OK, heuer rechtzeitig angekündigt:
1.5.2009 - Maiausfahrt in und um Wien, wie gehabt, heuer mit früherem Start und Treffpunkt an der Peripherie, damit nicht wieder auf dem Weg aus der Stadt hinaus die ersten paar Teinehmer verloren gehen... :-D
Geplant ist eine großzügig angelegte Wienerwald-Runde inkl. Pause beim Wirten und abschließendem Allnighter (diesmal ohne amtlich verordnetes Lautstärken-Limit, versprochen... :-D)
Kurz nochmal das Wichtigste:
Wo: Wien 23, Maurer Hauptplatz Ecke Bendagasse, neben dem Eissalon
Wann: Treffpunkt ab 13:00 Abfahrt pünktlich 14:00
Allnighter im Espresso, Burggasse 57, 1070 Wien
Bearbeitet von signor rossi
:-D Hab´völlig vergessen, die Details zur Abendveranstaltung nachzureichen...
Es warat oiso Folgendes:
A Scooterist´s Night Out
im Espresso
Burggasse 57
1070 Wien
Die Plattenspieler werden von Stephan (Skoul), Dieter (Le Flic) und meiner Wenigkeit bedient werden. Musikalisch wird sich ganze grob zwischen Northern-/Modern Soul, Ska/Rocksteady und 79er Mod-Revival bewegen, Ausflüge in verwandte Genres inbegriffen.
Grillerei gibt´s auch, Beginn ist um 20:00, die Musi spielt dann ab 22:00
Freu´ mich auch schon ... darauf, dass ich bei meinem Moped noch Lenkkopflager tauschen muss. Sonst haut´s mich am End´ morgen noch auf die Go. Tät´ blöd ausschaun irgendwie.
Hoffe, dass das Wetter hält.
Lenkkopf kannst unterwegs wärend einer Rauchpause auch noch tauschen..... :-D
war eine nette ausfahrt-der herr gruppenleiter ist heuer gar nicht aufgeregt wie das rumpelstilzchen herumgehüpft :-D
die ausgesuchte futterstation war wieder sehr nett und die dünngeschnittene schokoblunzn hat auch gemundet.
Recht herzlichen Dank auch allen fürs Mitfahren!
War wiedermal ein recht kurzweiliger Nachmittag und die erste Gelegenheit, die Reifen ein wenig anzuwärmen :-D , auch wenn in der einen oder anderen Kehre offenbar vergessen wurde, den Schotter wegzukehren :-D . Wenigstens ist alles ohne gröbere Ausritte und Brezen abgelaufen... Bloß, dass gewisse TeilnehmerInnen angesichts der hohen Defekthäufigkeit vielleicht darüber nachdenken sollten, die nächste Ausfahrt mit einem top-sevicierten Leihfahrzeug anzutreten :-D.
Hier noch ein paar Photos:
Treffpunkt Maurer Hauptplatz
Vorbildliches Verhalten: Erledigung wichtiger Wartungsarbeiten vor Fahrtantritt...
Warten auf jene, die das kleine Service unterwegs erledigt haben
Das heraufziehende Gewitter elegant beim Wirten ausgesessen :-D
Stilleben mit Serviette
die komische ente hätte fast die servette geschrottet-ist aber zum glück nochmal gutgegangen.
...was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die steinalten S1 auf der Mühle circa den gleichen Gripwert aufweisen wie die bowlingshoes des lustigen Erpels.
Frei nach dem Motto "Wos haaßt oide Raafm? De hom jo eh no a Profüü" :-D
Ich hab´s leider nicht mit eigenen Augen gesehen - nur das abgwetzte Floorboard (wahrscheinlich war die Strasse so schief.....)
(...aber deswegen heisst´s ja auch "Floorboard")
Quasi frei nach Edmund S.: "Heite wird g´feiert, dass die Funkn spritzn!" :-D
Aber alles in allem ein gelungener Ausflug - es hat uns seeehr gefreut! :-D
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
