Moin kolege hat sich gerade ein Dr 75ccm Zylinder für seine Pk gehohlt ! Dazu ein Sito Plus
Frage :Welche Düse muss er da nehmen oder soll er die orginale drin lassen Danke für alle anworten
er wird mit sicherheit eine größere benötigen, wenn er vorher original 50ccm drauf hatte.
mit der originalen kleinen düse wird der vergaser zu mager laufen und ein klemmer ist vorprogrammiert.
Na komm, ich will mal nicht so sein: HD sollte so zwischen 68-72 liegen, beim 16.16er Dellorto!
Du hast wahrscheinlich einen 16.15F, dann wird so bei 68 liegen!
Bau eine 72er ein, wenn du feststellst, dass sie auf die rechte Hand nur widerwillig reagiert, auf 71 düsen, usw. bis sie optimal läuft, dann einfahren und bei Vollgasfahrt vorsichtshalber das Kerzenbild checken, eigentlich nicht nötig beim DR, die stecken so einiges weg... :-D
Wenn du dann des Volllastbereich abgestimmt hast, muss du noch den Teillastbereich bzw. Leerlauf justieren, das machste mit der Gemischregulierschraube, nach bekannter Anleitung, damit ein zündwilliges Benzin/Luftgemisch entsteht, dann sollte sie bei niedrigen Touren im Leerlauf schön tuckern! :-D
Hoff ich konnte helfen...
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
    • 24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
