ich kann Dir hinsichtlich Kurbelwellenlager nur empfehlen, auf der Limaseite das oben angesprochene NU204 zu nehmen, das ließ sich bei mir super montieren und hat deutliche Vorteile hinsichtlich Haltbarkeit. Außerdem ist, wie schon in etlichen topics erwähnt, die Hochzeit der beiden Motorhälften mit diesem Lager wesentlich komfortabler!
Ich hab das Ding wie folgt montiert:
- limaseitige Gehäusehälfte mit Heißluftfön gleichmäßig erwärmen (bis die Spucke leicht bruzelt)
- äußeren Lagerring mit Zylinderrollen ins Gehäuse reinlegen (war noch nicht mal im Kühlfach)
- Stück geeigneten Flachstahl in den Schraubstock einspannen, damit man die limaseitige Kurbelwange vernünftig abstützen kann (handlicherweise hält Dir jemand die Kurbelwelle fest)
- inneren Lagerring vom NU204 ebenfalls leicht erhitzen (Spucke wie oben), auf den KW Stumpf stecken und mit einem geeigneten Stück Rohr und leichten (mehr war nicht nötig) Hammerschlägen bündig zur KW-Wange montieren.
Also, dieses Lager kaufen und glücklich sein!!!
Viel Erfolg :-D
johnboy
Ich finde die Backofenmethode da doch ein wenig eleganter, da der ganze Motor gleichmäßig erwärmt wird. Einfach auf 180 Grad vorheizen und dann die Motorhälften jeweils 10 Minuten reinlegen. Danach fallen die "gefrorenen" Lager nur so ins Gehäuse. Die Kurbelwelle fällt auch leicht ins Lager,wenn sie kalt genug ist. Also die Lager und KW schon einen Tag vorher ins Eisfach legen, nur um auf Nummer sicher zu gehen :)
Klar, stimme ich dir zu, aber wenn du in der Kiste danach nochmal irgendwann einen Kuchen backen willst. :-D
Oder du wohnst alleine und hast keine Bessere Hälfte die dich danach zum schlafen in die Werkstatt schickt. :-D
Oder du ruinierst vorher die Spülmaschine mit den Blockhälften, dann stinkt der Backofen nicht mehr so. :-D
Ich bin wegen dem Nadellager in der Limahälfte damals zu Wolle, der hat einen Werkstattofen. Kann mir aber auch schlecht vorstellen das die Jungs sich in dem Ding noch mal irgendwann ihr Mittagessen warm machen?
Ah, ok.
Kann ja nichts mehr schief gehen, bei sovielen kompetenten Antworten :-D
Der Lagersatz von vnb1t ist heute angekommen.
Habe direkt ein Bild gemacht.
Seitendeckel habe ich auch abgelichtet, wie gesagt, mit der Dose gemacht, dafür völlig ok, wie ich finde.
Am Wochenende gehts los mim spalten, werde dann weitere Bilder einstellen und berichten.
Danke, dass ihr mir helft!
dein eigenbau motorständer is ja geilo!
Vielen Dank :-D
Simmeringsatz muss ich noch ordern, lässt sich aber bis zum We regeln.
Ihr müsst auf das Bild des Seitendeckels klicken, um die Quali zu sehen, nicht dass ihr denkt, die schlieren da kämen vom lackieren :-D
Was den Rahmen betrifft, bin ich jetzt langsam durch.
Klarlack muss noch drauf.
Die ganzen Teile sind schon fertig lackiert inkl. Klarlack.
Werde sie die Tage zusammenbauen und mit dem Motor beginnen.
Habe mir heute neue Reifen geholt....Michelin S1.
Brauche ich eine Reifenmaschine, um die Felgen auf den Reifen zu bekommen oder gibts einen Trick?
Habe das Stahlband, welches im Reifen ist, eingefettet, die Felge auch, kriege die Felgenhälften trotzdem nicht komplett draufgeschoben.
Danke
Danke
Ich hoffe, das meinst Du nicht Ernst. Das kommt nicht so gut mit dem Einfetten. Beispiel Vollbremsung, Felge dreht sich im Reifen wegen "eingefettet", Ventil reisst ab.... Rest selber denken.
Mach bitte das Fett wieder raus. Durchs Aufpumpen schiebt sich der Reifen auf die Felgenhälften.
Habe früher immer mit ein wenig silikonfett montiert und gab nie Probleme, mittlerweile mach ich das aber auch nicht mehr, nur ein bisschen Talkumpuder in den Mantel und an den Schlauch, dann Reifen auf 3-4bar aufgepumpt, Mantel rutscht nach aussen, dann Luft ablassen und fertig!
Ich kriege die Felgen noch nichtmal so weit zusammen, dass ich sie verschrauben kann....Reifen, Felge, Schlauch passen von der Größe her zusammen, keine Sorge....
Mache jetzt mal Bilder...
Also...werde jetzt nochmal versuchen, mit leerem Schlauch die Hälften so weit wie möglich drauf zu schieben, dann zu verschrauben, hoffentlich bricht nichts.(Direkt ganz anziehen?)
Dann aufpumpen auf 5 bar.
Bearbeitet von ChocolateBks
Wenn du es nicht hinbekommst, kannst du die Reifen morgen mal in die Werkstatt mitbringen. Kriegen wir schon hin. Ist manchmal so, dass die Reifen innen etwas schmaler sind als sie sollten. Dazu hast du noch die Felge von innen lackiert, was deren Aussendurchmesser noch mal was vergrößert. Das sind manchmal die entscheidenden Zehntel zwischen flutscht und geht schwer drauf.
Etwas Luft solltes du in den Schlauch pumpen, grad so, dass er in Form kommt. Sonst klemmt der zwischen den Felgenhälften fest. Dann die Felgenhälften soweit zusammendrücken, dass du die Muttern ein bis zwei Umdrehungen drauf bekommst. Dann wieder etwas Luft rein (nein keine 5 bar, sonst hauen dir die Felgenhälften wieder auseinander), wieder raus, Muttern weiter anziehen und so Stück für Stück vorarbeiten, bis du die Muttern problemlos übereinander bekommst.
Kommst du morgen wegen Motor und Lenkkopflager vorbei?
Habe die Felgen jetzt drauf.
Hatte sich nur von außen lackiert.
Fett auch komplett entfernt.
Hatte den Schlauch etwas aufgepumpt, damit er seinen Platz im Reifen findet.
Dann wieder Luft raus, Hälften zusammengedrückt, Muttern mit Unterlage drauf, dann wieder etwas aufgepumpt, dann
komplett festgezogen die Muttern und dann 2 bar rein.
Vorne 2 hinten 2.5, richtig?
Hatte ich vor Bernd, von wann bis wann seid ihr denn in der Werkstatt?
Habe alles besorgt, Siris, Kugellager, Dichtsatz, KuWe, Steuersatz, Halbmonde, Kerze etc.
Muss dann direkt mit Rahmen kommen wegen dem Kabelbaum :-D
Ich mach vorne immer 1,5 drauf, ist aber Geschmackssache.
Rest per PM.
Habe die Felgen wie gesagt drauf.
Die breite Felgenhälfe zeigt montiert nach rechts, vorne und hinten, richtig?
Ich Idiot merkte gerade, dass ich bei dem einen Rad die Felgen so montiert habe, dass wenn die breite Felgenhälfte
nach rechts guckt, der Pfeil auf der Reifen nicht in Fahrtrichtung zeigt. :-D
Frage: Ist es schlimm, wenn ich hinten den Reifen montiere, der nicht in Fahrtrichtung läuft?
Denn die Felgen wieder runterzubekommen scheint mir nahezu unmöglich :-D
Egal ob das schwer geht, auf jeden Fall den Reifen richtig herum aufziehen !
Ich kann irgendwie nicht ganz verstehen, was am Reifen wechseln schwierig sein soll?!
Du schraubst du hälften auseinander, drehst den Reifen um und schraubst sie wieder zusammen, worauf du achten musst, ist das der Schlauch nicht eingeklemmt wird... :-D
Der Michelin gibt kein Stück nach, der ist unglaublich steif.
Du fährst wahrscheinlich nen normalen Heidenau, da gehts natürlich einfach von der Hand.
Ich versuchs jetzt gleich mal.
Danke
Gibt spezielle Reifenmontagepaste beim Reifenhändler, davon eventuell mal was an die Felge schmieren!
Ich fahre Michelin S83 und Michelin ATS 9Zoll
Und wenn du den Reifen auf 3-4bar aufpumpst? Kommt er dann immernoch nicht raus?
Also Schrauben der Hälften lösen, dann aufpumpem auf 4 bar?
Dann kriege ich die Felgenhälften runter meinst du?
Habe es versucht...Schlauch ist bei 2bar geplatzt.
Wie sollen dann 4 reinpassen?
Toller Tipp.
Felgen sind bombenfest drauf.
Werde sie morgen runternehmen LASSEN.
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
    • So die Teile liegen aktuell beim Lackierer. Ich benötige noch einen vernünftigen Seitenständer, welchen kann man denn ohne Probleme verbauen? Kann da jemand einen empfehlen?
