Hallo zusammen,
Ich möchte mir einen neuen Motor aufbauen und habe schon fast alles zusammen.
Setup soll wie folgt aussehen:
- Malossi 210 mit Mallekopf
- Langhub 60mm Drehschieber Kaba Welle
- Malossi Ansugstutzen + 30er Dello + Ansaugschlauch Malossi zum Rahmen
- Kopfdichtung 1,5 mm
- Sportauspuff PSP 2000
Der Motor sollte Alltagstauglich bleiben und ich wollte nicht zuviel bearbeiten.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Beim Kolben habe ich die 6 Fenster aufgemacht.
Im Malossistutzen habe ich bisher nur die Kanten raus genommen und alles von innen schön geglättet.
Zylinder und Motorhälften habe ich noch nix gemacht.
Am Zylinder wollte ich nur die 2 Zylinderfußfenster öffnen bzw. ausschneiden und dann dem entsprechend die Kanäle im Motor anpassen.
- Wie tief und weit sollten die Kanäle im Motor gehen, hat da jmd Bilder für mich? Mache das das erste mal :-D
- Was sollte ich am Einlass machen wenn ich die Welle vom Kaba habe? auch hier wären Bilder für mich sehr hilfreich :-D
- Muss ich zwingend den Kolben kürzen und was ist mit diesen angeblichen Konstruktionsfehler (Überströmer werden verkleinert) am Kolben?
- Wollte mir noch ein neues Lüfterrad anschaffen. PK 1400 Gramm Lüra?
Was sollte ich noch machen und auf was sollte ich umbedingt achten bei diesen Neuaufbau?
Vielen Dank im vorraus!!! :-D
Bearbeitet von GSF_Noob
  • Antworten 100
zylinderfussfenster kannst original lassen ebenso "konstruktionsfehler"
lüra maximal 1500,1400gr, hp ist zu leicht mit 1000gr
muss ist: kolben kürzen, kopf zentrieren, verstärkte kupplung! cosa mit ring und nieten oder gleich cnc korb für cosa oder px alt
kann: einlass nach hinten aufmachen
- werde mir dann wohl das PK Lüra mit 1400 Gramm zulegen.
- wie geht man am besten bei der Kolbenkürzung vor ( Handfeile, dremel oder wie?) muss ja auf beiden Seiten gleich sein oder.
Und wie bekomme ich am besten die neue Phase da wieder rein?
- habe eine verstärkte Cosakupplung 23z mit 8 Federn und Ring
- wie zentriert man denn den Kopf am besten?
super wären jetzt natürlich ein paar schöne Bilder wie und wo man am Einlass und Überströme fräst.
will da nix falsch machen , wäre ja zu schade für das tolle neue Gehäuse :-D
Kolben kannst du mit Feile kürzen, Dremel geht aber schneller. Die Fase kannst du auch mit Feile schräg reinfeilen. Hinterher mit feinem Schmirgelpapier nachgehen.
Und wirf mal die Suche an. Da findest du hunderte Topics zum Thema auch mit Bildern. Fährt ja auch quasi jeder 2.
die Suche habe ich natürlich auch schon benutzt, doch habe ich leider keine Bilder gefunden wie ich z.b. mein Einlass in Verbindung mit der Kaba-Welle fräsen kann bzw. sollte.
welche Körnung sollte man zum finalschliff beim Kolben benutzen?
danke für die Tips :-D
Einlass einfach so groß als möglich nach hinten ziehn, da kannst nicht viel falsch machen. Zu den Seiten würde ich minimum 1,5mm Drehschieberdichtfäche stehn lassen, damits dann keine Überaschungen gibt. Nach vorne hin nur die Luigi Bohrung begradigen.
feile? ah.. wozu der aufwand
mit der dicken kl dremel trennscheibe 426 oder 456
geht das ratzfatz
kopf zentrieren:
im trockenen kopf & zyl zusammenbauen
reingucken daß nix übersteht dann
1) 3 stifte durch kopf & 1. kühlrippe
oder
2) 2 stehbolzenlöcher im kopf auf 10mm bohren
bis in den zylinder weiten - 10mm aluhülse durchstecken
oderoder
3) dünne stifte in dichtfläche von kopf und zylinder
da brauchst aber eine lehre dazu
Kolben gekürzt und gefast
Zylinder zentriert mit 10mm Stahlbuchsen
Einlaß aufgemacht
Überströme gefräst, wenn du den Zylinder auf die offenen Motorhälften schiebst, siehst du wo du fräsen mußt.
Bearbeitet von tenand
habe mir mal ein Bild vom Benni geliehen :-D
dort wo ich die 2 eingezeichnet habe ist hinten oder?
und die 1. die Luigi Bohrung begradigen, richtig? :-D
Absolutamente.
Einlaß aufgemacht
wow gute Bilder, vielen Dank!
habe auch mal von meinen angezeichneten Überströme Bilder gemacht, ist das so okay?
Auf die Plätze Fräsen los?
geht das ratzfatz
kopf zentrieren:
oder
oderoder
sehr gute Idee mit den Trennscheiben, so werde ich das wohl machen.
Kopf zentrieren nehme ich mal Vorschlag 1., da kann man nicht soviel kaputt machen :-D
Ansonsten kann ich dir zwei 10mm Stahlbuchsen für noppes schicken. Habe damals einen Meter gekauft. Ist auch schnell gemacht.
@ tenand
hast du bei dir die Zylinderfussfenster am Malossi ausgeschnitten (erweitert) sieht so tief auf deinen Bildern aus?
Und wenn ja bringt das was oder lieber original lassen?
Frage nur weil der Freak mir geraten hat es original zulassen.
Gruss
danke für dein Angebot, sehr nett.
ich habe hier noch ein alurohr aus dem Baumarkt, was ich mir mal zur Auslassrep (zutiefefräserrei) geholt habe.
Sowas meinste doch oder?
@ tenand
Gruss
Auf welchem Foto siehst du denn meine Zylinderfussfenster? Ich weiß, daß ältere Zylinder andere Maße als neuere haben.
die zylinderfussfenster sehe ich nicht, aber die Überströme am Gehäuse gehen ziemlich weit runter, als im Vergleich zu meinen angezeichneten oder ist das ne optische Täuschung :-D
bild 5 von oben bei dir vs mein 2tes
Das täuscht. Ist nur etwa die Hälfte der Originale ÜS. Also so wie du bei dir eingezeichnet hast.
erstmal vielen Dank an alle, da habe ich ja die Woche gut was zu tun :-D
wer natürlich noch Anmerkungen und Vorschläge hat, bin für jeden Tip dankbar.
Schönen Abend noch :-D
nabend,
fährt jemand von euch den mallekopf mit nur 1,5 mm Kodi?
frage weil ich wo gelesen habe das er zu hoch verdichtet ist und man deswegen 2 mm fahren sollte?
Gruss
nabend,
Gruss
der Mallekopf ist mit LHW bei originaler Auslaßzeit wohl zu hoch verdichtet liest man(n) hier.
Dürfte für 57mm Hub ausgelegt sein und scheint da gut zu funktionieren.
Allerdings halt auch teuer! Alternativ MMW Kopf, schreib dafür ggf. mal den gravedigger an.
habe den Mallekopf schon hier liegen und werde 60mm hub fahren.
das hier ist aber alles andere als schön und sinnvoll
da bist ja schon in der bohrung für die wannenschraube drinnen
nicht nachmachen!
auch nicht so eckig mit dem si vergaser
nanu.. geht nicht mit dem attachment
wurscht. tenand foto nr 4
am motorblock/gaser
Bearbeitet von freakmoped
nicht nachmachen!
am motorblock/gaser
Ich fahre natürlich einen anderen ASS. Ich denke, daß ist ihm schon klar.
Außerdem fährt er Dello und Malossi ASS. Das ein Anpassen des Einlasses auf den ASS unabdingbar ist, dürfte klar sein.
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
    • Hab bis jetzt mit Ihm 3 Setups gemacht von 102ccm bis 135ccm also alles mit Ihm..ist ein italienischer Freund/Onkel.. bis jetzt hat er alles perfekt gemacht für mich ein super Typ..mit egig kennt er sich aber noch nicht aus ist auch sein erstes mal.. Die teile hab ich besorgt und er bewegt alles zum Leben oder Bewegung halt..
    • Der 30er Dell'orto ist schon sehr passend! (ist auch ein, im besten Sinne, "Bauernvergaser", der eigentlich fast überall gut performed!)  Generell weißt Du aber, wie man einen Vergaser abstimmt?
    • Alles klar.. Ich versuche erst mal mit fetteren Bedüsung  Aktuell hab ich HD 145 und nd 50 Ich gehe mal auf 156 oder 158 hoch..ich hoffe echt das ich nicht den auspuff wechseln muss..wenn ja aber bleibt mir keine andere Wahl.. mein Kumpel der die vespa.mit.mir gemacht hat meint eventuell mein dellorto phbh 30 ist das Problem.. Aber ich tendiere auch auf auspuff nach Rolands Aussage..
