ich habe eine V50 mit 102ccm,19er Versage, Rennwelle und langer Übersetzung.
Montiert war eine Polini Banane; Klang ok und Leistung sehr gut. Leider war mir dieser Auspuff zu auffällig....
Eine Sito-Banane wurde angeschafft. Optisch top; Leistung weniger aber noch akzeptabel; Klang furchtbar; sehr blechern und hohl.
Bin enttäuscht....Was kann man tun? Ist die Piaggio-Banane wirklich viel besser oder gibt es noch eine Alternative?
Vg
Mario
PS: Biete die eher unbenutzte Polini-Banane für 50,- an!
Bearbeitet von 50Projekt
Vom Klang liegen zwischen der Original ET3 Banane und dem Sito Nachbau wirklich Welten. Wesentlich dumpfer und nicht so hohl. Laustärke daher gefüht leiser. Ist halt wesentlich dickeres Blech bei dem Original. Leistungstechnisch geben sich die beiden allerdings nix. Die Kohle für's Original ist gut investiert, hab damals erst nach 2 Jahren von Sito auf Piaggio umgerüstet und hab seit dem nie mehr Nachbauten gekauft und verbaut.
Leider liegt es in der Natur der Sache das leistungsteigernde Auspuffanlagen nicht wirklich leise sind und gerade unsere Kisten aufgrund des begrenzten Hubraums ja die Leistung vor allem aus der Drehzahl bekommen und das ist nun mal Laut.
Bearbeitet von bobandrews23
Naja.....Auch ohne Drehzahl ist es mit Sito schon laut.....klingt nach Cola-Dose
Dazu noch den Kurzhub-Krümmer von Basti, dann gibt es auch wieder etwas Mehrleistung. Aber Kurzhub-Variante anfragen.
...dann weiss ich jetzt, was zu tun ist :-D......also: falls jemand von Euch eine Piaggio-Banane abzugeben hat, biete ich 2! neue Auspuffanlagen dafür:
Sito-Banane UND Polini-Banane....beide nur kurz montiert und jeweils ca.5km glaufen - praktisch neu!
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
