Folgende Umstände:
Wohne hier nun in einem ältern 1-Familien-Haus mit 2 Etagen. Im angrenzenden Haus der Schwiegereltern in Spe steht der Router zu Netzwerk 1 und im EG unseres Hauses steht in einem separaten "Lagerraum" der eigentliche WLAN-Router von Netzwerk 2. Die Arbeitszimmer sind einmal diagonal durchs Haus im 1. OG. Rein theoretisch stehen also zwei WLAN-Netze zur Verfügung.
Nachdem es schon vor meinem Einzug häufig zu Verbindungsabbrüchen gekommen ist (egal welches Netzwerk) habe ich zunächst eine Aiport Express Station als Remote ins Netzwerk 1 eingeklinkt um diesem Problem entgegenzuwirken (und auch für Musik an meiner HiFi-Anlage). Diese steht ebenfalls im ersten Stock. Fakt ist nur, an den ständigen Verlusten der WLAN-Verbindung hat das mal rein gar nichts geändert, auch wenn die Remote-Station eine stabile Verbindung anzeigt. Lediglich alle 1 bis 2 Tage verliert diese mal die Verbindung (Was eigentlich auch schon zu viel zu oft ist nach meinem Geschmack!). Meiner Einschätzung nach verbinden sich die Rechner auch nicht mit der Remotestation, sondern direkt mit der entfernt stehenden "Basisstation".
Das Problem der stark schwankenden Feldstärke und der Verbindungsabbrüche besteht ebenfalls im EG (z.B. Wohnzimmer). So weit ich das einschätzen könnte besteht lediglich in der Küche direkt neben dem "Lagerraum" eine weitestgehend stabile Verbindung. Dies kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, da die Küche nicht unbedingt der Platz ist an dem ich mich oft mit einem Rechner aufhalte.
Das Problem besteht Plattformübergreifend auf Windows-Vista- und Mac-Systemen (10.4.11, 10.5.6 und iPhone).
WLAN-Router Netz 1: Speedport W 700V (802.11b/g)
WLAN-Remote Netz 1: Apple Airport Express (802.11b/g)
WLAN-Router Netz 2: Linksys WRT54GC ver. 2.0 (802.11g)
Zeitweise ist noch 1 weiteres benachbartes WLAN sichtbar.
Ideen was ich als erstes checken sollte, oder woran das liegen könnte?
EDIT: Der Router schmeißt die unterschiedlichen Geräte auch nicht immer gleichzeitig raus, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
EDIT2: max. 4 gleichzeitig angemeldete Clients am Router
EDIT3: Das pasiert bei beiden WLAN's
EDIT4: Bei Netzwerk 1 und 2 handelt es sich um jeweils eigenständige WLAN's
Bearbeitet von red-polo
evtl. ne basis für dect zu nah am router. hatte ich bei kunden desöftern schon. sollte so weit wie möglich weg sein.
Ich würde mal verschiedene Funkkanäle ausprobieren und die Automatik dazu abschalten.
Ansonsten hilft vielleicht ein Repeater und >klick<
Repeater ist ja schon im Netz... Remote in Netzwerk 1. Hilft aber gar nichts.
Kann im Grunde beide Möglichkeiten annähernd ausschließen, da dieses Phänomen bei beiden Netzwerken auftritt. Und ja, in Nähe des Routers zu Netzwerk 1 steht ne Drahtlose ISDN Basisstation, aber nein in Nähe des Routers von Netzwerk 2 steht nichts dergleichen in der Nähe, das Phänomen ist aber das Gleiche.
Du hast Macs, richtig? Lade dir AirTrafficControl von SpinTriplet runter und schau dir mal an, ob jmd. ausser dir auf den gleichen Kanälen rumfunkt. Leider sind die Kanalfrequenzen nicht sehr gut voneinander getrennt, es empfiehlt sich daher numerisch den Kanal mit dem größtmöglichen Abstand zu anderen Funknetzwerken zu wählen. Gilt natürlich auch für den Repeater. Basisstationen von drahtlosen Telefonen sollten so weit wie möglich von den WLAN Basen entfernt stehen, sonst sind Unregelmässigkeiten sicher. Die Architektur des Gebäudes spielt auch eine Rolle im Ganzen. Wenn viele Stahlträger oder Metalle verbaut sind, entstehen hier störende Reflektionen bzw. Interferenzen, die Reichweiten und die Zuverlässigkeit werden teilweise stark eingeschränkt. Auch die Position & Art der Antennen der Basisstationen spielt ebenso eine Roller, meistens strahlen die zirkular ab (es gibt aber auch abweichende Typen). Wenn du dir das Abstrahlverhalten vorstellst und entsprechend der Verteilung der Rechner (nur auf einem Stockwerk, über verschiedene Stockwerke, Stockwerke darunter/darüber ? etc.) verstellst, kannst du auch noch was rausholen.
HTH ? :-D viel Glück.
WPA2 Verschlüsselung ist muss und DHCP ist eh deaktiviert...
Zwischenzeitlich hab ich auch mal ein wenig gebastelt, mal schauen ob der Glaube allein schon daran hilft. :-D
Wo finde ich den die Anleitung für diese Antenne ?
GB
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
