s dann doch so deutlich sieht.. :-D:-(
Pulverbeschichten bei 90°C und Kunststoff bei etwas mehr Temperatur!
Pulverbeschichtungen ergeben die den Frauen bekannte Orangenhaut. :-D:-(:-(:-( Eine Kunstoffbeschichtung sieht dann wie ebener Lack aus.Mußt dich nur entscheiden wie was auszusehen hat.
Kenne auch jemanden der das ordentlich macht :-D:-(
Ist wirklich ne sehr gute alternative um Kleinteile , Ständer, Felgen haltbar zu beschichten...
Kunststoffbeschichtung wird in der Regal sehr glatt. Pulver bleibt immer etwas rauher !
Bis denne
dann kommt nur kunststoffbeschichten in frage. organgenhaut?? neee, das muß nicht sein :-D:-(
nochmal zu den farben...ich werd mit schwingsattel fahren und ne gepäckbrücke montieren... wenn ich den rahmen in einer ralfarbe lackieren und den tank udn die gepäckbrücke kunststoffbeschichten lasse, sieht man dann den unterschied doll? so auf anhieb? oder muß man da schon genauer hinsehen?
glracer, hast ne pm :-(:-(:-(
Schmied, Bei deinem ?Gerät? verkehrst Du ja nur mit Daniela
Nachteil bei den Beschichtungen ist auch wenn doch irgendwo einen Riss gibt, fault das Blech ohne dass man an der Oberfläche was sieht! Die Rahmennummer muss auch frei bleiben, die ist oft nicht mehr zu lesen. Hab bei meinem Motorrad das Zweite mal den Rahmen beschichten lassen. Erste mal war scheiße, nun eine eine 3 Schicht Metallic Pulverbeschichtung drauf -sieht sehr gut aus!
...häufig wird auch der weg gegangen die pulverbeschichtung einfach noch mit hochglanz klarlack abzulackieren, wird im motorrad bau häufig gemacht.
und eine gute pulverbeschichtung hat nichts mit orangenhaut zu tun.
vasko, du sollst doch nicht von dir auf andere schließen - plautzie *g*
Eine Pulverbschichtung wird auch definitiv heisser als 90° eingebrannt. Mein Beschichter sagte was von knapp über 200°C (so um den Dreh rum).
Weiss jemand welche Lacke auf Pulverbeschichtung dauerhaft haften? Nicht dass der Lack irgendwann aufplatzt...
Also ich dachte dass Pulver würde unter Anlegen von starken Strömen und somit auch unter hoher Temperatur auf die Teile aufgebracht.
Kunststoffbeschichten ist doch nicht temperaturfest im Gegensatz zum Pulverbeschichten oder ?
aber abbzeizen soll doch so übelst gasen bei der arbeit, dass die profis das auch nur mit Nato-ABC-Schutzanzug machen... :-D
glasperlstrahlen müsste doch gehen...
