Werner Amort Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 wieviele mm sind am Bolzen dadurch zu gewinnen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 Bei den "kaufbaren" sind´s ca. 2 mm. Mehr dürfte wg. der verbleibenden Wandstärke bzw. der Position des 16 mm Bolzens nicht gehen. Guckst Du KLICK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 wobei das rein optisch nach wesentlich mehr ausschaut wenn man das nette stangerl mit der führung hat und dann von aussen den eingebauten motor verstellt. der fährt ganz schön im kreis herum. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 geiles altes topic .....da war lummy noch echter motorsportler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
synergy Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 ...also laut worb5-shop sinds 4mm.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris69 Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 ...also laut worb5-shop sinds 4mm....2mm pro Seite! Sorry, mußte sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 Hmm, ich meß das heute abend nach. Beide Typen liegen in irgendeiner Schachtel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
synergy Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 2mm pro Seite! Sorry, mußte sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 ...also laut worb5-shop sinds 4mm....Da kann der Andi schreiben, was er will. Selbst eine die Worb5-Maus (oder -Skatze) beißt da keinen Faden ab.Es ist nur 2 mm Differenz (nachgemessen!) zwischen den zentrischen Konen und den Exzorzisten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 (bearbeitet) Naja, wenn du die Traverse 2mm nach unten und 2 mm nach oben verschieben kannst, kann man die Traverse insgesamt 4mm bewegen! Mehr geht auch gar nicht, wer sich das Stück Rohr in das die Konen reinkommen mal ansieht weiß sehr schnell warum. In dem Rohrstück würde ich nicht anfangen Platz zu machen. - Bearbeitet 9. März 2009 von gonzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 9. März 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2009 naja worb schreibt aber 4mm weiter unten, nicht 4mm hub.aber bytes sind ja geduldigund 2 mm reichen mir auch schon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 Naja, wenn du die Traverse 2mm nach unten und 2 mm nach oben verschieben kannst sind das insgesamt 4mm die man die Traverse bewegen kann! Mehr geht auch gar nicht, wer sich das Stück Rohr in das die Konen reinkommen mal ansieht weiß sehr schnell warum. -worb schreibt aber was von 4 mm tiefer! Das stimmt so definiti(e)f nicht, wenn man, so wie es im Text impliziert ist, vom "Normalfall" ausgeht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 9. März 2009 Teilen Geschrieben 9. März 2009 Also ich nehme mal an, es geht dem Werner um platz zum Rahmenrohr?Was da noch was bringt, ist die Dichtfläche der Membrane abzufräsen.Mußte ich bei mir machen, da mit Pakingplate und Papierdichtungen montierter Bansheemembran, sich das hintere Federbein nicht einbauen ließ.Der Ansauger stand schon gegens Rahmenrohr und am Federbein haben noch ein paar mm gefehlt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 9. März 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2009 naja bei mir geht um den SacchiKopfmeiner ist so komisch gebohrt dasses da mit der kerze knapp wirdmit ECM-Kerze und Konen wirds dann wohl passen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
